Nabíječka baterií - Lidl
#41 14.01.2016 11:40:40
jirka87
Místo: :
20 16
Re: Nabíječka baterií - Lidl
Curcab : Já si toho sice vědom jsem, ale to přece neznamená, že tady budeš třeba ty odpovídat na dotazy obecného charakteru probrané 100x - to můžeš ty, nebo kdokoliv jiný těm lidem rovnou utírat prdele, protože...
Urážet se neurážím. že někomu napíšu, že je zdechlej (jiné tak silně urážlivé slovo proti osobě, která dotaz položila tam nebylo) neznamená, že mám na krku naběhlou žílu jak palec a jsme na vývrat.
#42 14.01.2016 11:55:26
ULG 3.8 A1
ULGD 3.8 A1
edit:
Maypole MP7423 3.8A
Editoval kick-start (14.01.2016 12:07:47)
#43 14.01.2016 12:29:03
Koštěbuch
Místo: přerov
Motorka: Gas Gas 515 FSE
lidi to co tu řešíte už asi 10 příspěvků na to je tu téma OSOBNÍ SPORY  !!
#44 14.01.2016 13:35:04
kalimerro
Motorka: Babetta - raketa
Tel: 724453952
V příspěvku od kick-start jsem si všiml u nabíječky módu 4 (s vločkou) pro nabíjení v zimních podmínkách.
Nabíjíte někdo aku (zapojenou ve voze) za silnějších mrazů? Chová se to standardně? Na mé nabíječce (Optimate 2) žádný mód pro chladné podmínky není a při nabíjení za mrazů se chová nějak podivně.
Král defektů
#45 14.01.2016 13:37:26
Koštěbuch
Místo: přerov
to neni nabíjení v chladu ale mod udržování baterie.... třeba v zimě....
#46 14.01.2016 13:46:55
kalimerro
Tel: 724453952
3.8A jako udržovací proud? Podle popisu se spustí udržovací režim až po nabití, ale to mě ani tak netrápí, spíše mě zajímá jestli taky někdo nabíjel za mrazu ne zrovna úspěšně, čili jestli ta nízká teplota nemá vliv na funkci třeba toho procesoru v nabíječce. V manuálu rozsah použitelných teplot není.
Král defektů
#47 14.01.2016 14:14:37
Koštěbuch
Místo: přerov
to nemužu povědět... ja ji mám a je k ničemu bo  je to aušus koupil sem špatnej kus co nefunguje... bohužel...
#48 14.01.2016 15:46:06
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
kalimerro:
Program 4 (so snehovou vločkou 14V 3,8A) na AGM batérie, (tú mám ja) alebo pre BAT s kapacitou 14-120Ah... mám to teda udržovaž nonstop na 4. programe aj keď mám 8/9 Ah?
Program 2 je moto BAT do 14 AH a 14,4V 0,8A
12V programy sa všetky automaticky prepnú do režimu udržiavacieho nabíjania (keď je BAT nabitá na 2.3. program 14,7V a 4. program 14,7V)
#49 14.01.2016 15:56:16
Slow
Místo: East bohemia
Koštěbuch:
vrátit či reklamovat...
já ji sehnal minulý týden, ještě je měly (nestihly vrátit..)
jinak jsem zkoušel nabíjet jak všechny akumulátory co doma mám a pokud není ouplně vybitá (jak už tu psal kolega) tak není problém.
CZ:
http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID … 203.8%20A1
#50 14.01.2016 17:09:25
Miran
Místo: Hodonín
Motorka: HONDA HM CRE F450R + nově FE 450e, BETA 450 RR, HUSABERG FE501
Čau off kolegové,
pokud nekdo zvažujete nakup nabíječky, tak na Slovensku -Skalica cca 2km od Hranic .....mají jeste 2 kusy s LCD.
I když mam modelarskou nabíječku, tak jsem  si dnes zkušebně koupil i Lidl Hitech ultimate. Na základní nabíjení a pokusy postačí :-)
Eventuálně ji koupím a mohu poslat. Mam to sem kousek.......
