Spojka EXC450 2009
#1 13.03.2016 23:33:31
XDeeKsanR
Místo: Bystré City(SVK)
Motorka: GasGas EC 250
Věk: 20
Spojka EXC450 2009
Zdravím,
stretli sa už niekto s problémom so spojkou na EXC450/2009? Spojka nevypína dostatočne a motor stále "ťahá", s tým hneď aj súvisí že ide ťažko vyradiť do neutrálu. Olej najprv 10W50 Motul, po výmene za Castrol 10W30 bez minimálnej zmeny. Menený horný aj dolný piestik hydrauliky, odvzdušňovák, spojkové plechy, pružiny, kôš nezasekaný. Nejaké skúsenosti?
Vďaka
Keď sa chce, dá sa všetko..
#2 14.03.2016 05:53:28
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Re: Spojka EXC450 2009
Nemáš to špatně, nebo málo odvzdušněno? U toho to chce trpělivost a dostat z toho každou bublinku ...
#3 14.03.2016 07:33:29
Koštěbuch
Místo: přerov
Motorka: Gas Gas 515 FSE
tlačíš tam tu kapalinu zespodu ??? nebo to dělaš jak brzdy na autě ?? druhej případ je špatně a hlavně máš to jasně zavzdušněný...  cool
#4 14.03.2016 08:03:14
orry
Motorka: EXC 300 16
Ahoj, mám stejnou motorku a řešil jsem to samé. Nejspíš budou vytahané pružiny a pokroucené plechy, apoň tak to bylo u mě. Dej to někomu kdo to dokáže změřit a ví co tam má naměřit ušetří ti to dost času a peněz.
#5 14.03.2016 08:34:09
Joraell
Motorka: Husky TC 250
Pokud spojka utahuje tak ve většině případů za to mohou plechy. Olej má vliv na prokluz stejně tak pružiny. Ledaže by jsi tam nalil nějakej opravdu nevhodný olej ze kterého by ti "naboptnaly" lamely, ale nevím zda to vůbec je dneska ještě možný.
Nekrmte toho Trolla !
#6 14.03.2016 08:43:14
Koštěbuch
Místo: přerov
hoši on neřeší že mu to klouže.... on řeší pravej opak co sem pochopil... že mu to neklouže... wink  měl sem to taky... mysll sem že sem to udělal dobře ale neudělal... zůstal tam vzduch a bylo zle... pak sem to zkusil ještě jednou a pořádnou stříkačkou a už to šlape jak má smile
E: SRY SEDÍM SI NA VEDENÍ... Nic méně pořad vidím problém hlavně ve vzduchu...
#7 14.03.2016 09:31:25
Joraell
Ano samozřejmě správné odvzdušnění, je základem.
#8 14.03.2016 09:58:39
Faryn
Místo: Rožnov:Pr
Motorka: Gas Gas 450FSR
Tel: 608713226
Možná je tam bublinky.
Možná jevysekany koš.
V jakém stavu je máš?
#9 14.03.2016 10:51:44
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Nahoře pise , ze ma meneny spojkové plechy, pružiny, a kos nezasekaný ... zkus to dukladne odvzdušněni a tlačit zespodu
#10 14.03.2016 16:02:34
XDeeKsanR
Věk: 20
Tak ešte raz pre úplnosť, boli menené spojkové plechy, pružiny, olej, horný a dolný piestik, kôš nezasekaný. Podľa jeho slov odvzdušňoval viackrát samozrejme tlačil kvapalinu odspodu.
Joraell: u jednej 2010 práve problém vyriešil olej inej viskozity.
orry: Akože čo merať? Lamely aj pôvodné plechy boli merané kvôli skrúteniu, všetko v norme, no aj tak sa vymenili plechy, nepomohlo. Motor bol nedávno vonku(robilo to aj predtým) a jednotlivé diely spojky nejavia žiadne opotrebenie.
Koštěbuch: Ak odmontujem valček z bloku zaaretujem piestik hasákom alebo svorkou, nevidím dôvod prečo by to nešlo podobne ako u brzd, princíp je rovnaký.
#11 14.03.2016 16:43:29
Koštěbuch
Místo: přerov
protože ti to v dolním válečku nepřetlači vzduch a zůstane tam bublinka...
E: takže sis odpověděl sám... udělej to správně zespodu. ja to dělal 150ml injekcí co sem koupil v potřebách v lékárně.  ano
#12 14.03.2016 19:54:24
XDeeKsanR
Věk: 20
Neviem či ja píšem nezrozumiteľne alebo kde je problém, už viackrát to kamarát skúšal tlačením zospodu, výsledok vždy rovnaký. Za zimna ok, po zohriatí opäť ťahá. Ale v poriadku odkážem nech to skúsi ešte pár krát  ano2 .
#13 15.03.2016 10:27:04
Koštěbuch
Místo: přerov
ja nevím, ale přesně tohle mi dělala ta zavzdušněná kapalina... naklání  trochu tu motorku ? v tom válečku fakt nesmí byt ani malinkatá bublinka...
#14 15.03.2016 11:49:23
Za studena OK, za tepla chovani jako zavzdusnene ... to samy mi delala kapicka vody, ktera zustala po starym oleji pri vymene. Za studena je voda nestlacitelna, ohrata se meni v paru, ...
Znovu vndat spodni pistek, poradne vycistit - prolit pres nadobku a odvzdusnit. Delam to 20 ml strikackou, je to hned hotovy
#15 18.03.2016 21:27:41
XDeeKsanR
Věk: 20
Takže pretlačil cez spojku  150ml kvapaliny (2x) spojka bez zmeny, stále ťahá. Zavzdušnená určite NIE JE. Takže iné logické nápady? Myslím že posledné už ostáva len vymeniť lamely.
#16 18.03.2016 21:39:06
dělal si to teda takhle ?
#17 18.03.2016 23:23:04
Zdravím,
Tak konečne ku vám prehovára majiteľ moto. Hydrauliku by som na 100%vylúčil. Včera som prehodil celý hydraulický systéme z kamarátovej 530 kde ide spojka normálne. Nepomohlo to. Zaujímavý fakt je ze po naštartovaní a zohriati agregátu nie však  prevodovkovej skrine (dekel spojky ešte nie je teply) spojka funguje normálne a neťahá. Po totalnom zohriati (už pri jazde)spojka začne ťahať. Za vaše ďalšie rady veľmi pekne ďakujem.
#18 19.03.2016 07:02:09
orry
Motorka: EXC 300 16
veverk00: Jak moc to tahá?  Myslím že unášet to bude trochu stále.  U mojí když to byly plechy pokřivené tak jsem měl problém udržet motorku na místě. Samozřejmě po zahřátí oleje se to o něco  zlepšilo. Po výměně plechů je to výrazně lepší, ale když hodím moto  na stojan tak po vymáčknutí spojky se kolo nezastaví a rukou ho taky neudržíš. Kamarád má Kawu 450 2015 a u ní se na stojanu kolo úplně zastaví.
#19 19.03.2016 09:12:17
orry: Tak po zohriati to ťahá tak ze niekedy po zaradení rýchlosti zdochne a niekedy trafim jednotku tak ze motor nezdochne ale aj po pridávaní a súčasnom mačkani spojky spojku nerozlepi a moto sa rozbehne.
#20 19.03.2016 09:51:08
orry
Motorka: EXC 300 16
veverk00: Tak to vypadá že to vůbec nevypíná. Co lamely ? Nejsou spálené ?
