Rady ohledně PC...
#221 18.01.2016 22:51:56
Re: Rady ohledně PC...
Ven třeba to co radí Joraell nebo jakýmkoli router z elektro co máš u baráku za 500 až 700 kč plus utp kabel. Nic víc nepotřebuješ. Jen k routeru budeš muset mít zásuvku na napájení. P.S ježdění ti jde lépe  usch
Editoval makak (18.01.2016 22:58:21)
#222 18.01.2016 23:00:09
Joraell
Motorka: Husky TC 250
Janku , Trošku tu pleteš dojmy a pojmy a Hugila ti tu radí taky pěkný voloviny.
1/ Na tom tvém stávajícím routeru přijímáš internet jakým způsobem ?  Pokud to chápu tak před bezdrát, takže na ten router je připojená směrová anténa, kterou wi-fi přijímáš.
2/ Pokud to tak opravdu je tak to co ti poslal Hugila bude akorát pěkný těžítko na stůl. Je to zesilovač wifi signálu, ale ty nemáš co zesilovat. A nebo do toho musís zapojit opět kabel, takže by jsis musel natáhnout další  a nebo pořídit do PC wifi síťovku.
3/ Na tvém stávajícím routeru už wifi zapnutou máš a je nastavena jako cient (příjemce signálu od tvého poskytovatele internetu)
4/ Dolů k PC už ti vede kabel, to je fajn
5/ na tento kabel připoj router, který zakoupíš, je to celkem jedno, který, buď ten co jsem poslal ja a nebo co poslal Dwonder, Lepší bude asi TP-link, protože už na půdě TP-link máš
6/ Ten novej router ti také bude muset někdo nastavit, ale není to nic moc složitého, je to jako založit téma tady.
7/ Z toho nového routeru si připojíš PC opět kabelem (roter má v sobě "rozdělovač"), a budeš mít výborný signál po celém bytě nebo kde bydlíš, PC připojený na pevno, wifi potom můžeš vypnout přímo na routeru, nebo nastavit časy, kdy pojede a nebo nastavovat, komu půjde a komu ne. Možností je spoustu.
8/ Do routeru na půdě vůbec nesahej, nebo ti nepůjde net big_smile
Editoval Joraell (18.01.2016 23:02:36)
Nekrmte toho Trolla !
#223 18.01.2016 23:10:24
Hugila
Motorka: XRV
Joraell:
no kdyby ses podíval pořádně, tak do toho těžítka lze přivést konektivitu i kabelem...a pak je z toho maličký AP přímo v  zásuvce na 220:)
"z něj 2 kabely do do přízemí končí v dvojzásuvce.- jeden vývod ze zásuvky je použitý pro připojení kabelem ke stolnímu PC
Na druhý vývod ze zásuvky bych potřeboval dát "něco", pro bezdrátovou komunikaci wifi (pro tablet, mobil)"
...sis ani nepřečtl pořádně zadání úlohy, podle toho co si teď sepsal:)
Editoval Hugila (18.01.2016 23:12:55)
#224 18.01.2016 23:13:55
Dwonder
Motorka: TM 250 EN
Joraell:
Jo to je taky možnost, ale podle toho jak popisuje, že to chce je asi nejlepší řešení, do stávajícího zapojení nešahat a do volné zásuvky připojit nový router, kde si nastavíš wifi, tak bude mět sítě oddělené. Né že by to nešlo nastavit na routeru, ale zbytečné nastavování a1 Co se týče značek, asi bych se vyhnul katastrofám zvaným Zyxel a Tenda  a31  TP-linky jsou OK, ale s Asusem sem nikdy ještě neměl problém.
#225 18.01.2016 23:20:08
Hugila:
S připojením máš pravdu. Ale s tvojim modulkem je problém" protlačit" signál přes zeď. Do 1 místnosti je o.k.
#226 18.01.2016 23:20:17
Dwonder
Motorka: TM 250 EN
Hugila:
No právě u toho extendéru, který posíláš jde připojit přes kabel pouze cílové zařízení a on potřebuje pouze wifi a jestli víš jak extendéry fungují, tak víš že se rychlost sníží na polovinu a za stejnou cenu máš router, do kterého připojíš jen kabel, který má už natažený a ještě bude mít na routeru 4 volné porty. navíc kdyby do toho chtěl v budoucnu rýpat router má mnohem víc možností využití  smile
#227 18.01.2016 23:22:55
Hugila
Motorka: XRV
Dwonder:
ale prd velebnosti....ono je potřeba si přečíst  manuál a ne jenom věštit z obrázku:)
a taky zapomínáš na případný hod zařízením do kopřiv. A tímto se bude líp házet a líp to poletí, protože to má na házení vhodnější tvar a velikost. Si zkus zahodit třeba ten asus...
