KTM 525,530 exc vs 450 exc
#221 15.06.2014 20:54:09
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Re: KTM 525,530 exc vs 450 exc
Zdárek, právě jsem prodal svůj motokros a poohlížím se po nějaké 525EXC, zatím se jen tak dívám, musím ještě něco přišetřit... chci se zeptat jestli nevíte o nějakém pěkném kousku, jestli známej neprodává nebo tak, zkrátka o které víte, že není moc olitana vrána smile  r.v asi do 05 a cena max. do 60tis. díík  smile
#222 16.06.2014 14:55:14
Petr. B
Místo: Jihlava
Motorka: Honda CRF 250 X
čus jen jsem narazil na Betu ve tvám rozpočtu nevypadá zle http://motorky.bazos.cz/inzerat/3518771 … TA-525.php
Kubajz napsal(a):
#223 16.06.2014 20:11:13
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Petr. B:
Diky za tip, taky jsem ji tam viděl, už ji tam má poměrně dlouho ... ale nevim nevim  roll  smile
#224 16.06.2014 20:25:28
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Motorka: SV 1000S,KTM 525 EXC,KTM 990 Adventure
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Chlapi,nezná někdo tuhle? Kámoš chce taky oranžovou 450,525.   http://www.motoinzerce.cz/motorky/ktm/8 … acing.html
Lepší být první v pekle,než druhej v nebi..
Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší!
#225 16.06.2014 20:37:14
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
joooo ta vypadá hooodně hoodně zachovale, ale říkám si, dat tolik prachů za 04, byť v top stavu, tak to už se cenově moc neliším od nějaké novější 530...
#226 24.12.2014 10:07:05
Ahojte,
prosím o radu kde stáhnout servisní manual na ktm525 exc r.v.2006.
Všem velké díky za info,hezkém svátky
#227 24.12.2014 10:41:29
KIng.Mambo
Místo: Turnov
Motorka: EXC 525 2004
#228 29.05.2016 08:00:37
Martin993
Zdravím, nevím kam to napsat, abych zbytečně nezakládal nový téma. Jaký je rozdíl mezi klasickou EXC a XC-F krom toho že EXC je na papírech a na světlech. Tlumiče jsou na XC-F z motokrosu a motor exc s endurovou převodovkou ? Díky smile
#229 29.05.2016 08:31:08
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Martin993:
xc-f ma pomekceny perovani z sx a ty novejsi maj 4cs.motor je standartni exc, ma to prepacko.jeste se da sehnat xc-w-f.to je klasicky exc akorad bez tp a bez vypinace na svetla a blinkry=ma jen klasickej chcipak.
#230 29.05.2016 08:46:23
Martin993
Něco takovýho by mě vyhovovalo :-D Co si myslíš o tomdle ? a jak poznat že se nejedná o klasickou SX-F verzi big_smile http://www.motoinzerce.cz/motorky/ktm/9 … -xc-f.html
Editoval Martin993 (29.05.2016 08:51:03)
#231 29.05.2016 10:02:06
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Ta v inzerate je xcf cize prepakovanie 4cs ale pozor motor je sx a prevodovka nie je enduro je to sice 6qalt ale rychlosti su inak odstupnovane ako na exc a este xcf ma najvecsju nadrz z ktm.rozdieli medzi sxf su na pohlad jasne transparentna nadrz 18kolo vzadu ale hlavne xcf je 6q a sxf 5q.mam xcf 350 2014 na zavody cc super moto ale do lesa to chce vela prace zo spojkov a pozor xcf nema startpaku a ta vtom inzerate co si dal tak je uz predana
#232 29.05.2016 10:13:39
Martin993
aha moc díky za info smile tak to je škoda ta cenovka je slušná. Na mx tratích se s tím podvozkem dá skákat v pohodě ? V lese to teda není moc dobrý :-/
#233 29.05.2016 11:59:48
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Napis my do spravy cislo a zavolam ti a poviem co a ako   ano
#234 30.05.2016 11:53:54
solidus
Motorka: KTM EXC-f 350 2018; Triumph Speed Triple 1050 2009
Čus chlapi, než vytvořím samostatné vlákno, zkusím to nejdříve tady.
