Výměna oleje - XT660 - Neodvzdušněno
#21 26.10.2015 09:05:56
Re: Výměna oleje - XT660 - Neodvzdušněno
V podstatě ano, ale odvzdušněním urychlíš proceš naplnění prosto olejem a dřív to začne mazat. Dělá se to ale i z 2. důvodu - máš kontrolu nad tím, že to po výměně maže.
Může se stát a už se to i stalo, že se čerpadlo zavzdušní (hlavně když se třeba po servisu nezaleje a dá na sucho) a netlačí olej - pak můžeš fakt zadřít.
#22 26.10.2015 17:00:48
Jasně..Jak bych zjistil, že je čerpadlo úplně zavzdušněné? Tím že povolím šroub, čekám olej a on nikde?
Jinak bych se chtěl ještě zeptat, jestli je možné, že bych moto odvzdušnil a poté normálně provozoval bez nějakého pádu nebo tak, ale ten olej by se opět zavzdušnil?
Jo a ještě poslední věc, ono v podstatě jak jsem psal, že u mě měl ten olej po povolení zpoždění (trvalo mu, než vytekl), tak si tak říkám, že já jsem ten šroub povolil jen trošku a ono jak je zašroubovaný, tak okolo šroubu není takový prostor aby to mohlo nějak silně vytéct nebo tak..Když jsem to odvzdušňoval podruhé, tak mi taky olej začal pořádně téct až po odmontování o několik více otáček, že byl šroub skoro venku..Takže ono je možné, že to klidně bylo při té mé jízdě uplně odvzdušněné, akorát je potřeba šroub vyšroubovat více, je to možné? smile Díkys
#23 26.10.2015 19:30:02
Slow
Místo: East bohemia
Zipik:
jj když šroub jenom povyšroubuješ tak vzduch utíká pouze netěsností závitu (čím více závitů tím lépe těsní).
Když ho vyšroubuješ úplně (nedoporučuju), tak ho zpátky jen tak nedáš, nehledě na to, že decilitry oleje odtékají poměrně rychle...
#24 26.10.2015 20:21:55
JindraMZ
Motorka: KTM 690 Enduro R, MZ 660E Baghira, Yamaha XT 350
Hlavně ten šroubek nepovol příliš, potom hrozně rád vystřelí ven a tebe a blízké okolí ohodí horkým olejem blee1
#25 26.10.2015 21:39:33
No jasně, chápu..Ale bylo mi řečeno, že pokud jsem povolil šroubek a nic neteklo, tak tam byl prostě vzduch a olej se k vačce dostal pouze později než měl. Jenomže můj postup byl takový - Povolení šroubku cca o jednu otáčku - Okolo prosáklo trošičku oleje a nic..Tak jsem pomalu povoloval dál, dál..Fůrt nic..A když jsem byl skoro u konce, tak teprve prostě začal olej vytékat. Tak si tak říkám..Že on v podstatě ten olej nemohl okolo vystříknout, když jsem měl povoleno o jednu otáčku..Směrodatný ukazatel toho, jestli tam vzduch je nebo není by byl ten, že bych šroubek rychle povolil až nakonec a pokud by hned olej vytékal, tak by tam vzduch nebyl..Protože když budu pomalu povolovat, tak tam prostě není prostor na "vystříknutí, vylití" oleje..