Editoval Hugila (18.01.2016 23:25:36)
#228 18.01.2016 23:26:45
Hugila
Motorka: XRV
makak napsal(a):
Hugila:
no taky v zadání bylo ,že stačí 5 metrů
#229 18.01.2016 23:28:41
Dwonder
Motorka: TM 250 EN
Hugila:
Ok, ale nic to nemění na tom, že router je lepší řešení.  wink
#230 19.01.2016 06:03:09
Joraell
Hugila:
To že zadání je 5metrů řekl laik, co ani neví jak wifi funguje.
Asi jako jeden už trošku "vousatej vtip/dotaz":
"Ahoj jsem lajk, ale chci si doma zřídit wifi, mám byt v panelovém domě, docela veliký a chci vědět zda mi BT projde skrze 2 až 3 panely ?" ODPOVED: Pokud myslíte zkratkou BT- Bitevní tank tak v tom nevidím problém.
Jo dvojzásuvku jsem opomenul, dobře, ale stejne to zařizenní mu oproti routeru nic navic nedá, snastavit to bude muset tak jako tak, takže proč rovnou neužít ten router s určitě lepším pokrytím.
Editoval Joraell (19.01.2016 06:23:13)
#231 19.01.2016 07:45:27
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Joraell napsal(a):
Hugila:
 ano ono si pustit v garáži nějakou video ukázku nebo si v pergole na zahradě mít možnost podívat na maily nebo net není k zahození.
Kor když je to za stejnou cenu... I kdyby nebyl noťas, tak třeba telefon.
#232 19.01.2016 08:48:00
Nachci být zdrojem problémů, tak díky opravdu moc za rady, už se aspoň orientuju.
Dosah 5m jsem napsal z důvodu, že fakt chci, aby to fungovalo jen v omezeným místě a to v obýváku na gauči, který bude max. 3,6 m od toho zazízení a nebude mezi tím žádná překážka - chceme mít pod kontrolou, co a kdy děti dělají na  netu, což nebudu mít, když budou v 1. patře s tím, že se mají učit a přitom budou čumět na net ... krom toho mají vždy možnost jít dolů na stolní pc ... taky mají své stolní pc v pokoji, je tam vyvedený 3. kabel z routeru, ale není zakončený z preventivních důvodů viz výše. Net je plný nebezpečných věcí a nechci, aby je to deformovalo už od mládí, kdy jsou nejvíc zranitelný. A taky je občas na stolní pc tlačenice smile
Z okna už letělo video, ... tak jestli poletí router a nebo jiná záležitost, to už je jedno lol
Že mám směrovou anténu jsem psal hned na začátku v 1. dotazu a jak mám rozvody taky. Žádnou dílnu nemám a pergolu taky ne. Krom toho mám v mobilu datový tarif, tak nepotřebuju wifi.
#233 19.01.2016 09:16:55
Mam obavu ze tvuj problem nebude prez wifi resitelny. Nevim jak bys odstinil patro at ta wifina neprostreli,pravdepodobne i ten nejslabsi router to tam posle. Napada.me jedine nejaka smerova antena ale nevim jestli nejaka takova pokojovka je...
#234 19.01.2016 09:31:14
normalni wifi router a na nem nastavit firewall a povolit treba jen urcite web adresy?
#235 19.01.2016 09:41:29
sloofa napsal(a):
To jo,ale Janek pise ze se mechce babrat s nastavovanim a dohledem..
#236 19.01.2016 09:44:00
hm, to pak tezko bude mit pod kontrolou, obzvlast kdyz tomu jeho deti rozumi lip nez on  big_smile
#237 19.01.2016 09:44:35
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Jarynn:
tak zařízení, které bude moct ovládat třeba telefonem existuje, třeba tady:
https://www.inter-store.cz/produkt/D-LI … 85000.html
Spíš by mě zajímalo, jak se dají děti tímhle omezením ochránit od toho, aby na internet nečuměli s ostatníma dětma třeba na telefonu někde venku...
Zakázané ovoce chutná nejvíce smile  Ale jinak jo, táta spolužáka mýho syna (když mu bylo 17), tak si musel udělat ovládání vypínání wifi a brát synovi na noc mobil, protože byl schopnej tam "viset" celou noc třeba do 4 a to se pak blbě stává do školy, že....
#238 19.01.2016 10:43:07
badyšot:
Psal jsem o omezeni dosahu. Vypnout muzes jakkoliv treba odpojit ze site,nepotrebujes dalku. Chce funkcnost na sedacce 3,5m od vysilace ale v patre ne..
#239 19.01.2016 10:44:43
Joraell
Bez nastavovani bude mit pod kontrolou leda velký prd smile
#240 19.01.2016 11:11:36
Jarynn napsal(a):
Řešení vidím jednoduchý - tlačítko on/off, když nebude potřeba wifi dole.
