REKLAMAprosím o radu KTM / Husqvarna#1521 12.09.2015 20:06:06
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKubajz: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #1522 12.09.2015 20:29:41
šel jsem i po lanku, ale to nijak nezadrhává, chodí pěkně tak jsem si říkal že není důvod měnit offline #1523 12.09.2015 21:03:51
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKubajz: offline #1524 12.09.2015 21:39:59
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaVše jsem nastavil podle manuálu, tzn. jehlu mám na třetím zářezu shora, hlavní tryska 178, volnoběžná tryska 42, šroub bohatosti - tak aby to dobře startovalo a motor měl plynulý chod, takže kolik to je otáček teď nevím offline #1525 12.09.2015 21:50:24
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKubajz: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #1526 13.09.2015 12:18:45
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKubajz: offline #1527 15.09.2015 13:19:09
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaZdarec, mám dotaz, nevíte kde sehnat klikovku na EXC 125 2006? Všude jsou jen na SX a údajně je tam oproti EXC jiné vrtání a je nějak odlehčená nebo co, viz tento případ http://www.motodrive.cz/klikova-hridel- … 125exc-125 offline #1528 15.09.2015 16:24:25
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaSyphoon: offline #1529 15.09.2015 17:03:19
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaJarynn: offline #1530 15.09.2015 18:24:34
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaSyphoon: offline #1531 15.09.2015 19:07:45
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaJarynn: offline #1532 15.09.2015 22:13:54
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaPokuď se nemylim tak by měli být stejný kliky jak na SX tak na EXC. A s Martinem mám jen dobré zkušenosti a řekl bych že všichni ostatní taky. offline #1533 15.09.2015 23:28:21
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaStefa99: offline #1534 16.09.2015 00:43:07
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaJarynn: offline #1535 16.09.2015 05:33:55
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnabadyšot: offline #1536 16.09.2015 19:54:43
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaZdarec, ještě k tomu mému problému s otáčkama viz pár příspěvků dozadu... říkal jsem si že tomu dám ještě šanci a to že vyměním sytič, ten můj se už nevracel, takže ho někdo drátkem trochu stáhl aby to při startování drželo v zapnuté poloze, takže nevím jestli třeba tam nebude něco poškozené ... jenže na partsdepot chtějí za takovej hajzlik 1900,- ... nevíte jestli se nedá někde sehnat i neoriginální? viděl jsem pouze zde, ale udávají že je to pro skůtry, takže nevím zda by pasoval, podle obrázku vypadá téměř stejně jako můj, nemáte s tím někdo zkušenost? offline #1537 16.09.2015 20:39:22
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKubajz: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #1538 17.09.2015 12:15:13
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKubajz: offline #1539 17.09.2015 13:03:10
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaKubajz: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #1540 12.12.2015 14:45:54
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaZdravím na vyjížďce u EXC 450 rok 2006 se mě stalo že jsem motorku chcípl a už nešla nastartovat. Startér točí jak blázen a nic. Motorku jsem dopravil domů a zkoušel jsem měnit svíčku a nic. Ani nehází jiskru tak bude problém někde jinde, dá se nějak vyzkoušet jestli je fajfka dobrá? Zítra se na to podívám a projdu ještě kabeláž. Dráty u chcípáku se zdají OK. Dík za postřehy offline |