#51 14.01.2016 17:28:59
curcab
Motorka: KTM 250 EXC
bobkuuu napsal(a):
kalimerro:
pred tydnem jsem nabijel baterku touto nabijeckou v -10 C° a vsiml jsem si te vlocky , v manualu je napsane ze program je totozny s tim programem normalnim (bez vlocky) a je urcen k nabijeni v mrazech nebo tak nejak.
#52 14.01.2016 17:48:21
Dwonder
Motorka: TM 250 EN
curcab:
jediný rozdíl je tam, že s vločkou to nabíjí na 14,7 V  normálně je to 14,4 V.
#53 14.01.2016 17:56:18
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
v Púchov-e ich majú ešte...
ešte raz: Program 4 (so snehovou vločkou 14V 3,8A) na AGM batérie, (tú mám ja) alebo pre BAT s kapacitou 14-120Ah... mám to teda udržovaž nonstop na 4. programe aj keď mám 8/9 Ah?
#54 14.01.2016 17:58:16
curcab
Dwonder napsal(a):
curcab:
jjj
#55 14.01.2016 18:21:50
Dwonder
Motorka: TM 250 EN
bobkuuu:
Já bych to určitě nabíjel 0,8A správně by se mělo nabíjet 1/10 kapacity takže ti to sedí.  smile
#56 14.01.2016 18:27:44
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
jj mám 30r. knižku "nabíječe a nabíjení" a aj tam je 1/10  ano ja len udržujem v garáži BAT... 15°C je tam
#57 15.01.2016 08:07:25
S tim kratkodobym pripojenim 12V falesne baterky, aby se nastartovala tahle nabijecka, pri pokusu oziveni nejake totalne vybite to neni uplne spravne. V navodu se pise ze nabijecka umi sama spustit pulzni nabijeni (obnovovaci rezim) kdyz zjisti ze napeti baterky je v rozsahu 7,5V - 10,5V a az dosahne napeti 10,5V prepne se do normalniho nabijeciho rezimu. Vse s toleranci +- 0,5V.
Pokud tedy chcete vyuzit tehle funkce nabijecky (proc ne, kdyz to umi) tak pro nastartovani do tohoto rezimu bude lepsi tam kradkodobe pripojit napeti v pozadovanem rozsahu. Jestli to staci pripojit jen kratkodobe (oklamat ji na startu) a nabijecka bude uz dale pulzne nabijet a cekat na stav 10,5V (normalni rezim), nebo si dokaze odmerovat napeti i prubezne a kdyz zjisti ze nema tech minimalnich 7,5V tak se vypne to netusim. To musi nekdo vyzkouset prakticky. Ja jen pisu to co je v navodu.
Jeste k tomu nabijecimu proudu. V navodu je uveden konstantni nabijeci proud 0,8A. Oloveny akumulator by se mel nabijet hodnotou 10% sve kapacity. Pokud mate v motorce baterku 3Ah Freeride, 4Ah vetsina 2T, 5-6Ah 4T, valite tam touhle nabijeckou 20%. Tahle hodnota se pouziva pri formovani baterie, tj. pri uplne prvnim nabijeni.
#58 15.01.2016 08:37:05
Koštěbuch
Místo: přerov
ja mám zkušenost s tou mojí herkou ale i s kamarádovou bez displeje... ta moje herka je po smrti to vim, ale i ta kamarádova se nespustí pokud je napětí pod teh 10,5V... Takže dle mího je to kec... a můžu tam tu baterku nechat na tom klidně týden....
Jinak vrátil bych rád, vím že je to v LIDLu bez problémů... průser je že to tehdá kupovla mladá, když jela ráno do práce (ať ji stihnu), a ze zvyku si zapoměla vzat účtenku... a ja na to přišel až asi za měsíc když sem ji použít potřeboval... Smolik...
#59 15.01.2016 09:20:07
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
2 Kostebuch
Co som cital tak najcastejsia porucha na tejto nabijacke je tlacitko - staci vymenit a funguje dalej (jednu som uz taku robil)
#60 15.01.2016 09:38:38
Koštěbuch
Místo: přerov
nn porucha je někde uvnitř. když ji zapnu jedno jakýkoli mod... napětí pomalu roste na 14,4 myslim a pak se vypne asi po cca 2 minutách že je baterie nabitá dělaj to všecky baterky prostě vadnej kus...  roll
