Stránky: 1 2 Spojka EXC450 2009#1 13.03.2016 23:33:31
Spojka EXC450 2009Zdravím, Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #2 14.03.2016 05:53:28
Re: Spojka EXC450 2009Nemáš to špatně, nebo málo odvzdušněno? U toho to chce trpělivost a dostat z toho každou bublinku ... offline #3 14.03.2016 07:33:29
Re: Spojka EXC450 2009tlačíš tam tu kapalinu zespodu ??? nebo to dělaš jak brzdy na autě ?? druhej případ je špatně a hlavně máš to jasně zavzdušněný... offline #4 14.03.2016 08:03:14
Re: Spojka EXC450 2009Ahoj, mám stejnou motorku a řešil jsem to samé. Nejspíš budou vytahané pružiny a pokroucené plechy, apoň tak to bylo u mě. Dej to někomu kdo to dokáže změřit a ví co tam má naměřit ušetří ti to dost času a peněz. offline #5 14.03.2016 08:34:09
Re: Spojka EXC450 2009Pokud spojka utahuje tak ve většině případů za to mohou plechy. Olej má vliv na prokluz stejně tak pružiny. Ledaže by jsi tam nalil nějakej opravdu nevhodný olej ze kterého by ti "naboptnaly" lamely, ale nevím zda to vůbec je dneska ještě možný. Nekrmte toho Trolla ! offline #6 14.03.2016 08:43:14
Re: Spojka EXC450 2009hoši on neřeší že mu to klouže.... on řeší pravej opak co sem pochopil... že mu to neklouže... offline #7 14.03.2016 09:31:25
Re: Spojka EXC450 2009Ano samozřejmě správné odvzdušnění, je základem. Nekrmte toho Trolla ! offline #8 14.03.2016 09:58:39
Re: Spojka EXC450 2009Možná je tam bublinky. Kdo nikdy nezávodil stál celý život v řadě. offline #9 14.03.2016 10:51:44
Re: Spojka EXC450 2009Nahoře pise , ze ma meneny spojkové plechy, pružiny, a kos nezasekaný ... zkus to dukladne odvzdušněni a tlačit zespodu offline #10 14.03.2016 16:02:34
Re: Spojka EXC450 2009Tak ešte raz pre úplnosť, boli menené spojkové plechy, pružiny, olej, horný a dolný piestik, kôš nezasekaný. Podľa jeho slov odvzdušňoval viackrát samozrejme tlačil kvapalinu odspodu. Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #11 14.03.2016 16:43:29
Re: Spojka EXC450 2009protože ti to v dolním válečku nepřetlači vzduch a zůstane tam bublinka... offline #12 14.03.2016 19:54:24
Re: Spojka EXC450 2009Neviem či ja píšem nezrozumiteľne alebo kde je problém, už viackrát to kamarát skúšal tlačením zospodu, výsledok vždy rovnaký. Za zimna ok, po zohriatí opäť ťahá. Ale v poriadku odkážem nech to skúsi ešte pár krát Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #13 15.03.2016 10:27:04
Re: Spojka EXC450 2009ja nevím, ale přesně tohle mi dělala ta zavzdušněná kapalina... naklání trochu tu motorku ? v tom válečku fakt nesmí byt ani malinkatá bublinka... offline #14 15.03.2016 11:49:23
Re: Spojka EXC450 2009Za studena OK, za tepla chovani jako zavzdusnene ... to samy mi delala kapicka vody, ktera zustala po starym oleji pri vymene. Za studena je voda nestlacitelna, ohrata se meni v paru, ... offline #15 18.03.2016 21:27:41
Re: Spojka EXC450 2009Takže pretlačil cez spojku 150ml kvapaliny (2x) spojka bez zmeny, stále ťahá. Zavzdušnená určite NIE JE. Takže iné logické nápady? Myslím že posledné už ostáva len vymeniť lamely. Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #16 18.03.2016 21:39:06
Re: Spojka EXC450 2009dělal si to teda takhle ? offline #17 18.03.2016 23:23:04
Re: Spojka EXC450 2009Zdravím, offline #18 19.03.2016 07:02:09
Re: Spojka EXC450 2009veverk00: Jak moc to tahá? Myslím že unášet to bude trochu stále. U mojí když to byly plechy pokřivené tak jsem měl problém udržet motorku na místě. Samozřejmě po zahřátí oleje se to o něco zlepšilo. Po výměně plechů je to výrazně lepší, ale když hodím moto na stojan tak po vymáčknutí spojky se kolo nezastaví a rukou ho taky neudržíš. Kamarád má Kawu 450 2015 a u ní se na stojanu kolo úplně zastaví. offline #19 19.03.2016 09:12:17
Re: Spojka EXC450 2009orry: Tak po zohriati to ťahá tak ze niekedy po zaradení rýchlosti zdochne a niekedy trafim jednotku tak ze motor nezdochne ale aj po pridávaní a súčasnom mačkani spojky spojku nerozlepi a moto sa rozbehne. offline #20 19.03.2016 09:51:08
Re: Spojka EXC450 2009veverk00: Tak to vypadá že to vůbec nevypíná. Co lamely ? Nejsou spálené ? offline |
