suzuki dr 600 - sama si přidá otáčky
#1 07.12.2017 20:25:02
zdar lidi, mám suzuki dr 600 a mám problém. Motorku v pohodě nastartuju na 1 max 2 šláputí ale když přidám jen z lehounka plyn a hned pustím tak otáčky zůstanou vyset a zklidní se to cca po 15 sekundách. nepo třeba při jízdě jedu třeba 2 km a všechno v pohodě ale pak se zničeho nic přidají otáčky na volnoběch docela vysoko a už se to nezklidní, nepomůže ani ubrání stavěcího šroubu volnoběhu i kdybych ho celý vyšrouboval tak se to nesrovná.. až když to vychladne tak je to v pohodě a po chvilce to zase začne.. už si nevím rady, vžducháč mám nový, lanka nikde neváznou, kladka šoupátka se vrací krásně, hladina přesně na dělící rovinu, jehla 2 zářez(zkoušeno na 3 i na 5 ale téměř beze změny to), šroub směsi taky na to nemá moc vliv i když je to chudý nebo bohatý stejně to dělá pořád a příruba mezi motorem a karbem taky v pohodě nikde není prasklá.. prosím poradte co by to mohlo dělat už si fakt nevím rady co s tím za každou odpověd budu rád
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6086_img_20170813_190846.jpg
Editoval suzuki (07.12.2017 23:44:34)
#2 07.12.2017 21:41:51
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: suzuki dr 600 - sama si přidá otáčky
a to začlo z ničeho nic ? koukni na membránu jestli je OK.
#3 07.12.2017 21:49:43
wáca:
to žádnou membránu nemá tu měli až 650tky.. dělalo to pořád ale ted je to ještě horší dřív to udělalo jen občas ted každou jízdu
#4 07.12.2017 22:35:48
S4ne
ja by som presiel vsetky tesnenia vramci karbecu - tie male o-kruzky a tak...na DR 350 som karbec pred pretesnenim tiez poriadne nevedel nastavit, potom bezproblemov wink
#5 08.12.2017 08:20:35
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
TO vypadá ze to někde prisava vzduch...
#6 08.12.2017 12:30:25
Stanďour:
ale kde? všechno jsem prošel ten karbec jsem z te motorky sundal snad 100x a prošel každej milimetr toho karbecu a nic jsem nenašel těsnění jsem vyměnil. zapoměl jsem napsat že origo šoupátko se mi ulomlo tak jsem si nechal vyrobit nové, nemůže to být třeba tím? rozměrama všechno sedí jako u origo...
#7 08.12.2017 13:39:51
Stanďour
Tel: komurkowy
suzuki:
Jestli mas kámoše se stejnou motorkou, zkus to s jiným karbcem. Ty příruby si jses jistej, ze těsnějí dobře ?
#8 08.12.2017 13:41:18
Stanďour:
to právě nemám, tuhle motorku mám ve vesnici jenom já. jak to kdyžtak poznám že to saje přes přírubu?
#9 08.12.2017 14:27:47
Stanďour
Tel: komurkowy
Koukni se jestli nemá nějak otlacene plochy kterými doseda na motor a jestli není někde trhlina, když ji trochu pokroutis v ruce
#10 08.12.2017 16:54:07
S4ne
Minule som natrafil na toto ... celkom zaujimavy test tesnosti prirub smile
http://www.youtube.com/watch?v=VZ9O-EmAKlM
#11 08.12.2017 17:05:10
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Zkus stříknout start sprej na přírubu, případně na karbec.  Pokud bude někde netěsnost, měly by rychle vyletět otáčky.
