Yamaha wr 250f elektrika
#1 09.04.2017 20:39:58
Ahoj mam wr 250f r.v. 2007..nevim kde hledat problem at nerozdelavam pul motorky. Dnes pri vyjizdce se mi vybila baterka,nebyla zrovna nejnovejsi tak jsem si myslel ze je po ni. Ok jedu dal a tak po 20 km mi motorka zacala strilet do vyfuku a ztratila totalne vykon. Dokodrcal jsem se domu a ted uz ani nenastartuje..svicka nova,nehazi jiskru. Myslite ze kdyz prestala dobijet bude spatna civka? nebo civka na fajfce? kde zacit?
děkuji.
#2 10.04.2017 07:20:11
Indian
Motorka: WR450F/06
Re: Yamaha wr 250f elektrika
fmxfree:
Skus najprv vymenit / dobit baterku, co popisovali na angl.forach, prejavy ako to co pises, by mali byt dôsledkom zlej baterky. Zacni tam.
#3 10.04.2017 10:19:23
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
Jak píše kolega . Začni baterkou. Zrovna nedavno stejná zkušenost u kamaráda. Vybitá baterka ,střlení a později nemožnost nastartovat. A to vše v lese. Po dlouhém laborování jsem dojel domu pro jinou baterku a ok. Motorka normálně dobíjela , ale sesypaná baterka to zkratovala
Co shoří neshnije
#4 10.04.2017 10:47:35
Si delate srandu, ze wr bez aku nejede??
Nerejpu, jen se ptam.
#5 10.04.2017 10:56:29
Zkusil jsem ji nabijet a uz ani nejde, baterka Ko..koupim novou a uvidim..ale taky mi prijde divny ze wr nejede bez baterky   a11  na co by tam teda davali startovani nohou?  ou2
#6 10.04.2017 11:11:30
Patrně to potřebuje aspoň nějakou schopnost baterky pustit elektřinu dál. Já jsem nedokázal natočit DRZ přes kabely a musel jsem dát jinou baterku. Gase s vybitou baterkou nakopnu, ale kdyby odešla úplně tak nevím jestli by to šlo
#7 10.04.2017 12:05:32
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
Kdyz bude ta baterka uplne rozsypana, tak nebudes mit uzavrenej obvod, nebo jak uz nekdo rikal, to muze zkratovat. Je vic variant. Taky bych zacal tou baterkou a potom bych postupoval dal, kdyby to nepomohlo. smile
#8 10.04.2017 12:06:01
mi WR jelo normálně bez baterky - zapoměl jsem vypnout to zk*rvené big_smile tlačítko zapalování a do rána baterka KO, normálně jsme nakopnul nohou a jelo se gp
jestli je svíčka ok, tak další na řadě je fajfka
https://www.brumla.com/files/_cache/1200x800-1-1-0-255255255/product/product_27911/f3bc56ba580d8f5f6112f8c837b3a3d9.jpg
#9 10.04.2017 12:12:57
on bude asi rozdíl mezi tím, jestli je baterka vybitá nebo rozsypaná. Vybitá po nakopnutí vede proud dál i když je prázdná, vysypaná asi ne
#10 10.04.2017 12:28:29
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
Strejda-GC napsal(a):
https://www.brumla.com/files/_cache/120 … b3a3d9.jpg
ano to platí a funguje, ale pokud se baterka uvnitř rozsype tak to nejde
Co shoří neshnije
#11 10.04.2017 14:23:03
Baterka asi uplne Ko nebyla,protoze displej furt svitil a zadni svetlo lehce taky..kdyby byla rozsypana tak nejde vubec nic...no zkusim a uvidim..a ta fajfka neni obyc jak na 2t ne? Tam je nejaka civka zabudovana ne? Nebo nechapu proc stoji origos 5tis. a21
#12 10.04.2017 15:46:21
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
fmxfree napsal(a):
tak pokud ti to svítilo, i když jen trochu , tak na kick by měla v poho chytit. Myslel jsem , že ani tuk.  Hledal bych jinde. Jinak fajfka a civka jsou v jednom. Tu svíčku si řešil ?
Co shoří neshnije
#13 10.04.2017 22:04:17
Tak baterka nabita, moto nastartuje ale nedobiji,porad tam tece stejne 12,5 V.
Zitra zkusim promerit civku a dam vedet. Je rozdelena na svetla a na dobijeni?
Z motoru mi lezou 4 draty rozdeleny na 2 konektory.
Odchazi treba i regulator napeti nebo se to nestava?
Viko motoru bych rozdelaval nejradsi jako posledni moznost  hmm
#14 11.04.2017 20:07:19
Cekal jsem to rozdelani horsi ale civka je venku a je nejspis ko...dam to premotat a pak dam vedet jestli to tim bylo.
#15 16.05.2017 22:25:52
Opravdu to bylo vadnym altikem, spalena cast dobijeni,takze bez baterky nejede. Diky za pomoc  ano  smile
#16 17.05.2017 06:48:47
seznam
Motorka: WR250F
Věk: to nestojí za řeč
Tel: 0609 jsem celý vlhký
fmxfree:
díky žes dal vědět, to se cení  ano
#17 17.05.2017 10:54:34
Pecka  cool   ano
Je až zarážející, jak dokáže vypadat vinutí, které se koupe v oleji.
Měnil jsem nedávno na Varanu a bylo jak uhel.
