prosím o radu KTM / Husqvarna
#1521 12.09.2015 20:06:06
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: prosím o radu KTM / Husqvarna
Kubajz:
Zkousel si davat novy plynovy lanko?
#1522 12.09.2015 20:29:41
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Zobák310 napsal(a):
Kubajz:
šel jsem i po lanku, ale to nijak nezadrhává, chodí pěkně tak jsem si říkal že není důvod měnit  ou1
#1523 12.09.2015 21:03:51
Kubajz:
jaké máš nastavení karburátoru ?
jehla zářez
hlavní tryska
volnoběžná tryska
šroub bohatosti směsi
co to máš za laďák ?
#1524 12.09.2015 21:39:59
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Vše jsem nastavil podle manuálu, tzn. jehlu mám na třetím zářezu shora, hlavní tryska 178, volnoběžná tryska 42, šroub bohatosti - tak aby to dobře startovalo a motor měl plynulý chod, takže kolik to je otáček teď nevím big_smile ... na to vysení otáček mi příjde že ti příliš nereaguje, utáhnu nebo povolím, dělá to stále ... Laďák mám Scorpion od Kukyna, tyto problémy ale začaly už když jsem tam měl origo, navíc stejně jezdím s tlumící vložkou.
#1525 12.09.2015 21:50:24
Kubajz:
Skoro určitě to dělá karburátor, mrkni na šoupátko jestli není vydřené a neseká se. Nevím jak je to řešené ale třeba gumičky na sitiču atd. určitě bych se zaměřil na karbec.
#1526 13.09.2015 12:18:45
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Kubajz:
Víš, že máš dobře seřízeno, vyčištěno, lanka se nesekají, vzduch to nepřisává, dle videa po přidání to zůstane viset. Chápu, že hledáš nejlevnější variantu opravy, ale jestli máš vychozenej karbec a seká se Ti šoupě, případně nezapadá jehla, stejně nezbyde, než jej vyměnit, bohužel. Mám na XRku taky druhej, původní vydřený.
#1527 15.09.2015 13:19:09
Syphoon
Motorka: KTM 250 EXC
Věk: 30 pryč
Zdarec, mám dotaz, nevíte kde sehnat klikovku na EXC 125 2006? Všude jsou jen na SX a údajně je tam oproti EXC jiné vrtání a je nějak odlehčená nebo co, viz tento případ http://www.motodrive.cz/klikova-hridel- … 125exc-125
Origo na univoku nechávám až jako poslední možnost a19
#1528 15.09.2015 16:24:25
Syphoon:
Motoline. Kupoval jsem ji nedavno,je to opravdu  sx a je jen lehci.jde to lepe do otacek ale je trosku ustekanejsi,coz doladis jinde. Zdvih,prumery atd jsou stejne. Byly famy ze ma v jinem miste drazku na pero na zapalko ,ale nepotvrdilo se to- je to kec.
#1529 15.09.2015 17:03:19
Syphoon
Věk: 30 pryč
Jarynn:
Myslíš tady tuto? http://eshop.motoline.cz/klikove-hridel … &results=7
Já mám ale s motolinem fest smůlu a už jsem se zařekl, že tam jsem skončil.
Jinde mají ty Mitaky, ale když volám do eshopů, tak mi nejsou schopni říct, že to bude na 100pro ono a jsou z toho sami zaskočeni - bude nejspíš taky jen lehčí, protože ojnice prý je totožná 100%.
Jenže já se právě té uštěkanosti bojím, nechci se s tím někde v potoku nebo ve výjezdu trápit, už jsem byl zvyklý na tu svou hujdu a na to jak jede.
Každopádně dík za radu - ideální od někoho, kdo má odzkoušeno ano
#1530 15.09.2015 18:24:34
Syphoon:
Motoline ji mel skladem ,druhy den jsem si ji vyzvedl a i sleva byla takze za me super ano jestli je to ona ted nerozklicuju ale doma je myslim krabice tak o vikendu muzu napsat cislo. Neboj zas tam ustekane to neni,Filda si to chvali ale sly tam i nove klapky tak to bylo pocitove cele jinak...
