Stránky: 1 2 Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 Dominátor#1 08.12.2009 11:07:40
Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 DominátorMáte někdo zkušenosti s výměnou rozvodového řetězu vcelku na Dominátorovy???? offline #2 08.12.2009 13:18:19
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 DominátorOdsud z OFFMOTA jsem měl Dominátora snad jenom já, ale rozvodovej řetěz jsem neměnil. Možná že Geloš poradí ten opravuje snad uplně všechno Vem za ní offline #3 08.12.2009 13:57:19
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 DominátorHonza XT myslim dominátora měl, ale nevím jestli to dělal... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 08.12.2009 14:37:24
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 DominátorKdyž řetěz vcelku, přiděláš si práci s demontáží pr. víka, primáru a spojky, jinak tam nasadit nejde. Zase si ale řetěz spojíš spolehlivěji mimo motor. offline #5 09.12.2009 10:20:50
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 Dominátorgeloš: offline #6 09.12.2009 17:33:02
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 DominátorSuchman: offline #7 09.12.2009 19:39:20
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 DominátorVem za ní offline #8 10.12.2009 09:16:32
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 Dominátorpetan: offline #9 10.12.2009 21:32:27
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 Dominátorpetan: koukám nějaka "naked" verze, offline #10 10.12.2009 21:59:56
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 Dominátorjá napínak montuju opačným způsobem, tzn. zasunu ho shora i s pružinou s tím koncem přímo do šachty a potom teprve natáhnu ten zahnutý konec do otvoru v napínaku, je to pohodlné, při trošce cviku je tam za půl minuty. Těžko se to popisuje, ale kdo to někdy dělal tak si to snad představí Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #11 14.12.2009 18:51:20
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 DominátorA v jaké poloze by měl být píst offline #12 14.12.2009 19:24:16
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 Dominátorandrew x: Vem za ní offline #13 07.01.2010 19:05:34
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 DominátorA po kolika kilometrech by se měl vyměnit???? offline #14 07.01.2010 19:17:54
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 Dominátortask: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #15 07.01.2010 21:05:13
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 Dominátorna těhle motorech je napínák na čepu, ten nic neukáže. Jediná správná cesta je vyhodit rozvoďák, změřit délku a porovnat podle manuálu jaká je limitní hodnota na výměnu. Nebo vyměnit preventivně. Myslím že na tomhle motoru musí rozvoďák vydržet tak 40 tis km. Je tam řetěz SCA409, kamárad na tomhle řetězu (ikdyž to měl v NTV650) najezdil bez problémů 100 tis. Pak ho měnil, ale taky spíš preventivně. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #16 08.01.2010 18:58:11
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 Dominátoroffline #17 22.03.2010 09:31:50
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 DominátorMám ještě jeden problém. offline #18 13.01.2017 18:31:08
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 DominátorAhoj lidi přišel mi nový rozvoďák a když ho nasadím tak nesedí uplně na zubech jako ten starý, měřil jsem ho a ten starý je vyšší než novej. Tak nevím jestli o můžu nechat nebo ne. Starý má na sobě značku ,,M,, Morse ? a nový je od D.I.D. kupováno u motoline. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #19 28.08.2019 21:12:49
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 DominátorAhoj, nezjistil někdo jaký hodnoty má mít rozvoďák co už je zralý na výměnu ? Viděl jsem u nějaké motorky v manuálu vzdálenost mezi čepy a hodnoty pro výměnu, ale v manuálu pro NX jsem nic o rozvoďáku nenašel. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #20 28.08.2019 22:40:13
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 Dominátormne takto "nesedí" nový morse, starý detto, ak tak môžem nafotiť...mimochodom starý bol o cca 4mm dlhší - som to meral. offline
Stránky: 1 2
