Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 Dominátor
#1 08.12.2009 11:07:40
task
Místo: Hláska 29 Liberk
Motorka: Honda NX 650 Dominátor
Věk: 39
Tel: 775228236
Máte někdo zkušenosti s výměnou rozvodového řetězu vcelku na Dominátorovy???? smile
#2 08.12.2009 13:18:19
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Re: Rozvodový řetěz a jeho výměna u motocyklu Honda NX 650 Dominátor
Odsud z OFFMOTA jsem měl Dominátora snad jenom já, ale rozvodovej řetěz jsem neměnil. Možná že Geloš poradí ten opravuje snad uplně všechno ano
Vem za ní
#3 08.12.2009 13:57:19
Honza XT myslim dominátora měl, ale nevím jestli to dělal...
#4 08.12.2009 14:37:24
geloš
Motorka: Africa Twin 650, Husaberg 450
Věk: 47
Když řetěz vcelku, přiděláš si práci s demontáží pr. víka, primáru a spojky, jinak tam nasadit nejde. Zase si ale řetěz spojíš spolehlivěji mimo motor.
Ať už spojený nebo rozpojený řetěz, myslím, že nějvětší ptákovina je ten napínák a la Honda, který se musí zafixovat v zatažené poloze, nemá cenu ho vytahovat.
Vyšroubuje se šroub poz.11, aby napínák kýval i dozadu. V napínáku je pomocný otvor, do kterého se zasune nějaká kulatinka pr. cca 4 mm (dřív jsem používal vrták) a touto pákou se překoná síla zkrutné pružiny. Nejlépe je pracovat s pomocníkem, který drží zatlačený napínák a druhé ruce mohou v klidu dělat s rozvoďákem.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/296_xr600_cam_chain.jpg
#5 09.12.2009 10:20:50
task
Věk: 39
Tel: 775228236
geloš:
Ahoj děkuji za cené rady. ano
Chystám se totiž taky na výměnu spojkových lamel a pružinek. key
A při té příležitosti výměním i rozvoďák.A co šponovák , musí se taky měnit???
Motorka má najeto 35650 km.Já ji mám 2,5 roku.
Ventyli si šteluji sám.Jsem vyučen mechanik-opravář zemědělských strojů a zařízení. key
Tak snad to zvládnu sám.
Ale rád přivítám cené rady a zkušenosti ostatnich. roll
#6 09.12.2009 17:33:02
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
Suchman:
Dominatora jsem mel, ale rozvodak jsem nedelal.
#7 09.12.2009 19:39:20
petan
Já měl tohle "závaží" rok už ani nevim
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/44_p6270313.jpg
Vem za ní
#8 10.12.2009 09:16:32
task
Věk: 39
Tel: 775228236
petan:
Pěkná ano
#9 10.12.2009 21:32:27
andrew x
Motorka: DR 650 SE
petan: koukám nějaka "naked" verze,  a25  nemaš víc fotek?
#10 10.12.2009 21:59:56
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
já napínak montuju opačným způsobem, tzn. zasunu ho shora i s pružinou s tím koncem přímo do šachty a potom teprve natáhnu ten zahnutý konec do otvoru v napínaku, je to pohodlné, při trošce cviku je tam za půl minuty. Těžko se to popisuje, ale kdo to někdy dělal tak si to snad představí
#11 14.12.2009 18:51:20
task
Věk: 39
Tel: 775228236
A v jaké  poloze by měl být píst key  smile ????
#12 14.12.2009 19:24:16
petan
andrew x:
bohužel nemám žádnou z blízka , nějaký fotky mám ještě na foto-papíru, a o dost jsem přišel  disk
 disk chlapi zálohujte na   disk   vyk! , pak vás to bude mrzet jako mě
Vem za ní
#13 07.01.2010 19:05:34
task
Věk: 39
Tel: 775228236
A po kolika kilometrech by se měl vyměnit????
Myslim ten rozvodový řetěz????
#14 07.01.2010 19:17:54
task:
To se takhle nedá říct, dle toho co jezdíš, jak tomu dáváš zabrat. Nejlepší je se podívat na napínák, kolik toho zbývá. Většinou před smrtí se začne hlasitě ozývat.
#15 07.01.2010 21:05:13
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
na těhle motorech je napínák na čepu, ten nic neukáže. Jediná správná cesta je vyhodit rozvoďák, změřit délku a porovnat podle manuálu jaká je limitní hodnota na výměnu. Nebo vyměnit preventivně. Myslím že na tomhle motoru musí rozvoďák vydržet tak 40 tis km. Je tam řetěz SCA409, kamárad na tomhle řetězu (ikdyž to měl v NTV650) najezdil bez problémů 100 tis. Pak ho měnil, ale taky spíš preventivně.
#16 08.01.2010 18:58:11
Zdar chlapy nechce nekdo koupit dominatora.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1133_p1010061.jpg
#17 22.03.2010 09:31:50
task
Věk: 39
Tel: 775228236
Mám ještě jeden problém. roll
Pokud je olej studenej tak jde ze 4 na 5 řadit bez problému.
Pokud je olej víc zahřátý tak se při řazení na 5 ozve křupnutí. mad
Používám olej 10W-40 chci přejít na 15W-50.Značku IGOL.
Může to být olejem????
#18 13.01.2017 18:31:08
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Ahoj lidi přišel mi nový rozvoďák a když ho nasadím tak nesedí uplně na zubech jako ten starý, měřil jsem ho a ten starý je vyšší než novej. Tak nevím jestli o můžu nechat nebo ne. Starý má na sobě značku ,,M,, Morse ? a nový je od D.I.D. kupováno u motoline.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2265_img_20170113_154037.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2265_img_20170113_154124.jpg
#19 28.08.2019 21:12:49
wáca
Tel: 723-735-777
Ahoj, nezjistil někdo jaký hodnoty má mít rozvoďák co už je zralý na výměnu ? Viděl jsem u nějaké motorky v manuálu vzdálenost mezi čepy a hodnoty pro výměnu, ale v manuálu pro NX jsem nic o rozvoďáku nenašel.
#20 28.08.2019 22:40:13
duso
Motorka: XR600 97
mne takto "nesedí" nový morse, starý detto, ak tak môžem nafotiť...mimochodom starý bol o cca 4mm dlhší  -  som to meral.
Keď už je otvorená téma...neviete poradiť ako takúto retiazku znitovať ? Prišla mi totiž rozpojená so spojkou  a24 volal som do dvoch servisov a povedali mi že sa musím objednať (2mesiace čakať) a doniesť celý motor...banda prašivá nenažraná
