REKLAMABezdušový systém Tubliss#61 03.02.2017 11:45:13
Re: Bezdušový systém TublissKubajz660: offline #62 03.02.2017 11:49:53
Vlastní zkušenost? Já mám teď obutou na tublissu 754 zelenou a zatím jsem nepíchnul. Ještě si pořídím ten spray na zalepení průrazu. Jinak na co by jsi tu zelenou xt754 chtěl obouvat??? #63 03.02.2017 11:59:28
Tak dle MITASu, je zelená pneu "odlehčená" a určená pro mouse... zvážil jsem XT754 a zelená i červená váží naprosto stejně Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #64 03.02.2017 12:02:59
#65 03.02.2017 12:21:59
Re: Bezdušový systém TublissPETARDAK: offline #66 03.02.2017 12:22:29
Re: Bezdušový systém TublissTaky se podělím, třetí jízda s Tubliss Editoval Marek Prokš (03.02.2017 12:22:42) Dole to musíš rozkuřit! offline #67 03.02.2017 12:24:45
Re: Bezdušový systém Tublissjenda62: offline #68 03.02.2017 12:26:00
Re: Bezdušový systém Tublissto se nám přesně už dvakrát stalo offline #69 03.02.2017 12:36:21
To je jasný - tohle dojedeš jen na mousse. Mě se ještě nikdy takováhle sekyra nepovedla....ťuk..ťuk...ťuk. Nemyslím si ani že to je náhoda , samozřejmě může se stát každýmu kdykoliv ale pokud někdo jezdí od defektu k defektu a to ještě udělá takovouhle sekyru tak asi je chyba jinde Editoval Hoždy (03.02.2017 12:36:59) #70 03.02.2017 12:36:35
Re: Bezdušový systém TublissAsi 4 nebo 5 závodů od začátku až do konce na prázdným a vypadá to tak + nějaké vyjížďky. Mitas zelená 754, Mitac zelená c-18, GoldenTyre gt 216 Rada od zkušenějšího je k nezaplacení. offline #71 03.02.2017 12:44:49
Re: Bezdušový systém TublissWoxmenRX: offline #72 03.02.2017 12:50:43
I tak bych tam foukl ten spray a doufal že ten maz co to vytvoří to částečně ochrání. #73 03.02.2017 13:19:55
Podari se to jednoduse- staci kdyz jedes maly tlak a jsi nucen jet traverzem po prudkem kopci, nemisi tam byt ani kameni... Jak pise Petardak,udelali jsme takto dbe fungl zelene fimky za den,jednu ja, jednu Filda,takze to o vaze jezdce neni. Ted jedem zlute fim a je zatim v poho. Trakce je mensi nez u zelene to je jasne,ale funguje to slusne i tak, pri tlaku 0.3 bar je jak zelena pri 0.6,smes ale bohuzel tvrdsi.. offline #74 03.02.2017 13:22:43
Re: Bezdušový systém TublissHoždy: offline #75 03.02.2017 13:28:58
Nevím ale myslím že v návodu je jen postříkat mýdlovou vodou. #76 03.02.2017 13:42:32
Re: Bezdušový systém TublissJezdit pneu urcene na mousse tudis zelene s tublisem a nafouklo na 0.3 atp. je napad offline #77 03.02.2017 13:45:12
Re: Bezdušový systém TublissJá Tubliss mažu raději víc než dost. Namažu zevnitř pneu (třeba mazáním na mousse - nebo NoTubes tmel), ať to při kontaktu nejede na sucho... Žlutá fimka ef07 a po 100km na prázdném kole a tubliss absolutně bez poškození Editoval RadoTP (03.02.2017 13:47:03) offline #78 03.02.2017 14:05:47
Na prázdných pneu s tublisem mám najeto víc než s nafouklým offline #79 03.02.2017 14:53:48
Re: Bezdušový systém TublissVyhozene peníze a skažený den zelena s tubliss stejně jak s duší. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #80 03.02.2017 14:56:36
Jaký mousse jezdíš do 754? offline |
