Stránky: 1 Husqvarna TE 610 Ostrá Rv. 99#1 20.09.2016 17:23:59
Husqvarna TE 610 Ostrá Rv. 99Dobrý den, Chtěl bych požádat o radu mám problém za provozní teploty nestartovat ( na x tý když mi chcípne tak pak chcípám sní offline #2 20.09.2016 18:54:46
Re: Husqvarna TE 610 Ostrá Rv. 99Ja som mal na DR 350 podobny problem, za studena pohode, za tepla vobec...karburator som tiez cistil ale vsimol som si ze tesnenia v nom su v zlom stave... kupil som sadu, pretesnil a moto startovala jedna radost offline #3 20.09.2016 20:45:00
Re: Husqvarna TE 610 Ostrá Rv. 99Na gumy na karbec a k motoru byli popraskané ale lepil jsem je speciálním lepidlem z práce co lepíme gumy k Bmw I8 a je to jak zatěsnění tak vodě odolný tedy bez průtahu vzduchu. offline #4 20.09.2016 23:10:07
Re: Husqvarna TE 610 Ostrá Rv. 99já sem na svojí husce řešil zteřelou přírubu od karbecu omotáním černou elektrikářskou páskou a bylo to řešení provizorně na furt. Sice sem měl druhou nezteřelou přírubu, ale když to fungovalo... Jaký tam máš karburátor? Dellorto PHM40 bez AC pumpy jsem měl naštelované na jeden a půl otáčky směs a šoupě lehce nazvedlé. Ale seřídí ti to každý šikovný mechoš (pozor: ne každý kdo si o sobě myslí že je mechoš). Keihin FCR 40 už si nepamatuju, tam sem to ladil podle citu a polohu už nevím. Jako první si ale za studena seřiď ventily. Sací 0,10mm a výfukové 0,15mm Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #5 21.09.2016 23:39:57
Re: Husqvarna TE 610 Ostrá Rv. 99Díky díky jojo to mám vše ok mechanik kamarád super poradil jsi ze vším měl jsem problém s vačkou šroubky jsem provařil bylo brutal nasadit řetízek offline |
