HONDA XL 600 LM
#241 05.01.2017 06:39:54
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: HONDA XL 600 LM
spacy napsal(a):
. .  .  Jde to, je to stejný jako na XR600, .  .  .
Hlava u dominátora jde, u XL600R to nejde. Hádám, že u LM to taky nepůjde. XL má jinej rám než XR.
Editoval NoEnd (05.01.2017 06:47:24)
#242 05.01.2017 06:45:28
NoEnd
Re: HONDA XL 600 LM
wáca napsal(a):
vratislav prošek:
tak to přijedu na školení  ;-)
On myslel karburátory . . .
#243 15.01.2017 14:06:50
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: HONDA XL 600 LM
mohl by mi porosím někdo změřit jakou má mezeru mezi packama na karbecu ?  našel jsem sice tenhle návod, ale je to na PH61 já mám PH69 karbce a já tam těch 8,5mm nedám ani náhodou, max 5mm
[img]http://imageshack.cz/images/2017/01/15/Beznazvu.png[/img]
Editoval wáca (15.01.2017 14:14:24)
#244 16.01.2017 12:13:59
Lopata 75
Motorka: SWM RS500R
Re: HONDA XL 600 LM
Mám to tak jak to je na tvém obrazku... Příkladam i svoji fotku. Ten zavit co je vidět je přeci volnobeh, ten můžeš vytocit, ale asi to pak bude chcipat...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5112_20170116_120556.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5112_20170116_120617.jpg
#245 16.01.2017 15:46:50
wáca
Tel: 723-735-777
Re: HONDA XL 600 LM
ikdyž vyšroubuju ten závit na volnoběh tak tam udělám max 5mm. to bych tu packu musel přihnout. Uvidím až to složím jak se to bude projevovat, kdyžtak budu hold testovat milimetr po milimetru. Někde jsem taky vyčetl že výška prvního šoupěte je 12,5mm než se začne zvedat druhý.
#246 16.01.2017 18:25:02
vratislav prošek
Místo: nezamyslice
Motorka: Honda xrv 750,xr 600,XL600,KTM gs 500 rotax
Tel: 604408328
Re: HONDA XL 600 LM
wáca:
Do cca čtvrt plynu se ti otevírá jenom jeden karbec,pak se začne otevírat i druhej a při plným jsou otevřeny oba.
#247 20.01.2017 18:55:59
wáca
Tel: 723-735-777
Re: HONDA XL 600 LM
tak motor v kupě, chytnul asi na 3.šlápnutí. První poznatek že drží volnoběh i pod 1500ot což dřív byl problém.
Jen otázka, nedaří se mi najít servisní intervaly na spojku, síla plechů,pružin a lamel.
#248 21.01.2017 21:17:18
Lopata 75
Motorka: SWM RS500R
Re: HONDA XL 600 LM
Klouze nebo co? Nebo chces jen pro kontrolu?
#249 21.01.2017 21:37:10
wáca
Tel: 723-735-777
Re: HONDA XL 600 LM
jen pro kontrolu, jelikož rozvody byly původní tak i ta spojka bude původní si myslím a zabírá hned na začátku.
Lamely 3mm
Plechy 1,5mm
Pružiny 45mm
Editoval wáca (21.01.2017 21:38:22)
#250 22.01.2017 08:43:33
Lopata 75
Motorka: SWM RS500R
Re: HONDA XL 600 LM
Taky čekám kdy se se mnou spojka rozlouci. V květnu chci jet bosnu a uvidim z jara jak se rozhodnu, jestli bude ještě držet... V pulce května se budu pohybovat na Liberecku, tak muzem dat řeč u moto, kdybys měl chvíli...
#251 24.01.2017 20:44:56
wáca
Tel: 723-735-777
Re: HONDA XL 600 LM
Na to si chvíli najdu, to není problém. Teď ještě musím vyřešit náhon tachometru, mám ho dlouhej, no spíš krátkej, tak tak, že když se tlumiče vyvěsí tak neukazuje a je dost našponovanej.
