KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018
#201 16.03.2017 15:40:50
Pavel_FR250R
Místo: Praha
Motorka: Freeride 250R
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018
xfany:
+5%
#202 16.03.2017 15:54:45
Pavel_FR250R napsal(a):
xfany:
+5%
To je bežný nárust každý rok  lol  Tak že spíš počítej hranici jako za 4t
#203 16.03.2017 18:43:10
Pavel_FR250R
Místo: Praha
xfany:
Ne. Nárůst má být 5% oproti cenám 2017.
#204 16.03.2017 19:17:23
xfany:
A to rikal kdo? Vzdyt se tovarnici smejou pri otazce kolik bude vlastne stat.
#205 16.03.2017 19:17:31
xfany:
A  4tpujdou taky o 5% takze zadna zmena. Jako bylo by to fajn kdyby zachovali cenovy rust jak byl, a treba euro pusti konecne dolu..
#206 31.05.2017 13:24:58
xfany:
261990,- ktm exc300
#207 31.05.2017 14:24:03
V CMN pisou, ze cca +15 000 oproti lonsku
Hold 3 vstrikovace  lol ...pritom vyrobne asi i jednodussi nez karbec.
250 v zakladu - 247 000
300 model 6D - 276 000
Za motorku do blata je to des. Pocitam, ze do roku 2020 to pujde pres 3 kilca.
#208 31.05.2017 15:11:16
V roce 2020 mám plán přejít na 2T model, takže se těším, až budu prodávat svou, v té době 4 roky starou motorku, hravě za 150 tisíc  yikes
#209 27.06.2017 14:41:56
Ovladatelnost na úrovni starýho berga z roku 04 bez startéru s odvrtanou kyvkou ... ale je to novinka ... přišla bída z Mattighofenu
Možnost dotazů na m.cz ano
http://www.motorkari.cz/clanky/prvni-ji … 36940.html
#210 27.06.2017 15:15:18
koll
Motorka: 300 exc 2017
Jestli jsem to dobre pochopil porad to ma klapky sání? A jakej ma bejt rozdíl mezi motorem v ktm a hsq? Svezl se už na tom tady někdo?
#211 27.06.2017 15:25:23
koll: Motory v Husq i KTM jsou totožné, naprosto mini rozdíly, dělá jen jinak natvarovaný airbox, kvůli jinému podsedláku a jinému uložení zad.odpružení... a ano 250/300 se vstřikováním má stejné "klapky" jako 2T/2017 s karburátorem...
#212 27.06.2017 15:38:01
Má to klapky nebo aspoň nějaký vrátka  a2
Rozdíl mezi KTK a HQ je takový, že na HQ se zkouší a až to vyladěný se dává na KTM, takže jasná volba KTM ... a taky to nemá otravný přepákování  ano ... to jsem tu četl. Jediná výjjimka je 701, která je lepší než KTM 690, která se se*e, ale motor to má stejnej ....
Co mi na simulaci naštymuje je, že psali o 2 vstřikovačích benzínu a jednom na olej. Simulace ukazuje jen jedn vstřik na benzín ...
A jestli se na tom někdo svezl, to je jasný. Roxána na tom určitě jezdil nebo slyšel kluky o tom mluvit ... ví fakt všechno ano  ano  ano
#213 27.06.2017 15:40:34
Janek: na tu "malovánku" se jim asi druhý nevešel a11 v reálu to má dva vstřiky do přefuků, dle mě, dost zranitelně umístěné, po obou stranách válce...
Editoval PETARDAK (27.06.2017 15:41:56)
#214 27.06.2017 15:46:32
koll
Co sem tak četl tak to musi mit tři prdele dalších snímačů pro zpětnou vazbu, ale treba lambdu na vejfuku sem nikde nepostrehnul
#215 27.06.2017 15:55:05
Pavel_FR250R
Místo: Praha
Roll over snímač
Meranie tlaku v kľukovej skrini
Otáčky motora
TPS snímač škrt.klapky
Teplota chladiacej kvapaliny
Teplota nasávaného vzduchu
#216 27.06.2017 16:43:54
roxteedy
Motorka: ta nejlepší...
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Mám pekelný dilema jestli koupit už teď nebo ještě počkat až se ukáže jak to funguje v praxi když se to nebude srat vyřeší to spoustu problémů 2t pak už jen výfuk a dokonalá moto je na světě...
Asi dám na Jankuv názor ten vyčte na Google všechno a co řekne to předvede a potvrdí na živo takže berna  mince  ano
#217 28.06.2017 06:03:30
Podle schematu co je ve videu se nasaty vzduch za skrtici klapkou obohati 2T olejem a pres membranove klapky vstupuje do klikove skrine. Tam tahle vzduchovo-olejova smes namaze ojnicni a klikova loziska. Pootocenm klikovky je smes vtlacena do prepousteciho kanalu kde se pred vstupem do spalovaciho prostoru obohati o benzin.
Jak ridky ten olej bude kdyz ho dokaze po vstriknuti do potrubi dale nest jen proud vzduchu ktery ho dopravi az do klikove skrine, tam namaze 3 loziska a dale pototm ve spalovacim prostoru pist ve valci.
#218 28.06.2017 06:24:28
kick-start:
A na co se to vlastne ptas? Jsem to nejak nepobral  ou2
#219 28.06.2017 06:44:58
Asi len položil básnickú otázku smile Tiež ma zaujíma, či bude treba nejaký špeciálny olej pre 2T Fuel Injected. Nikdy som taky olej neregistroval..
#220 28.06.2017 07:04:53
Jarynn napsal(a):
kick-start:
U karburatoru projde do klikove skrine benzin omaznuty olejem, tam se protoci a hura do spalovaciho prostoru. U vstrikovani ten benzin chybi. Jak se  bude jen samotny olej misit se vzduchem? Benzin ho neponese, olej bude sam. Kdyz tam nebude benzin bude oleje v davce vzduchu jen velmi nepatrne mnozstvi na jeden vstrik. Olej je podstatne tezsi nez smes benzin-olej.
Budou se timto olejem mazat i loziska klikovky jako doposud, nebo se budou mazat z venku a pribude tam olejove cerpadlo?
Lozisko u spojky by slo namazat rozstrikem, ale co s loziskem pod alternatorem?
Jen sonduju jak to vsechno maji vymysleno, nikde jsem zadne schema, nebo rez motorem jeste nevidel.
Editoval kick-start (28.06.2017 07:16:17)
