Kolena, operace, přetržené vazy,menisky, artróza...
Re: Kolena, operace, přetržené vazy,menisky, artróza...
kornout napsal(a):Filip - SANDOKAAN napsal(a):danka:
s magnetickou je to boj.....nechcou ji delat....to prej se dřív dela artroskoopie je to levnejsí bo co...ale dnes sem byl na sonu a zacinam byt klidnejsi prtoze vazy jsou v poradku jen je tam uz snad jen problém se srazeninama....
Hele, nechci ti do toho kecat, ale vaz ti pozná dobrej ortoped zahýbáním kolene rukama, na to nepotřebuje nic. Jak bude vaz, už jen natrženej, tak tam bude určitá nestabilita kolene. Hlavně vaz nebolí, to pak jsou menisky, nebo chrupavka. To ale pak většinou nohu nepropneš uplně dozadu, nebo jí uplně nepokrčíš. Altroskopie ti pomůže, pokud to máš stabilní. Ta rezonance, to ti asi fakt jen tak neudělaj, je to prej dost drahý. mě to teda dělaly, ale jen kvůli tomu, že už to koleno mám potřetí a potřebovaly vědět, v jakém stavu jsou chrupavky a podle toho jak dál postupovat. Na sonu jsem byl taky, tam ale toho moc nepoznaly. Průser je taky to, že jak to bolí, tak tu nohu šetříš a nemáš svalovou hmotu. To koleno by to samo klidně ustálo, ale jak tam nejsou svaly, tak je problém. Motorku ustojím v poho, ale na lyžích jezdím jak prvnička a neopřu se o tu nohu. http://www.clpa-mediterra.cz/
tak u me je to tak že nemám problém s kolenem ale kotníkem...je to víc jak treti mesic po výronu...a není to porad uplne dobrý...na trialce uz muzu jezdit, skákat...vse ok ale lehce bolí při uplnýmpropnutí....ale jak sednu do auta, lehnu do vany, lehnu na postely proste polozim nohu jen na patu a proste jak povolim svaly jako by sla pata jinam a není na miste a zacne me to z boku tlacit kotník jako bych melpod ním smotanou ponožku cítím jakme z boku něco táhne jako provázek a slachy me na nem dost preskakujou a na druhym ne...
na magnetickou jdu pristi čtvrtek a prej v utery mi reknou co a jak(ten denprej ne) a pak se bude resit co a jak....
- DUTOHLAV
- Motorka: KTM EXC 300
- Věk: 45
- Tel: jablečný
kornout:
Chlape mněl jsi někdy utrženej vaz? Mně pobavilo, že píšeš, že vaz nebolí. Já mám loket po operaci, levá noha trojitá otevřená fraktura, nějaké žebra a spoustu naraženin a utržené vazy v koleni bolely na 100% nejvíc! Je fakt že jsem si v tom kolenu utrhl vše( postraní vazy, zkřížené vazy+ meniskus), ale zaručeně to bylo nejbolestivější.
Filip - SANDOKAAN> To máš pravdu, s tou magnetickou rezonancí je to boj. To máš zkušenost v UH nebo v Kroměříži? já mám přetržený zadní křížový vaz a doktor se magnetické rezonanci vyhýbal, ale takticky jsem se ho zeptal stylem že jestli si je na 100% jist co mám s kolenem,..tak na té rezonanci netrvám,...a během chvíle už jsem měl na to papíry v ruce,... Řeším teď dilema, jestli jít na operaci v nemocnici v UH nebo jet radši ke specialistům na kolenní kloub v Ivančicích nebo popř. do Olomouce. Někdo říká jet ke specialistům někdo zas říká že v dnešní době už je ta úroveň podobná,... těžko říct,.. všude to může dopadnout dobře a stejně tak všude se to může nějakým způsobem posrat,...
vhradisti a ani v kromerizi nikdo o magneticke nechce slyset....prej je to v poho....a že se to dá samo dohomady.....ale vicemene ani nehcteli poradne něco resit.....obvolal sem milion známých co jezdí závody jak to reší apod a nakonec me jeden vecpal snad ke špičce a fakt ten pristup je uplne jinej....
hned první návštěvu mi dal hodne zabrat injekcema a sám hned říká že pokud do tydne nebude změna tak rtg a pokud bude rtg ok tak nic než magneticka nemá vyznam aby se prislo co a jak
ale je to tím že ten clovek se stara o sportovce a asi má proste jinej přístup a né takovýto "a celej se otočit můžete?"
pokud mas možnost jit ke specialistum proc toho nevyužít????už pro ten klid na duši.... kamarad mel v prdeli koleno(nejaky vazy a nevim jaký) a po dvou týdnech od operace jezdil a skákal po kamenech na trialce- sem tomu nechtel verit když mi volal at prijedu jezdit
Filip - SANDOKAAN: No možnost zatím nemám, ale tedka po magnetické rezonanci se mi bude plánovat operace, takže za včasu přemýšlím co a jak. Až budu mít výsledky rezonance tak budu obvolávat. Ale jak si říkal ono to asi nebude tak jednoduché se dostat k nějakému kvalitnímu doktorovi co operuje sportovce.