Můžeš mi ho cca změřit jak ho máš dlouhý ?  Hlavně mě zaráží i to cenové rozmezí našel jsem náhon za 150,- ale i za 500,-
#252 25.01.2017 20:36:55
wáca
Tel: 723-735-777
Re: HONDA XL 600 LM
wáca napsal(a):
Lamely 3mm
Plechy 1,5mm
Pružiny 45mm
tak jsem v manuálu pro XR 600 našel
lamely maj limit na 2,6mm
pružiny 43,1mm
a plechy nesmí být zvlnění o víc jak 0,15mm
#253 03.03.2017 18:14:02
wáca
Tel: 723-735-777
Re: HONDA XL 600 LM
Tak jsem to projel a prostě mi to přijde líný. Teď už aspoň drží volnoběch na nějakých 1300 bez chcípnutí, ale ten zátah motoru nic moc, až tak na 5tis ot mi přijde že to upaluje
#254 09.05.2017 11:40:09
MíraXL
Místo: Hradec Králové
Motorka: XL600LM(2x),EXC520
Věk: 55
Tel:
Re: HONDA XL 600 LM
spacy:
vše umí opravit/zrenovovat v Motordíly Pavlíček, Brno. Hlavu, vačku, vahadla. Ceny přijatelné, dodací lhůty delší. Funkční hlavu seženeš těžko.
Raději začít později, nežli vůbec !
#255 09.05.2017 12:23:04
wáca
Tel: 723-735-777
Re: HONDA XL 600 LM
přesně tak motor díly Pavlíček, taky tam všechno posílám ;-) hlava je nemožná sehnat, jelikož tyhle motory jsou tim proslulý.
Jinak já tu svojí asi budu prodávat :-/ hold jiný priority
#256 29.05.2017 22:22:05
wáca
Tel: 723-735-777
Re: HONDA XL 600 LM
Tak se stále podotýkám s tím malým výkonem a na německým foru jsem se dozvěděl, že je taky možnost že mám motor zavřenej na 27koní na vačce :-(
#257 24.10.2017 11:04:53
wáca
Tel: 723-735-777
Re: HONDA XL 600 LM
Ahoj, tak po pár jízdách na XL se najednou začalo ozývat nepříjemné cvakání. Kouknu na ventily a jeden výfukový má praseckou vůli. Matka utáhnutá, tak jsem jí chtěl nastavit, ale nestačí mi červik. Tak to rozdělám a jsem zvědavý co tam na mě vykoukne. Sehnal jsem i otevřenou vačku tak snad tam mám tu škrcenou.
#258 22.12.2017 16:33:01
wáca
Tel: 723-735-777
Re: HONDA XL 600 LM
Tak motor opravený, čidlo na teplotu jsem prdnul do zátky a ukazuje vyšší teplotu než ve výpustným šroubu tak uvidím za jízdy.
Jinak pár foto z opravy a po svátcích se snad dostanu k týpkovi co by mi mohl pomoct s tím výkonem. Jo a vačku tam mám otevřenou, takže poslední možnost karburátory.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2265_20171026_123841.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2265_23874180_886335678184210_250672499_o.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2265_20171124_161233.jpg
#259 24.03.2018 08:29:37
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Re: HONDA XL 600 LM
Zdravím chlapi, jaká má přijít správně baterka do Xl 600 L 1985? Motorku jsme koupili za levnou, baterka byla na zátežáku, ale s motorem ani neotočí. Popřípadě nemá někdo doklady? Díky  smile
Kawa Power!
#260 24.03.2018 12:12:46
duso
Motorka: XR600 97
Re: HONDA XL 600 LM
wáca:
ešte skús ten teplomer čo sa dáva namiesto merky oleja a budeš to mať komplet big_smile potom už len dáku jednotku čo ti spriemeruje hodnoty a máš to presne big_smile
