Olej do benzinu u 2T endur
- curcab
- Motorka: KTM 250 EXC
- Věk: 33
Re: Olej do benzinu u 2T endur
SojkinXR6R napsal(a):Píst sem dal s válcem na kontrolu k přeměření, dneska sem ho předával. Píst, abych řek pravdu byl začouzenej úměrně hodinám - docela dost, hlava jak je vidno o dost lepší, fotku pístu dodám. Jinak chudý to určitě není, mám nastaveno spíš na bohatý, jistota. Svíčka měla dost připečeniny, jako že hodně dost. Tu sem bohužel hned nevyfotil ale vyhodil. Nemůžou ty připečeniny znamenat pozdní zápal ? I sem četlm že by k těm připečeninám mohlo dojít vnikajícíma nečistototama...
E: to bílé je papírovej ubrousek Jestli ji držim pod krkem, když se to dá tak proč ne, ale spíš se snažim dodržovat pravidla jízdy na 2T  Vyplachování, nezavírání plynu před zatáčkou apod.. E2- Pist, foto z telefonu
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 223255.jpg
Ahoj prosím tě, pravidla jízdy na 2T.rozepis se mě by to zajímalo. Jak vyplachujes proč nezaviras plyn před zatáčkou. Dík. Klidně sz.
- SojkinXR6R
- Motorka: HQFE350, HondaXR600R,KTMsxf450
- Věk: 35
- Tel: s poškrábanym displejem
Výplach motoru se dělá provozem ve vysokejch otáčkách, myšleno spalovací prostor..tím se předchází usazovaní karb. úsad Nemysli výplach např. převodovky aj. S tim zavíráním plynu, malá oprava-zavírám, ale ne bez zmáčknutý spojky, myslel sem jakože nebrzdim motorem, ně že by 2t brzdil Nechci to přidírat, nemazat- už se to tu probíralo -viz. jízda z kopce na 2t
Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan
- curcab
- Věk: 33
SojkinXR6R napsal(a):Výplach motoru se dělá provozem ve vysokejch otáčkách, myšleno spalovací prostor..tím se předchází usazovaní karb. úsad Nemysli výplach např. převodovky aj. S tim zavíráním plynu, malá oprava-zavírám, ale ne bez zmáčknutý spojky, myslel sem jakože nebrzdim motorem, ně že by 2t brzdil Nechci to přidírat, nemazat- už se to tu probíralo -viz. jízda z kopce na 2t
jojo dik. myslel jsem di ze tim myslis toto.
- FilipYZ
- začátečník
- Motorka: YZ 125
- Věk: 23
kiwibibo: ahoj presteluj si zmes po motul 800 pri 1:60 to musi byt ciste vsetko:) alebo je ten karbon od predchadzajuceho majitela.
- FilipYZ
- začátečník
- Motorka: YZ 125
- Věk: 23
kiwibibo:
skoda ze som vtedy necvakol hlavu a piest po tom motule to bolo pred dvoma rokmi az.Ale teraz som zas presiel na 800ku lebo ju mam za super cenu. Takze pri najblizsom meneni piestu to je za 23 mth (to je zachvilu:D) zavesim foto sam som zveddavy lebo teraz riedim 1:35.
- pretekardano
- Místo: Hlohovec
- Motorka: YZ250F, RM250 enduro(carpimotor)
- Věk: 30
FilipYZ: cross 125 spaluje podstatne lepšie ako 300-kubíkový šerbel. Ty to držíš stále okolo 10 000/min., vtedy spaluje takmer dokonale.
- Felipe
- Motorka: KTM EXC a HQ TE
- Věk: 4+
- Tel: služební a zvoní
kiwibibo napsal(a):Mňa by súdruhovia zaujímalo, čím je ten Kart lepší Nejaké technické info? Piest vydrží 3x dlhšie? Nikasil sa s ním derie 3x pomalšie?
Kámo na to by jsi musel studovat 2 semestry paliv a maziv, aby jsi pobral ZÁKLADY technologii a složení maziv. A beztak by jsi nedokázal tady v kostce popsat co která molekula zajištuje. Já vím jen to že ty motokárové motory dostávají znatelně větší pokouřeníčko - a když na velké stovce zkoušeli jeden olej z MX tak to ta kára nedala. Zase z dalšího pohledu - ty kart mory se dělají častěji než na MX motory.