- Fireman
- Místo: J.Č.
- Motorka: KTM 525 exc
- Věk: 32
- Tel: 150
8 0
Filip - SANDOKAAN napsal(a):kornout napsal(a):Filip - SANDOKAAN napsal(a):danka:
Já také řeším kotník. Jsem dva měsíce po zlomenině zevního kotníku. Chodim celkem dobře , ale běh a nebo stoupnutí na špičku plnou vahou to ne. A jak píšeš , proti druhému mi tam ty šlachy nebo co tam je také šlušně skáčou.
Co shoří neshnije
Fireman:
presně ..skákající slachy....to je taky to co me zaráží...sám nevím cood toho čekat...ono asi na jezdení to takuplne mítvlivnebude..behat muzu taky ale nerad bych ve40 mel problém kvůli neleceni nebo tak nejak.......když si položís nohu na patu cítís tam jakoby tlak na tom zevnim kotníku????nebo to masjeste v sadre???ale to asi ne když ríkas beh atd
- kornout
- Věk: už veterán
- Tel: asi 100x deně :-(
DUTOHLAV napsal(a):kornout:
žebra bolí hnusně, vaz fakt nebolí, resp. né dlouhodobě. Kdyby jsi utrhl jen jeden vaz, tak to možná ani po měsíci nevíš, jen ti prostě bude občas vyskakovat koleno. Ty sis koleno rozdrbal asi uplně, posunulo se ti tam vše a meniskuz ti začne překážet v pohybu, ten se pak operovat musí, to prostě vadí a bolí. Navíc určitě si do toho dostal ránu a to pak bolí to naražení hrozně moc. Vaz se ti vstřebá a už tam prostě nebude, jedině štěp a plastika, to ti ale taky nemusej udělat. Co si prosímtě dělal, že sis takhle zhuntoval koleno, to sis ho celý otočil dokola, ne? Já třeba zjistil, že mám něco s vazem až po delší době, mě daleko víc bolelo naražený stehno, měl jsem celou modrou nohu a asi tak 2x větší. Cestou z Kitzbuhellu jsem v jednu chvíly myslel že omdlím, vůbec jsem nechápal jak to takhle může bolet, když je to defacto jen naražený, to že mám zas koleno v řiti, jsem ani nevěděl.
- Fireman
- Místo: J.Č.
- Věk: 32
- Tel: 150
8 0
Filip - SANDOKAAN napsal(a):Fireman:
Sádru mi sundali asi po 3 a půl týdnech . 3 týdny ortéza a pak už chození. Dnes jsem zkoušel (musel) běžet a už je to zas lepší. Takové to přímé zatěžování je už relativně v poho, ale pořád mi dělaji problém rotační pohyby. Takové to otáčení na místě. To mi tam pak přeskakuje. Co mi ještě vadí je když do něčeho narazim uvolněnou nohou. Třeba když vystupuju z auta a škrtnu o práh.
Editoval Fireman (29.01.2016 18:33:56)
Co shoří neshnije
- DUTOHLAV
- Věk: 45
- Tel: jablečný
kornout: Já jsem si prohnul koleno na druhou stranu,než na jakou je stavěné a povytáhl si o pár centimetrů jakoby stehno od holeně(v koleně).Kleno oteklo během 10minut na rozměr stehna,ze zadu obrovská modřina od lýtka po prdel,fakt brutální,nikdy jsem nic podobného neviděl.Bolest jako prase.Následky už doživotně.Žádnej náraz nebyl,šlápl jsem si do měkého a prohnul si nohu na druhou stranu,asi v 50km/h.
- danka
- Místo: Praha východ
- Motorka: 300 EXC, Free 250
- Věk: 43
DUTOHLAV napsal(a):kornout: Já jsem si prohnul koleno na druhou stranu,než na jakou je stavěné a povytáhl si o pár centimetrů jakoby stehno od holeně(v koleně).Kleno oteklo během 10minut na rozměr stehna,ze zadu obrovská modřina od lýtka po prdel,fakt brutální,nikdy jsem nic podobného neviděl.Bolest jako prase.Následky už doživotně.Žádnej náraz nebyl,šlápl jsem si do měkého a prohnul si nohu na druhou stranu,asi v 50km/h.
