Stránky: 1 Yamaha wr 250f elektrika#1 09.04.2017 20:39:58
Yamaha wr 250f elektrikaAhoj mam wr 250f r.v. 2007..nevim kde hledat problem at nerozdelavam pul motorky. Dnes pri vyjizdce se mi vybila baterka,nebyla zrovna nejnovejsi tak jsem si myslel ze je po ni. Ok jedu dal a tak po 20 km mi motorka zacala strilet do vyfuku a ztratila totalne vykon. Dokodrcal jsem se domu a ted uz ani nenastartuje..svicka nova,nehazi jiskru. Myslite ze kdyz prestala dobijet bude spatna civka? nebo civka na fajfce? kde zacit? offline #2 10.04.2017 07:20:11
Re: Yamaha wr 250f elektrikafmxfree: offline #3 10.04.2017 10:19:23
Re: Yamaha wr 250f elektrikaJak píše kolega . Začni baterkou. Zrovna nedavno stejná zkušenost u kamaráda. Vybitá baterka ,střlení a později nemožnost nastartovat. A to vše v lese. Po dlouhém laborování jsem dojel domu pro jinou baterku a ok. Motorka normálně dobíjela , ale sesypaná baterka to zkratovala Co shoří neshnije offline #4 10.04.2017 10:47:35
Re: Yamaha wr 250f elektrikaSi delate srandu, ze wr bez aku nejede?? offline #5 10.04.2017 10:56:29
Re: Yamaha wr 250f elektrikaZkusil jsem ji nabijet a uz ani nejde, baterka Ko..koupim novou a uvidim..ale taky mi prijde divny ze wr nejede bez baterky offline #6 10.04.2017 11:11:30
Re: Yamaha wr 250f elektrikaPatrně to potřebuje aspoň nějakou schopnost baterky pustit elektřinu dál. Já jsem nedokázal natočit DRZ přes kabely a musel jsem dát jinou baterku. Gase s vybitou baterkou nakopnu, ale kdyby odešla úplně tak nevím jestli by to šlo offline #7 10.04.2017 12:05:32
Re: Yamaha wr 250f elektrikaKdyz bude ta baterka uplne rozsypana, tak nebudes mit uzavrenej obvod, nebo jak uz nekdo rikal, to muze zkratovat. Je vic variant. Taky bych zacal tou baterkou a potom bych postupoval dal, kdyby to nepomohlo. offline #8 10.04.2017 12:06:01
Re: Yamaha wr 250f elektrikami WR jelo normálně bez baterky - zapoměl jsem vypnout to zk*rvené offline #9 10.04.2017 12:12:57
Re: Yamaha wr 250f elektrikaon bude asi rozdíl mezi tím, jestli je baterka vybitá nebo rozsypaná. Vybitá po nakopnutí vede proud dál i když je prázdná, vysypaná asi ne offline #10 10.04.2017 12:28:29
ano to platí a funguje, ale pokud se baterka uvnitř rozsype tak to nejde Co shoří neshnije offline #11 10.04.2017 14:23:03
Re: Yamaha wr 250f elektrikaBaterka asi uplne Ko nebyla,protoze displej furt svitil a zadni svetlo lehce taky..kdyby byla rozsypana tak nejde vubec nic...no zkusim a uvidim..a ta fajfka neni obyc jak na 2t ne? Tam je nejaka civka zabudovana ne? Nebo nechapu proc stoji origos 5tis. offline #12 10.04.2017 15:46:21
tak pokud ti to svítilo, i když jen trochu , tak na kick by měla v poho chytit. Myslel jsem , že ani tuk. Hledal bych jinde. Jinak fajfka a civka jsou v jednom. Tu svíčku si řešil ? Co shoří neshnije offline #13 10.04.2017 22:04:17
Re: Yamaha wr 250f elektrikaTak baterka nabita, moto nastartuje ale nedobiji,porad tam tece stejne 12,5 V. offline #14 11.04.2017 20:07:19
Re: Yamaha wr 250f elektrikaCekal jsem to rozdelani horsi ale civka je venku a je nejspis ko...dam to premotat a pak dam vedet jestli to tim bylo. offline #15 16.05.2017 22:25:52
Re: Yamaha wr 250f elektrikaOpravdu to bylo vadnym altikem, spalena cast dobijeni,takze bez baterky nejede. Diky za pomoc offline #16 17.05.2017 06:48:47
Re: Yamaha wr 250f elektrikafmxfree: jez do polosyta, pij do vybuleňa.. offline #17 17.05.2017 10:54:34
Re: Yamaha wr 250f elektrikaPecka Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