- kiwibibo
- Motorka: KTM XC 300, Honda Dominator NX 650
- Věk: 29
- Web
Správne... preto keď vravíš, že Kart je LEPŠÍ ako 800vka, verím, že to máš nejak podložené... ... vlastne neverím... proste je to len tvoja hypotéza z dôvodu "Ty motokáry dostávají mnohem větší záhul" - preto prosím nabudúce použi slovko MAL BY BYŤ lepší...
exc.300.blogspot.comMen do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing.
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
- Felipe
- Věk: 4+
kiwibibo napsal(a):Správne... preto keď vravíš, že Kart je LEPŠÍ ako 800vka, verím, že to máš nejak podložené... ... vlastne neverím... proste je to len tvoja hypotéza z dôvodu "Ty motokáry dostávají mnohem větší záhul" - preto prosím nabudúce použi slovko MAL BY BYŤ lepší...
Chápu jak to myslíš. Ale taky liju do kačeny 800ku. Ale do káry bych jí nedal - jak jsem již psal.
- Felipe
- Věk: 4+
PETARDAK: Cenovou politiku bych do toho moc netahal – ta není vždy úplně správná. Navíc v našich končinách není tolik lidí co by jezdili kart jako např. v IT. - proto možná nižší cena. ? (dohad) Jinak - jak píšeš každý olej má své specifika. A je dobré se jich držet.
Editoval Felipe (15.04.2016 19:36:10)
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
13 0
Doplním něco k těm Motul 800 FL OffRoad ,800 FL RoadRacing ,Kart GrandPrix2T + přidám tech.list Motul 710 2t,kde jsou zcela odlášné hodnoty viskozity a bodu vzplanutí.
Když srovnám info z technických listů jednotlivých olejů,tak mi vychází,že ten Kart GrandPrix2T je o něco víc viskoznější - odkaz viskozita
http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-m … -Viskozita
než 800 FL OffRoad při teplotě 40 a 100 stupnˇů Celsia,tudíž je tam mírně vyšší mazací schopnost. I když olej Kart GrandPrix2T se ředí jinak než u moto,tak při použití v moto a dopručeném ředění výrobce moto,by neměl být žádný problém. Kdežto u oleje 800 FL RoadRacing ,kde je viskozita výrazně vyšší při daných teplotách,kde jsou mazací schopnosti ještě lepší než u předešlých olejů,ale kde tento olej je používán za zcela odlíšných podmínek a ředění,tudíž je nevhodný pro enduro apod. Navíc vlivem ředění se snižuje viskozita oleje-odkaz palivo v oleji
http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-m … vo-v-oleji
tím pádem je ten Kart GrandPrix2T s mazací schopností na tom líp než 800 FL OffRoad díky vyšší viskozitě.
Upozornˇuji,že je to jenom můj názor/pohled,můžu se mýlit a nikomu to nenutím.
Zdroj Technických listů - https://www.motul.com/cz/cs/products/oi … type%5D=22
KART GRAND PRIX 2T RECOMMENDATIONS Mixing ratio : 100 cc : 6% 125 cc : 4% Adjust according to your own use and to your tuner’s recommendations PROPERTIES Color Visual Red. (Amber until 04/2009). Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.916 Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 16.9 mm ²/s Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 135 mm ²/s Viscosity Index ASTM D2270 136 Pour point ASTM D97 -33°C / -27.4°F Flash point ASTM D92 256°C / 492.8°F
800 2T FACTORY LINE OFF ROAD RECOMMENDATIONS Mixing ratio: MOTO CROSS GRAND PRIX: 2% (50:1). In normal conditions decrease the percentage by 0.5%. Tune according to your own use. PROPERTIES Colour Visual Red Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.911 Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 120.2 mm²/s Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 15.5 mm²/s Viscosity Index ASTM D2270 135 Flash point ASTM D92 252°C / 485°F
800 2T FACTORY LINE ROAD RACING RECOMMENDATIONS Mixing ratio: ROAD RACING GRAND PRIX from 3% to 4% (from 33:1 to 25:1) In normal conditions decrease the percentage by 0.5%. Adjust according to your own use. PROPERTIES Color Visual Orange Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.927 Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 157.4 mm²/s Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 19.2 mm²/s Viscosity Index ASTM D2270 140 Flash point ASTM D92 274°C / 525°F
MOTUL 710 2T RECOMMENDATIONS Mixing ratio: from 2% to 4% (from 50:1 to 25:1) according to manufacturers' requirements. Adjust according to your own use. PROPERTIES Color Visual Green. Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.862 Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 46.4 mm²/s Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 8.9 mm²/s Viscosity index ASTM D2270 175 Flash point ASTM D92 88°C / 190.4°F TBN ASTM D2896 2.15 mg KOH/g
