teplomer au
#1 03.12.2009 10:25:09
HTB
Místo: Kadaň
teplomer au
Nevite nekdo jestli by se dalo nekde levnejs sehnat tohle _ http://www.trailtech.net/7500-3012.html je to teplotani senzor pro tenhle tachomet http://www.trailtech.net/75-704.html (dava se to pod svicku na vzduchem chlazeny motorky)  bez nej by to nemerilo teplotu motoru , vsechny tyhle tachometry co se u nas prodavaj jsou uzpusobeny pro vodniky. a nikdo to u nas neprodava .Nebo neumel by to nekdo z vas udelat ?
DIK
Editoval Suchman (03.12.2009 12:48:40)
#2 03.12.2009 12:51:21
Re: teplomer au
Kurník ty mi v tom děláš bordel.... nestíhám to editovat  a8
 lol
#3 03.12.2009 12:56:46
Re: teplomer au
#4 03.12.2009 13:02:53
HTB
Místo: Kadaň
Re: teplomer au
ja bych rek ze jo - alespon princip semi zda stejnej
#5 03.12.2009 13:05:40
Re: teplomer au
Když tak prolízám ty datasheety, tak mě dochází 3 věci.
1. Vleze se to do té malé mezery na TTR?
2. Jak moc ovlivníš spalování posunem svíčky o 1mm nahoru?
3. Proč údaj teploty od svíčky, není lepší teplota oleje?
Jinak vyrobit to není problém, stačí datasheet, kde bude napsaný rozsah a signál. Nebo to u někoho změřit.
#6 03.12.2009 13:09:03
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
Re: teplomer au
HTB:
Třeba tohle?
#7 03.12.2009 13:09:53
HTB
Místo: Kadaň
Re: teplomer au
podle me by bylo lepsi merit od teploty oleje , na to by se dalo pouzit tachometr  na vodou chlazenou motorku ,ale nevim kam dat na TT to "vodni" cidlo. Navrtavat do nadrzky se me to nechce.
#8 03.12.2009 13:12:53
Re: teplomer au
Na kkt navrtávat, vyrábím si to do vypouštěcího šroubu. Dokonce se to i prodává...
#9 03.12.2009 13:15:49
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
Re: teplomer au
Suchman napsal(a):
K druhé otázce - myslím, že jsem někde četl, že čidlo se dává místo těsnění pod svíčku, takže k jejímu posunu by nemělo dojít.
Vyrobit to, jak píšeš, asi není problém, ale pokud je za 365,-Kč hotové - dokázal bys to levněji ee2? Samozřejmě počítám hlavně strávený čas.
#10 03.12.2009 13:21:37
Re: teplomer au
Tam se to prodává skoro za 1000,- bez dopravy...
Sezor koupíš do 100,- v elektru a připájíš/přilepíš na měděnou podložku i s prací cca 500,-
Místo podložky? Kdyť ta je deformační a ta měď po pár svíčkách nebude tak těsnit...
#11 03.12.2009 13:27:12
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
Re: teplomer au
Suchman:
Tam jo, ale tady je to za těch 365,-Kč. V balení (na obrázku - nevím, jestli v dodávce) jsou asi čtyři čidla, to na pár svíček stačí.
#12 03.12.2009 13:34:42
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
Re: teplomer au
Už jsem to našel - tady píší "Teplotní senzor pro vzduchem chlazené motory, který se umístí jako podložka pod svíčku. Snímání teploty nebude samozřejmě tak přesné, ale pokud víte jakou teplotu má motor při normálním provozu snadno poznáte, že teplota stoupá."
#13 03.12.2009 13:41:50
Re: teplomer au
To je něco jinýho... to je pro multimetr, tam je jiný čidlo...
Tyhle co on potřebuje se dělají ve dvou variantách K a J, hledám kde to sehnat...
#14 03.12.2009 13:46:45
Re: teplomer au
Když to má 2 dráty, tak je to založený na převodníku teplota/odpor a když 3 dráty (VAPOR) tak je to převodník buď napěťovej a nebo proudovej... pak se dělají mikročipy s převodem na střídu atd, ale to není tak používaný...
#15 03.12.2009 13:51:32
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
Re: teplomer au
Suchman:
Aha, tak to pardon a21 . Moje znalosti elektriky jsou přibližně na té úrovni, že si umím sám rozsvítit usch
#16 03.12.2009 14:04:56
Re: teplomer au
#17 03.12.2009 14:09:24
Re: teplomer au
#18 04.12.2009 10:22:15
HTB
Místo: Kadaň
Re: teplomer au
asi nejjednoduzsi by bylo namontovat to misto merky oleje
#19 04.12.2009 10:45:51
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Re: teplomer au
Co to je za srandu ten VAPOR? to meři i otáčky napojenim na indučku nebo jak?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/159_vapor_tachometer_w450.jpg
#20 04.12.2009 10:48:47
HTB
Místo: Kadaň
Re: teplomer au
ne . je tam drat kterej se omota kolem kabelu ke svicce -(udela se civka ktera snima jednotlivy zapaly)
jeste bych mel dotaz - daji se nekde koupit jednotly kontrolky? budu predelavat celou palubku.
Editoval HTB (04.12.2009 10:49:53)
