Stránky: 1 Karburátor Yamaha XT 600 3TB - rada pri nastavení karburátora#1 21.06.2016 19:12:19
Karburátor Yamaha XT 600 3TB - rada pri nastavení karburátoraZdravim, stal som sa majiteľom Yamahy XT 600E 3TB. Už pri kupe motorky som si všimol že mam deravú jednu z prírub na karburátore. Hned po kúpi som vymenil obidve príruby, dostala nový vzduchový filter a prebehla základná udržba. Už ked bol vonku karburátor tak sa skontrolovala a nastavila hladina. No ked sme motorku naštartovali tak kolega ktorý mi pomahal s opravami mi dotiahol tu skrutku na ,,zmes,, uplne na doraz a nechal tak. Motorka štartuje dobre za studena aj za tepla ale ked sa preveziem a zastavim tak otáčky nepadnú na voľnobeh ako je to za studena ale sú vyššie. Už týžden prechádzam forum ale nikde nieje presne aka je základna poloha tej nastavovacej skrutky alebo na koľkých otáčkach začat. Vopred ďakujem za ochotu a dúfam že sa mi s Vašou pomocou podarí moj problem vyriešiť offline #2 22.06.2016 00:00:54
Re: Karburátor Yamaha XT 600 3TB - rada pri nastavení karburátora3,5 je základ Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 22.06.2016 16:47:30
Re: Karburátor Yamaha XT 600 3TB - rada pri nastavení karburátoraRaduz TT600r: offline #4 22.06.2016 18:00:47
Re: Karburátor Yamaha XT 600 3TB - rada pri nastavení karburátoraJestli máš prasklou membránu, tak je zbytečné cokoliv ladit - musíš ji vyměnit - mám i celej karbec. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #5 22.06.2016 19:27:38
Re: Karburátor Yamaha XT 600 3TB - rada pri nastavení karburátoraRaduz TT600r: offline #6 26.06.2016 09:59:55
Re: Karburátor Yamaha XT 600 3TB - rada pri nastavení karburátoraMám vačištěný a seřízený karburátory a stejně mi padá to šoupě pomalu. I když jakou karburátory nasazený, tak někdy spadá to šoupě rychle a někdy pomalu. Čím to je? Drží to někdy otáčky a srazím je jen přibržděním motoru brzdou ....... Editoval Nio (26.06.2016 10:13:22) . offline #7 26.06.2016 13:45:31
Re: Karburátor Yamaha XT 600 3TB - rada pri nastavení karburátoraNeviem aky karbec ma yamaha. Ale mne to robilo tiež na keihine. Zvýšil som voľnobeh pomocou šroubu voľnobehu asi o dve otáčky a potom som pritiahol šroub bohatosti zmesi až kým nepadli otáčky na hodnotu cca ako predtým. offline
Stránky: 1
