DRZ 400sm převody
#1 26.11.2015 21:59:38
DRZ 400sm převody
Prosim o radu,nevite nekdo jestli se u suzuki drz 400 vejde 16ti zubé sekundarni ozubene kolečko?Přijde mi tam dost malo mista
#2 28.11.2015 13:43:16
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
Re: DRZ 400sm převody
Mam tam 15ku a frezuje to tu gumu kolem kyvky. Na 16ku tu gumu uz budes muset nak vic odriznout, abys to tam vubec nasadil. A pak by se to tam melo vejit.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3626_ozubeni.jpg
#3 28.11.2015 14:18:00
Filip4
Motorka: exc-r 400
Je to jak píše Alexandrovič, vejde se tam, ale musíš vyříznout tu gumu.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3819_sdc10710.jpg
Editoval Filip4 (28.11.2015 14:20:27)
#4 28.11.2015 18:47:00
než řezat do té gumy, radši bych vyměnil rozetu
#5 28.11.2015 20:04:40
jees:
problem je že i nejmensi je malo smile
#6 28.11.2015 20:36:50
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Tomu motoru prostě chybí 6tá rychlost hmm  Jaká je nejmenší rozeta, 41 z?
T.A.Edison
#7 28.11.2015 20:40:02
Honza:
Přesně tak,až žalostne pokud nejezdis na okruhu,ja nasel 39zubu
#8 28.11.2015 20:49:50
Honza
Pospi: A ty s tím SM chceš cestovat nebo proč to chceš tak do rychla? S tím převod by to teoreticky na omezovači (9750 ot/ min, někde uvadí 10 000 ot/m) na 5q jelo cca 200 km/h big_smile  což je utopie. Na to ten motor určitě nemá.
E: převod 16/39z
Editoval Honza (28.11.2015 20:50:20)
T.A.Edison
#9 28.11.2015 20:54:11
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Já mám 15/39 a stejně to jede tak 150km/h. Příjemná rychlost aby to nebylo moc přetočený je tak 110km/h. Rychlejší převod by se tam hodil.
Problém ale je s tím, že pak je nepříjemně rychlá i jednička.
Menší rozeta než 39z už asi nepůjde, pač tam neni místo. Už ta 39ka je malinká.
Dej koním pít...
#10 28.11.2015 21:08:39
Honza:
přesne jak pise Semis,ja to odhaduju nekde na 160km ale o to vubec nejde,jezdim i delsi trasy a je to utrpení,jinou motorku nechci,spis nejaky kompromis..
#11 28.11.2015 21:50:00
Na smíšený provoz silnice/terén jsem měl o zub menší kolečko, na čistě silnici standard. U převodu víc do rychla bude, myslím, problém se zrychlením někde nad 100-110 a v hustším provozu to bude možná už trochu loterie při předjíždění.
Navíc na téhle motorce tě ve 160-ti vynese ze silnice i zahoukání lokomotivy, ve vyšších rychlostech mívám někdy pocit jako bych jel Moto GP ve 125ccm třídě
#12 29.11.2015 01:06:51
Semis
6 2
Ono nejde o tu maximálku, ale super by bylo, kdyby to umělo jet cca 130km/h při nějakých příjemných otáčkách, aby nebyl motor přetočený.
Pokud jedeš někde po okreskách, kde nejsou zatáčky uplně vracáky, tak jedeš pořád 110 a stejně to je málo.
Další věc je, že takhle mě docela často tlačej i auta. Kdejakej pablb v TDI má hned jak mě potká sklony k tomu se mnou závodit. Nevim co je k tomu vede smile
Se stabilitou nebo vlněním problém není ani v těch 130km/h. Tedy aspoň u mě ne.
Dej koním pít...
#13 29.11.2015 08:18:26
Honza
Pospi: Já ti rozumím, řešení není. Já to mám tento problém z druhé strany. Převod 14/47 v terénu pořád rychlá jednička, menší postorek ničí kluzák na kyvce, větší rozetu nechci, protože už tak to je na přejezdech pomalý. Na silnici je pak pro ten motor optimální na 5q rychlost 80 km/h, když to honíš víc, už cítíš, že by to chtělo řadit, ale není kam smile
T.A.Edison
#14 29.11.2015 11:11:45
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
Zde uz se to tema taky resilo
http://www.motorkari.cz/tema/?t=149041
#15 29.11.2015 14:36:49
Semis: já to s tou stabilitou špatně napsal, myslel jsem spíš citlivost na nerovnosti, hlavně podélné, přece jen je ta motorka lehčí o 30-70kg než většina ostatních, tak se snáz rozhodí
#16 29.11.2015 14:44:47
Jinak si myslím že převod by měl umožnit také v předjížděcích rychlostech přidat a dokončit manévr v případě nějaké prekérní situace, brždění není vždy ta nejlepší možnost. Když bude převod moc do rychla, tak nebude moc síly na změnu rychlosti, Nebavím se jednom zubu +/-
Letos jsem vyzkoušel Duka, tam je převod zase delší na vyšší rychlost a při rozjíždění jsem musel dávat pozor aby mi to nechcíplo, bylo to trochu jako v autoškole, po městě jsem musel hledat co zařadit aby to necukalo nebo zase neřvalo, vůbec mě ten převod do rychla neoslovil
#17 29.11.2015 21:28:06
Zkusím asi napřed 15-39 zubu,nechce se mi hned řezat tu gumu,pak uvidim,350kč neni zas taková investice  usch
#18 29.11.2015 21:32:55
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
Jen se pak nediv, az namazes retez, ze to budes mit cely oplepeny takovou vrstvou plastovych pilin  deb1
#19 29.11.2015 21:53:04
Alexanderovic:
15 tam byla original a ta guma ohoblovana neni tak nevim  wink
#20 30.11.2015 00:02:20
Semis
6 2
jees:
Je mi jasný o čem píšeš, ale neni to tak hrozný. Ono to DRZ taky neni zas taková lehkonožka a podle mě ty motárdový kola to celkově docela zklidněj oproti tenkejm endurovejm a kort na drapákách.
Na prd je ale ta dlouhá jednička. S tim se pak jezdí blbě.
Jinak já mám na tom laďák, KN filtr a přetryskováno, takže to má o poznání silnější spodek a proto to je celkem v poho.
Dej koním pít...
