Bezdušový systém Tubliss
#61 03.02.2017 11:45:13
Re: Bezdušový systém Tubliss
Kubajz660:
červená 754 o zelené neuvažuj když píchneš a budeš chtít dorazit na bodnuté domů zničíš tubliss -- želená je moc měká
#62 03.02.2017 11:49:53
Hoždy
Uživatel
jenda62 napsal(a):
Kubajz660:
Vlastní zkušenost? Já mám teď obutou na tublissu 754 zelenou a zatím jsem nepíchnul. Ještě si pořídím ten spray na zalepení průrazu. Jinak na co by jsi tu zelenou xt754 chtěl obouvat???  lol
#63 03.02.2017 11:59:28
Hoždy napsal(a):
jenda62 napsal(a):
Kubajz660:
Tak dle MITASu, je zelená pneu "odlehčená" a určená pro mouse... zvážil jsem XT754 a zelená i červená váží naprosto stejně hmm .... jinak na kombinaci: tublíss+zelená 754 jezdím rok a půl, např i 4x týden v RO a bez defektu tongue   (ťuk-ťuk) a jezdím i 0,3atm .... ale třeba Jaryn na UK, s tublissem dvě zelené mitasky zničil u patky sad
#64 03.02.2017 12:02:59
Hoždy
Uživatel
PETARDAK napsal(a):
Hoždy napsal(a):
jenda62 napsal(a):
Kubajz660:
 ano  Mám ji zatím chvilku ale jsem z té kombinace nadšenej .... uvidíme až to ohrkám a budu shazovat jak patka bude vypadat  wink Přeji hodně mth bez nehody  ano  wink  S ptákovinou jako je defekt si snadno poradíme  ano  lol
#65 03.02.2017 12:21:59
PETARDAK:
Zelená 754 bude určitě fungovat líp než červená je už po nazutí viditelně vláčnejší smile Kamarád co ji bodnul s ní jel asi dva km zpět protože jsme neměli knot. Ten červenej povrch tublisu uplně sedřel . Asi by to šlo vyřešit nějakým neškodným mazivem pokud by člověk píchl a nemohl lepit .  Jen pro zajímavost váha jezdce byla jen asi 80kg max a jel na tom pomalu . Já na červené 754 dojel ta 3x a klidně 8km a nikdy nebyl problém přičemž mám s výstrojí určitě metrák  ou2
#66 03.02.2017 12:22:29
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Motorka: Sherco 300 SE, Sherco 300 SEF
Tel: jo mám
Taky se podělím, třetí jízda s Tubliss  ee3  (C12 ICe soft), nezbude než dojet na mousse. Jinak do lesa vzduch je vzduch  ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4856_20161218_124314.jpg
Editoval Marek Prokš (03.02.2017 12:22:42)
Dole to musíš rozkuřit!
#67 03.02.2017 12:24:45
jenda62:
Hoždy zajímalo by mě jak bys řešil průřez asi 5cm dlouhej na boku pneumatiky ? Takové poškození neopraví ani flek zevnitř a jsi nucen s tím prostě dojet domů  a19
Pokud na to něco máš porad mi
#68 03.02.2017 12:26:00
to se nám přesně už dvakrát stalo  a29  jednou zelená a jednou červená já na červené dojel bez poškození tublise
#69 03.02.2017 12:36:21
Hoždy
Uživatel
jenda62 napsal(a):
jenda62:
To je jasný - tohle dojedeš jen na mousse. Mě se ještě nikdy takováhle sekyra nepovedla....ťuk..ťuk...ťuk. Nemyslím si ani že to je náhoda , samozřejmě může se stát každýmu kdykoliv ale pokud někdo jezdí od defektu k defektu a to ještě udělá takovouhle sekyru tak asi je chyba jinde  lol
Editoval Hoždy (03.02.2017 12:36:59)
#70 03.02.2017 12:36:35
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Asi 4 nebo 5 závodů od začátku až do konce na prázdným a vypadá to tak + nějaké vyjížďky. Mitas zelená 754, Mitac zelená c-18, GoldenTyre gt 216
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2127_img_4257.jpg
#71 03.02.2017 12:44:49
WoxmenRX:
 usch  usch  přesně takhle to vypadalo když tu zelenou 754 sundal kamarád . Málem se u toho rozplakal když to viděl.
