Karburátor Yamaha XT 600 3TB - rada pri nastavení karburátora
#1 21.06.2016 19:12:19
Zdravim, stal som sa majiteľom Yamahy XT 600E 3TB. Už pri kupe motorky som si všimol že mam deravú jednu z prírub na karburátore. Hned po kúpi som vymenil obidve príruby, dostala nový vzduchový filter a prebehla základná udržba. Už ked bol vonku karburátor tak sa skontrolovala a nastavila hladina. No ked sme motorku naštartovali tak kolega ktorý mi pomahal s opravami mi dotiahol tu skrutku na ,,zmes,, uplne na doraz a nechal tak. Motorka štartuje dobre za studena aj za tepla ale ked sa preveziem a zastavim tak otáčky nepadnú na voľnobeh ako je to za studena ale sú vyššie. Už týžden prechádzam forum ale nikde nieje presne aka je základna poloha tej nastavovacej skrutky alebo na koľkých otáčkach začat.  Vopred ďakujem za ochotu a dúfam že sa mi s Vašou pomocou podarí moj problem vyriešiť smile
#2 22.06.2016 00:00:54
Re: Karburátor Yamaha XT 600 3TB - rada pri nastavení karburátora
3,5 je základ
#3 22.06.2016 16:47:30
V prvom ti chcem poďakovať za radu a hned chcem spytať na nasledovne:
Dneska som vytočil skrutku na 3,5 otačky, naštartoval, zahrial a už otačky padaju lepšie ale stale to nieje ono sa mi zda. Teraz ked naštartujem sa mi zda že dosť cítiť nespálený benzin ale na druhej strane motorka ide lepšie za plynom ako predtým. Ešte sa pojdem povoziť a skontrolujem sviečku.Tiež som dal dole viečko z karburátora kde je pružina s membránou a všimol som si že na membrane je mala trhlinka. Ešte som sa chcel spýtať šupatko na ktorom je membrana a pružina sa ma voľne vracať dole po tom ako ho vysuniem ?
#4 22.06.2016 18:00:47
Jestli máš prasklou membránu, tak je zbytečné cokoliv ladit - musíš ji vyměnit - mám i celej karbec.
Až to vyměníš, tak zkus po kousku vždycky změnit nastavení (např nejdřív po 1/4 otáčce tam i z5, zapisuj si, jak se to chová a najdi nejlepší pozici. Když to budeš mít venku, vyčisti celej karbec - je to docela dobrej nápad.
#5 22.06.2016 19:27:38
Teraz neviem či je lepšie kupiť novu membranu alebo cely karburator kedže to vide skoro rovnako. Pri kupe novej membrany ja bojim že sa ani to nove šupatko s membranou nebude vracať dole samo v telese karburátora alebo to nieje problem ? Ty máš na predaj nejaký karburátor alebo na výmenu plus moj doplatok ?
#6 26.06.2016 09:59:55
Mám vačištěný a seřízený karburátory a stejně mi padá to šoupě pomalu. I když jakou karburátory nasazený, tak někdy spadá to šoupě rychle a někdy pomalu. Čím to je?  Drží to někdy otáčky a srazím je jen přibržděním motoru brzdou .......
Jde to vidět na tomto videu
https://www.youtube.com/watch?v=v-kFpZBO2tQ
Proč to tak dělá? Membrána je O.K. a nikde to nedrhne  a22
Díky
Editoval Nio (26.06.2016 10:13:22)
#7 26.06.2016 13:45:31
Neviem aky karbec ma yamaha. Ale mne to robilo tiež na keihine.  Zvýšil som voľnobeh pomocou šroubu voľnobehu asi o dve otáčky a potom som pritiahol šroub bohatosti zmesi až kým nepadli otáčky na hodnotu cca ako predtým.