#26 27.10.2015 11:44:58
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Tak si ostrým pilníkem vypilujte drážku, do poloviny těch závitů podél. Nebo řízněte pilkou. Jako drážku pro klínek. Pak šroubek protáhnout závitníkem. smile
#27 27.10.2015 14:37:07
Ta drážka se tam občas dělává a nebo se to i řeže na větší závit. Často to někdo urve. Materiálu je tam dost - no problem  key   cool   ano
#28 28.10.2015 17:59:58
Jasně..Zase když měním oil jednou ročně, tak si bez drážky vystačím, ale díky za tip! smile Spíš jsem to psal kvůli tomu, že prostě možná tam ani vzduch nemusel být, ale jelikož to bylo málo povolený tak olej neprolínal smile
Je možné, že by se to zase zavzdušnilo po odvzdušnění? Pokud bych teda s motorkou nelehnul nebo tak smile Že by tam prostě někde mohl zůstat vzduch i po té, co jsem už odvzdušňoval a olej tekl..? Ptám se spíš jen tak pro moji informaci, protože mě to zajímá, abych si o tom mohl prohloubit znalosti, né kvůli tomu, že bych to nějak řešil smile Díky
#29 28.10.2015 18:26:38
Olej jde do motoru z nádobky, kterou bys musel celou vyprázdnit až po odtokovou hadici vespod. Pokud se to nestane a systém je těsný, nemá se to kudy zavzdušnit.
#30 29.10.2015 06:30:10
Jasný, takže pokud je systém těsný, nádobku nevyprázdním, nepadnu s motkou a odvzdušním, tak není možné, aby se stalo něco jako u brzd, že tam třeba někde zůstává vzduch, který nechce ven a je to zavzdušněné..?
#31 29.10.2015 07:48:59
To je nějaký joke jinak to nechápu  lol
#32 29.10.2015 12:48:18
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Jarynn:
To je zbytečná debata  o kosočtverci. Motorka jezdí, evidentně se jí nic nestalo, ale majitel asi potřebuje vícenásobné ujištění, že je všechno v olrajtu. Nebo už je zadřeno? Asi bych to radši prodal, kdyby náhodou... big_smile Btw. Když mi kdysi za jízdy vychcal olej na starým XT, ujel jsem asi 2 km, než se motor kousl. cool
#33 29.10.2015 20:56:41
venca
Motorka: XT660R,Husaberg450 FE
Tel: 731106430
Zipik: Hele kámo,už to neřeš a jezdi. Já mám XT660 už 8let.Kupoval jsem ho jako nové a věř že motor je držák a to že jsi jednou později odvzdušnil jeho životnost nijak nezkrátí. Já mám najeto cca70tis. a s motorem jsem neměl nejmenší problém. 3x jsem nechal seřídit ventily a vždy mi bylo řečeno že to ani nebylo třeba. Jinak tady jsou naše stránky kde se dočteš snad vše kolem XT.....ale chce to čas
http://www.xt660.cz/
#34 29.10.2015 22:38:32
Hoši, říkám to po několikátý big_smile Neptám se kvůli tomu, že by mi v žaludku leželo to, že jsem něco zku*vil..Ale kvůli tomu, že mě to prostě zajímá..Už jenom kvůli tomu, abych prostě si rozšiřoval obzory ohledně servisu motorky..Není to kvůli tomu, že prostě to řeším a nemůžu kvůli tomu spát atd..Jen mě to zajímá..smile
#35 30.10.2015 03:25:11
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
Zdar všichni, trochu sem do tohohle tématu ze zvědavosti nakouk a napadá mě otázka : Dělám repas na Hondě XR, mám motor v rámu - bez oleje a pro přesvědčení sem fouknul do olejový hadice, která vede skrz karter do olej. čerpadla, jestli je průchozí /je/, abych se přesvědčil o průchodnosti /příp. ucpání/ a slyšel sem jak to možná i trochu zabublalo a pak jen čistý fouknoutí do útrob /tak 2 vteřiny foukání/ Neni to sice stejnej motor jako u XT, ale principielně bude asi makat stejně.
Otázka je - nezadělal sem si popř. s nějakym zavzdušněním apod. na budoucí průser - až tam bude oil a požene ho to čerpadlo nahoru, třeba na vačku ?