#72 03.02.2017 12:50:43
Hoždy
Uživatel
jenda62 napsal(a):
WoxmenRX:
I tak bych tam foukl ten spray a doufal že ten maz co to vytvoří to částečně ochrání.
#73 03.02.2017 13:19:55
Hoždy napsal(a):
jenda62 napsal(a):
jenda62:
Podari se to jednoduse- staci kdyz jedes maly tlak a jsi nucen jet traverzem po prudkem kopci, nemisi tam byt ani kameni... Jak pise Petardak,udelali jsme takto dbe fungl zelene fimky za den,jednu ja, jednu Filda,takze to o vaze jezdce neni. Ted jedem zlute fim a je zatim v poho. Trakce je mensi nez u zelene to je jasne,ale funguje to slusne i tak, pri tlaku 0.3 bar je jak zelena pri 0.6,smes ale bohuzel tvrdsi..
#74 03.02.2017 13:22:43
Kubajz660
Motorka: Husaberg fe 550
Hoždy:
Pokud jsem spravne koukal na montaz tak se mazat ma.
#75 03.02.2017 13:28:58
Hoždy
Uživatel
Kubajz660 napsal(a):
Hoždy:
Nevím ale myslím že v návodu je jen postříkat mýdlovou vodou.
#76 03.02.2017 13:42:32
Jezdit pneu urcene na mousse tudis zelene s tublisem a nafouklo na 0.3 atp. je napad  ne
Jinak zaknotujes i riznuti na boku klidne 8 knotama kdyz je potreba ano
#77 03.02.2017 13:45:12
Já Tubliss mažu raději víc než dost. Namažu zevnitř pneu (třeba mazáním na mousse - nebo NoTubes tmel), ať to při kontaktu nejede na sucho... Žlutá fimka ef07 a po 100km na prázdném kole a tubliss absolutně bez poškození smile. Ale to byla spíš výjimka, 99% děr zalepil knot.
Editoval RadoTP (03.02.2017 13:47:03)
#78 03.02.2017 14:05:47
jenda62 napsal(a):
PETARDAK:
Zelená 754 bude určitě fungovat líp než červená je už po nazutí viditelně vláčnejší smile Kamarád co ji bodnul s ní jel asi dva km zpět protože jsme neměli knot. Ten červenej povrch tublisu uplně sedřel .....
Na prázdných pneu s tublisem mám najeto víc než s nafouklým a8 - mám na to peška .... se zelenou 754 řízlou jsem jel cca 30 km vyjížďku s ajpfans, nic jsem nevynechával ... se zelenou EF07, která je ještě měkkčí, jsem odjel cca 50 km vyjížďku na PEHu ... šutry, klády, neřešil jsem s jel ... jednou jsem dojel asi 15 km i s píchlou duší v tublissu a docela to mělo i trakci ano .
Ničím jsem to nikdy nemazal, ale začnu, už mám trochu to červený odřený.
Nejde to servat při dojetí 2 km, to je nesmysl.
Jinak zelenou 754 s tubliss bych dal klidně znovu, EF07 zel už nikdy.
#79 03.02.2017 14:53:48
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Vyhozene peníze a skažený den zelena s tubliss stejně jak s duší.
Zelena guma nefunguje s duší s tublisem nemuže už vubec. Pokud se vezeš s tlakem 0.,3 pak to možna stačí ale když jedeš tam kde to trochu znáš a víš kde do to ho musíš šlapnout tak na 99 procent to musíš cvaknout.
Nechtěl jsme se vzdat zelene 754 tak jezdím mousse. Vychazí to levněji jak duše
#80 03.02.2017 14:56:36
Tristan napsal(a):
Jaký mousse jezdíš do 754?
