Husqvarna TE 610 Ostrá Rv. 99
#1 20.09.2016 17:23:59
Dobrý den, Chtěl bych požádat o radu mám problém   za provozní teploty nestartovat ( na x tý když mi chcípne tak pak chcípám sní big_smile big_smile ) Za studena uplně v pohodě dám 2x bez klíče  pak otočím klíčem a frknu jí na poprvé.Koupil jsem svíčku karbec mechanikem vyčištěn vyfoukán.Nevím jak dál nevíte prosím někdo  Kolik  má bít otevřený na kolik otáčky děkuji. De mi o to abych za studena chcípal než jí nakopu ale zas za teplotě abych  nechcípal. Děkuji za rady a odpovědi
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5588_dscn1303.jpg
#2 20.09.2016 18:54:46
S4ne
Re: Husqvarna TE 610 Ostrá Rv. 99
Ja som mal na DR 350 podobny problem, za studena pohode, za tepla vobec...karburator som tiez cistil ale vsimol som si ze tesnenia v nom su v zlom stave... kupil som sadu, pretesnil a moto startovala jedna radost  ano
#3 20.09.2016 20:45:00
Na  gumy na karbec a k motoru byli popraskané ale lepil jsem je speciálním lepidlem z práce co lepíme gumy k Bmw I8 a je to jak zatěsnění tak vodě odolný tedy bez průtahu vzduchu.
#4 20.09.2016 23:10:07
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
já sem na svojí husce řešil zteřelou přírubu od karbecu omotáním černou elektrikářskou páskou a bylo to řešení provizorně na furt. Sice sem měl druhou nezteřelou přírubu, ale když to fungovalo... Jaký tam máš karburátor? Dellorto PHM40 bez AC pumpy jsem měl naštelované na jeden a půl otáčky směs a šoupě lehce nazvedlé. Ale seřídí ti to každý šikovný mechoš (pozor: ne každý kdo si o sobě myslí že je mechoš). Keihin FCR 40 už si nepamatuju, tam sem to ladil podle citu a polohu už nevím. Jako první si ale za studena seřiď ventily. Sací 0,10mm a výfukové 0,15mm
#5 21.09.2016 23:39:57
Díky díky jojo to mám vše ok mechanik kamarád super poradil jsi ze vším měl jsem problém s vačkou šroubky jsem provařil bylo brutal nasadit řetízek big_smile vyřešeno sundání ložisek big_smile
ventily. Sací 0,10mm a výfukové 0,15mm  ty mám zítra se stavím v garáži a kouknu co to je za karbec dám vědět.