Dík za postřehy
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#36 30.10.2015 17:49:43
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Chlapci, raději se na to ježdění vy... Až spadnete do potoka tak se vám tam dostane voda a písek. A to je ještě horší jak vzduch. A věřte, že možný to je. a2
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/455_173244_30koupn31.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/455_173245_30koupn41.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/455_178706_p10603861.jpg
Editoval Ládínek (30.10.2015 18:09:08)
#37 30.10.2015 17:58:15
AŽ TO NALIJEŠ OLEJEM, PŘEKONTROLUJ, JESTLI SI TO NASÁLO OLEJ, KDYŽ NE, FOUKNI ZNOVA.
#38 28.01.2016 22:45:53
V návodu je, že se ten šroub povoluje naposled. Až po zahřátí (po několika minutách) a zkontrolování hladiny oleje po jeho výměně, je to kontrola, že čerpadlo tlačí. Podle mě to není pro odvzdušnění, spíš jen ta kontrola. Tento motor má myslím dva zpětný ventily.
Olej už jsem měnil několikrát, ale tlak sem nekontroloval, tak se na to teď kokám... Spolíhám, že při běžný výměně se tam nemá co pokazit.
#39 10.04.2016 15:28:14
Svarog
Místo: České Budějovice
Motorka: Yamaha XT 600
Věk: 38
Zdravím,tak jsem dnes měnil poprvé olej u svého XT,při koupi mi prodejce zdělil,motor v cajku(kdysi měněná pístní sada) olej loni,najeto max 1000 Km wink  .Po peripetiích s odvozem moto po ose domů,cca 30 Km (pětkrát mi to za jízdy zgrajzlo,začlo vynechávat a chcíplo) vždy za tři,čtyři minuty opět chytlo a chvilku jelo. Podezření padlo na jiskru,proto jsem koupil novou svíčku,při výměně mi zůstala v ruce fajfka(úplně uhnilej,zelenej vodič v kabelu) odstřiženo o dva cenťáky(pozor kabel je součást cívky)při větším zkrácení,by nedosáhla fajfka na svíčku ! Dále zaoxidované a volné konektory na cívce(očištěno a smáčknuto). Voala motka šlape,jen se špatně hledá neutrál(kór chtít vyřadit na místě  big_smile ) k tomu kontrolka neutrálu,někdy nezhasíná a svítí normálně při jízdě( a pak zkoušej vyřadit  big_smile ). Za studena poklepává něco? Majitel říkal,že čep to nebude,měnil ho(neví přesně kdy),olej nějakej Castrol big_smile (předpoklad 10w40).Tak jsem si řek juknu na hladinu,jestli je OK (nenašel jsem jí  a11 ) hned jsem si řek,že jsem opět věřil cizímu člověku,že to co má v hlavě i používá( jsem nepoučitelnej optimista  a1 ).Po přečtení všeho co se dá sehnat,k otázce mazání XT 600 a všech postřehů i zde na fóru,jsem se rozhodl pro.... minerál (elf 4 cruise 20w50),jelikož minerál degraduje o třetinu rychleji,oproti polosyntetice,budu měnit častěji a při ceně 119,-Kč litr....klidně ještě častějc  ano  Své postřehy a dojmy si samozřejmě,nenechám pro sebe a pokusím se smysluplně zapojit do Vašeho fóra,tímto Vás všechny zdravím a přeji všem, sezónu plnou fajn zážitků,bez šrámů na mašině,natož na těle ano  Pošramocené EGO se nepočítá wink
Lítám tak,abych nevyletěl komínem  wink
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5365_20160319_164324.jpg
Editoval Svarog (10.04.2016 16:40:19)
Lítám tak,abych neproletěl komínem wink
#40 10.04.2016 22:47:37
ZbyneKTM
Motorka: KTM EXC 525, Honda VTR 1000
Tel: můj?:-)
Svarog:
 ano
Nasponuj si trochu retez, jeste chvilu a budes ho tahat po zemi smile
Enduro - I love this game:-)
KTM - Klub Týraných Mužůsmile
