REKLAMAHONDA XL 600 LM#241 05.01.2017 06:39:54
Re: HONDA XL 600 LM
Hlava u dominátora jde, u XL600R to nejde. Hádám, že u LM to taky nepůjde. XL má jinej rám než XR. Editoval NoEnd (05.01.2017 06:47:24) offline #242 05.01.2017 06:45:28
Re: HONDA XL 600 LM
On myslel karburátory . . . offline #243 15.01.2017 14:06:50
Re: HONDA XL 600 LMmohl by mi porosím někdo změřit jakou má mezeru mezi packama na karbecu ? našel jsem sice tenhle návod, ale je to na PH61 já mám PH69 karbce a já tam těch 8,5mm nedám ani náhodou, max 5mm Editoval wáca (15.01.2017 14:14:24) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #244 16.01.2017 12:13:59
Re: HONDA XL 600 LMoffline #245 16.01.2017 15:46:50
Re: HONDA XL 600 LMikdyž vyšroubuju ten závit na volnoběh tak tam udělám max 5mm. to bych tu packu musel přihnout. Uvidím až to složím jak se to bude projevovat, kdyžtak budu hold testovat milimetr po milimetru. Někde jsem taky vyčetl že výška prvního šoupěte je 12,5mm než se začne zvedat druhý. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #246 16.01.2017 18:25:02
Re: HONDA XL 600 LMwáca: offline #247 20.01.2017 18:55:59
Re: HONDA XL 600 LMtak motor v kupě, chytnul asi na 3.šlápnutí. První poznatek že drží volnoběh i pod 1500ot což dřív byl problém. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #248 21.01.2017 21:17:18
Re: HONDA XL 600 LMKlouze nebo co? Nebo chces jen pro kontrolu? offline #249 21.01.2017 21:37:10
Re: HONDA XL 600 LMjen pro kontrolu, jelikož rozvody byly původní tak i ta spojka bude původní si myslím a zabírá hned na začátku. Editoval wáca (21.01.2017 21:38:22) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #250 22.01.2017 08:43:33
Re: HONDA XL 600 LMTaky čekám kdy se se mnou spojka rozlouci. V květnu chci jet bosnu a uvidim z jara jak se rozhodnu, jestli bude ještě držet... V pulce května se budu pohybovat na Liberecku, tak muzem dat řeč u moto, kdybys měl chvíli... offline #251 24.01.2017 20:44:56
Re: HONDA XL 600 LMNa to si chvíli najdu, to není problém. Teď ještě musím vyřešit náhon tachometru, mám ho dlouhej, no spíš krátkej, tak tak, že když se tlumiče vyvěsí tak neukazuje a je dost našponovanej. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #252 25.01.2017 20:36:55
Re: HONDA XL 600 LM
tak jsem v manuálu pro XR 600 našel Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #253 03.03.2017 18:14:02
Re: HONDA XL 600 LMTak jsem to projel a prostě mi to přijde líný. Teď už aspoň drží volnoběch na nějakých 1300 bez chcípnutí, ale ten zátah motoru nic moc, až tak na 5tis ot mi přijde že to upaluje Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #254 09.05.2017 11:40:09
Re: HONDA XL 600 LMspacy: Raději začít později, nežli vůbec ! offline #255 09.05.2017 12:23:04
Re: HONDA XL 600 LMpřesně tak motor díly Pavlíček, taky tam všechno posílám ;-) hlava je nemožná sehnat, jelikož tyhle motory jsou tim proslulý. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #256 29.05.2017 22:22:05
Re: HONDA XL 600 LMTak se stále podotýkám s tím malým výkonem a na německým foru jsem se dozvěděl, že je taky možnost že mám motor zavřenej na 27koní na vačce :-( Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #257 24.10.2017 11:04:53
Re: HONDA XL 600 LMAhoj, tak po pár jízdách na XL se najednou začalo ozývat nepříjemné cvakání. Kouknu na ventily a jeden výfukový má praseckou vůli. Matka utáhnutá, tak jsem jí chtěl nastavit, ale nestačí mi červik. Tak to rozdělám a jsem zvědavý co tam na mě vykoukne. Sehnal jsem i otevřenou vačku tak snad tam mám tu škrcenou. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #258 22.12.2017 16:33:01
Re: HONDA XL 600 LMTak motor opravený, čidlo na teplotu jsem prdnul do zátky a ukazuje vyšší teplotu než ve výpustným šroubu tak uvidím za jízdy. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #259 24.03.2018 08:29:37
Re: HONDA XL 600 LMZdravím chlapi, jaká má přijít správně baterka do Xl 600 L 1985? Motorku jsme koupili za levnou, baterka byla na zátežáku, ale s motorem ani neotočí. Popřípadě nemá někdo doklady? Díky Kawa Power! offline #260 24.03.2018 12:12:46
Re: HONDA XL 600 LMwáca: offline |