Mám KTM EXC 450 2008 (ten novější motor s oddělenýma náplněma).
Při prodeji původní majitel avizoval, že je slabší baterka, nicméně studenou motorku při cca 0°C nastartoval na brnk a když jsme ji při projížďce chcípli, šla na startér. Po přivezení domů už jsem jí na startér prakticky nikdy nenakopnul. Výjimečně se stane, že když je teplá, tak chytne. Na nakopávačku studená na první dobrou. Teplá totéž, pokud není ulitá po odložení  smile
Moto má nyní 380mth, ve 320mth komplet GO (děláno v autorizáku KTM, jsou od toho faktury za skoro 40tis a viděl jsem původní díly). Baterku jsem dal novou, svíčka nová. Vše typ dle manuálu. Vůle na ventilech vše v mezích dle manuálu. Startér jsem měl vyndanej, vyčistil jsem ho (uhlíky jsem nedokázal posoudit) a další dva dny teplá IHNED po chcípnutí chytala. Někdy točí točí točí a nic, jindy je slyšet takové bzučení a po 2-3vteřinách začne točit a většinou taky nic. Když točím dýl, tak moto pak asi uleju, protože muísm pár minut počkat, jinak ji nenašlápnu (nebo ten trik - vypnout béňo, naklonit nalevo, 2x prošlápnout a pak chytne). Kabeláž jsem prošel, konektory, kde byla taková zelená srajda jsem vyčistil a prostříknul, většina ale byla jak nová.
Na zahraničních forech se to řeší povolením "torque limiteru", do čehož se mi ještě úplně nechce, případně silnější startér (350W => 410W z novějších KTM).
Díky za každou radu.
#235 30.05.2016 13:18:00
martan
Místo: Hranicko
Motorka: už nic
Věk: 41
Tel: samsung
solidus:
to bzučení bude dělat startovací relé, takže pokud ti na kick chytne pěkně, znamená to, že se ti někde ztrácí proud...baterka, startér, ukostření
musíš hledat, měřit.... od kompu ti nikdo nepomůže
#236 30.05.2016 13:38:47
solidus
Je fakt, že měřák jsem si k tomu ještě nevzal, ale už mám dohodnutýho kámoše. Myslel jsem, jestli už někdo neřešil, na zahraničních forech je to celkem častý problém a ten "torque limiter" je docela dost uvnitř motorky  lol
http://advrider.com/index.php?threads/k … le.667644/
Editoval solidus (30.05.2016 13:41:18)
#237 30.05.2016 14:54:40
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
solidus napsal(a):
podla mna uz bude volnobeyka starteru KO
#238 30.05.2016 14:57:45
solidus
To jsem nezmínil - ano, to je možná varianta. Nová stojí asi 6tis, takže bych si rád vše ověřil, než do ní půjdu. Chci to vyřešit, takže ty prachy jsou v pohodě, ale zbytečně ji kupovat zas nechci  a1
Pro jistotu - mohl by mi ji někdo ukázat na rozkresu? Má dva favority a nevím, která je ta správná. Sorry, ale tohle jsem ještě neřešil.
http://www.nahradnidilyktm.cz/cz/eshop/ … motor/2374
díky
Editoval solidus (30.05.2016 15:05:25)
#239 30.05.2016 15:23:52
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
solidus napsal(a):
Ahoj, ta nová baterka je ok ? A je dost silná ? Nebyl bys první ani poslední kdo koupil novou špatnou baterii
Co shoří neshnije
#240 30.05.2016 15:25:38
solidus
Fireman: proměřím. Typ a výrobce je přesně dle manuálu, ale pro jistotu proměřím před a při zátěži.