Au to je fakt humac. Tyhle proslapnuti jsou nejhorsi...
Muzu potvrdit ze solidne utrzeny koleno boli asi nejvic co jsem zazil. Ted zrovna resim ortezy na pojistovnu a je to lahudka, bez znamejch skoro nemozny.
Sorry pisu z tabletu tzn bez hacku a s chybama
- kornout
- Věk: už veterán
Fuj, běž do řiti s prošlápnutím, bych se poblil to jen vidět  To se nediv, že tohle bolelo, to už je jiná liga, než jen utržení vazu. Vaz si utrhneš třeba jen blbým prudkým zabržděním na fotbale, nebo jako já, nárazem na pevný předmět, prostě velké rázové přetížení vrchní části nohy.
- kornout
- Věk: už veterán
danka napsal(a):DUTOHLAV napsal(a):kornout: Já jsem si prohnul koleno na druhou stranu,než na jakou je stavěné a povytáhl si o pár centimetrů jakoby stehno od holeně(v koleně).Kleno oteklo během 10minut na rozměr stehna,ze zadu obrovská modřina od lýtka po prdel,fakt brutální,nikdy jsem nic podobného neviděl.Bolest jako prase.Následky už doživotně.Žádnej náraz nebyl,šlápl jsem si do měkého a prohnul si nohu na druhou stranu,asi v 50km/h.
Tak dej pak vědět, co si pořídil, mě to čeká taky. Ty co dávaj , tak většinou nemaj ochranu čéšky a já už bych to právě chtěl vše v jednom, aby to bylo i místo chráničů, něco jako POD ortézy.
- danka
- Věk: 43
kornout:
Na ortezy je tu myslim separatni vlakno, tak at to tady nezasereme. Viz http://www.offmoto.com/viewtopic.php?pid=268322
Chci jit do CTi na miru, viz:
http://www.ormedent.cz/index.php?page=cti
Zitra jdu prekecavat ortopeda aby mi je predepsal a pak to schvaluje revizni lekar zdravotni pojistovny, coz pry ted uz vetsinou neprojde. No uvidime. Kdyz tak pujdu do tech seriovych CTi, je to sice raketa (27tis za par), ale kolena mam uz tukly obe a prece jenom je mam jen jednou
já nakonec jdu do lehce jeté ortézy od DonJoy, ale za polovinu ceny nového kusu (soudím dle cen na Donjoy.cz) ze zahraničí přes kámoše co jezdí po EU. Jsou všechny plně funkční a některé jak nové. Ještě nevím jestli to bude model Fullfource nebo 4 Titude, doufám že bude moje velikost,..říkal ceny 6-7tis za fullfource nebo kolem 5tis za 4 Titude, tak jsem zvědav,.. je to bazar použitých zdravotních pomůcek, ale taky mají prej akční ceny na úplně nové kusy minulých modelových řad,.. Mají tam více druhů a velikostí, ale většinou ne do páru, což je spíš náhoda,... je možné k nim přikoupit chrániče kolen, ale ty jsou myslím jen fungl a stojí 3tisíce za jeden kus,...výhodou je že mají nějakou lhůtu na vrácení a vyzkoušení myslím 14 dní,...až to bude mít v ruce a bude vše ok, tak vám dám vědět...třeba by to zajímalo i někoho dalšího,..
Aby to nepodpořilo chrupavky až tak, že ti srostou klouby do jednoho celku, nedávno mi něco podobného popisovala sestra na rehabilitaci (ale to je choroba). Nemluvě o tvém trávícím traktu který nebude úplně shodný s koňským.
Ale třeba když budeš pilně trénovat a užívat tyto prostředky, vyhraješ jednou Velkou Pardubickou (a možná se samotným Váňou na zádech)
- Klasika
- Místo: Popůvky
- Motorka: KTM EXC 250 F, Beta 400 RR, BMW R 1100 R, A1/1
- Věk: 40
- tank
- Místo: HK
- Věk: x+55
Potvrzuji. veterinární prostředky používám pro sebe i rodinu zcela běžně. a to nejen výživové, zde uváděné, ale i různé masti -na odraženiny, namožené svaly a vazy. A smozřejmě dezinfekční přípravky, pro čištění ran. Vzhledem k tomu, že si beru i věci pro skot, měl bych bučet ?