#1531 15.09.2015 19:07:45
Syphoon
Věk: 30 pryč
Jarynn:
Tak dík moc za pomoc, nějak už se rozhodnu.
#1532 15.09.2015 22:13:54
Stefa99
Motorka: CR500
Pokuď se nemylim tak by měli být stejný kliky jak na SX tak na EXC. A s Martinem mám jen dobré zkušenosti a řekl bych že všichni ostatní taky. ano
#1533 15.09.2015 23:28:21
Stefa99:
Stejne nejsou,mylis se  wink ,ale pouzit se navzajem daji.
#1534 16.09.2015 00:43:07
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Jarynn:
a v čom je teda prosim tě rozdíl? Váha stejná/jiná/jaká? Rozměry stejné?
Dík za info jestli to jde.
#1535 16.09.2015 05:33:55
Syphoon
Věk: 30 pryč
badyšot:
O 6 příspěvků nad tímto to vysvětloval včetně toho, jak se změnil průběh motoru.
#1536 16.09.2015 19:54:43
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Zdarec, ještě k tomu mému problému s otáčkama viz pár příspěvků dozadu... říkal jsem si že tomu dám ještě šanci a to že vyměním sytič, ten můj se už nevracel, takže ho někdo drátkem trochu stáhl aby to při startování drželo v zapnuté poloze, takže nevím jestli třeba tam nebude něco poškozené ... jenže na partsdepot chtějí za takovej hajzlik 1900,-  ... nevíte jestli se nedá někde sehnat i neoriginální? viděl jsem pouze zde, ale udávají že je to pro skůtry, takže nevím zda by pasoval, podle obrázku vypadá téměř stejně jako můj, nemáte s tím někdo zkušenost?
#1537 16.09.2015 20:39:22
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Kubajz:
Ja mam zkusenost jen tu ze mam peknejch par patku stahlej sitic stahovackou aby drzel nahore a nemam s tim jedinej problem sitic maka jak ma.
#1538 17.09.2015 12:15:13
Kubajz:
Podle těch fotek co máš v profilu je ten karbec pěkně vyšlehanej ...
To šoupě nese velké stopy opotřebení. Tím jak má vůli v tělese karburátoru tak kolem něj může obtékat vzduch a může to dělat právě tyto problémy !!! Na starejch motorkách to umí dělat pěknej bordel .
To šoupě je totiš ve spodní volnoběžné poloze a jehla uzavírá tedy hlavní trysku ale kolem šoupátka může stále obtékat nějaké množství vzduchu . To znamená chudou směs která může zvyšovat otáčky.
Tohle je ale jen polemika chtělo by to vyzkoušet jinej karbec . Nebo potom jinou moto smile
#1539 17.09.2015 13:03:10
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Kubajz:
hele, doufám že to šoupě s podložkou nemáš složeny tak jak máš na fotkách :-D to pak můžeš ladit co chceš, ale nepojede ti to :-D  na šoupěti má být ta příložka vyříznutím a otvorem dole u jehly!!!! tak aby jsi spodem měl pořád malý volny pruchod - pokud to máš takhle složený, tak se nediv že ti nejde volnoběh...
http://slorider.com/DRZ/tech/KeihinFCR/Keihin_FCRMX.gif
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#1540 12.12.2015 14:45:54
MildaXL
Motorka: Honda XL500R, KTM EXC 250
Věk: 26
Zdravím na vyjížďce u EXC 450 rok 2006 se mě stalo že jsem motorku chcípl a už nešla nastartovat. Startér točí jak blázen a nic. Motorku jsem dopravil domů a zkoušel jsem měnit svíčku a nic. Ani nehází jiskru tak bude problém někde jinde, dá se nějak vyzkoušet jestli je fajfka dobrá? Zítra se na to podívám a projdu ještě kabeláž. Dráty u chcípáku se zdají OK. Dík za postřehy  ano
