REKLAMAVýměna oleje - XT660 - Neodvzdušněno#21 26.10.2015 09:05:56
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoV podstatě ano, ale odvzdušněním urychlíš proceš naplnění prosto olejem a dřív to začne mazat. Dělá se to ale i z 2. důvodu - máš kontrolu nad tím, že to po výměně maže. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #22 26.10.2015 17:00:48
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoJasně..Jak bych zjistil, že je čerpadlo úplně zavzdušněné? Tím že povolím šroub, čekám olej a on nikde? offline #23 26.10.2015 19:30:02
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoZipik: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #24 26.10.2015 20:21:55
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoHlavně ten šroubek nepovol příliš, potom hrozně rád vystřelí ven a tebe a blízké okolí ohodí horkým olejem offline #25 26.10.2015 21:39:33
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoNo jasně, chápu..Ale bylo mi řečeno, že pokud jsem povolil šroubek a nic neteklo, tak tam byl prostě vzduch a olej se k vačce dostal pouze později než měl. Jenomže můj postup byl takový - Povolení šroubku cca o jednu otáčku - Okolo prosáklo trošičku oleje a nic..Tak jsem pomalu povoloval dál, dál..Fůrt nic..A když jsem byl skoro u konce, tak teprve prostě začal olej vytékat. Tak si tak říkám..Že on v podstatě ten olej nemohl okolo vystříknout, když jsem měl povoleno o jednu otáčku..Směrodatný ukazatel toho, jestli tam vzduch je nebo není by byl ten, že bych šroubek rychle povolil až nakonec a pokud by hned olej vytékal, tak by tam vzduch nebyl..Protože když budu pomalu povolovat, tak tam prostě není prostor na "vystříknutí, vylití" oleje.. offline #26 27.10.2015 11:44:58
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoTak si ostrým pilníkem vypilujte drážku, do poloviny těch závitů podél. Nebo řízněte pilkou. Jako drážku pro klínek. Pak šroubek protáhnout závitníkem. Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #27 27.10.2015 14:37:07
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoTa drážka se tam občas dělává a nebo se to i řeže na větší závit. Často to někdo urve. Materiálu je tam dost - no problem Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #28 28.10.2015 17:59:58
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoJasně..Zase když měním oil jednou ročně, tak si bez drážky vystačím, ale díky za tip! offline #29 28.10.2015 18:26:38
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoOlej jde do motoru z nádobky, kterou bys musel celou vyprázdnit až po odtokovou hadici vespod. Pokud se to nestane a systém je těsný, nemá se to kudy zavzdušnit. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #30 29.10.2015 06:30:10
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoJasný, takže pokud je systém těsný, nádobku nevyprázdním, nepadnu s motkou a odvzdušním, tak není možné, aby se stalo něco jako u brzd, že tam třeba někde zůstává vzduch, který nechce ven a je to zavzdušněné..? offline #31 29.10.2015 07:48:59
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoTo je nějaký joke jinak to nechápu offline #32 29.10.2015 12:48:18
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoJarynn: offline #33 29.10.2015 20:56:41
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoZipik: Hele kámo,už to neřeš a jezdi. Já mám XT660 už 8let.Kupoval jsem ho jako nové a věř že motor je držák a to že jsi jednou později odvzdušnil jeho životnost nijak nezkrátí. Já mám najeto cca70tis. a s motorem jsem neměl nejmenší problém. 3x jsem nechal seřídit ventily a vždy mi bylo řečeno že to ani nebylo třeba. Jinak tady jsou naše stránky kde se dočteš snad vše kolem XT.....ale chce to čas offline #34 29.10.2015 22:38:32
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoHoši, říkám to po několikátý offline #35 30.10.2015 03:25:11
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoZdar všichni, trochu sem do tohohle tématu ze zvědavosti nakouk a napadá mě otázka : Dělám repas na Hondě XR, mám motor v rámu - bez oleje a pro přesvědčení sem fouknul do olejový hadice, která vede skrz karter do olej. čerpadla, jestli je průchozí /je/, abych se přesvědčil o průchodnosti /příp. ucpání/ a slyšel sem jak to možná i trochu zabublalo a pak jen čistý fouknoutí do útrob /tak 2 vteřiny foukání/ Neni to sice stejnej motor jako u XT, ale principielně bude asi makat stejně. Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #36 30.10.2015 17:49:43
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoChlapci, raději se na to ježdění vy... Až spadnete do potoka tak se vám tam dostane voda a písek. A to je ještě horší jak vzduch. A věřte, že možný to je. Editoval Ládínek (30.10.2015 18:09:08) Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #37 30.10.2015 17:58:15
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoAŽ TO NALIJEŠ OLEJEM, PŘEKONTROLUJ, JESTLI SI TO NASÁLO OLEJ, KDYŽ NE, FOUKNI ZNOVA. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #38 28.01.2016 22:45:53
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoV návodu je, že se ten šroub povoluje naposled. Až po zahřátí (po několika minutách) a zkontrolování hladiny oleje po jeho výměně, je to kontrola, že čerpadlo tlačí. Podle mě to není pro odvzdušnění, spíš jen ta kontrola. Tento motor má myslím dva zpětný ventily. offline #39 10.04.2016 15:28:14
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoZdravím,tak jsem dnes měnil poprvé olej u svého XT,při koupi mi prodejce zdělil,motor v cajku(kdysi měněná pístní sada) olej loni,najeto max 1000 Km Editoval Svarog (10.04.2016 16:40:19) Lítám tak,abych neproletěl komínem offline #40 10.04.2016 22:47:37
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoSvarog: Enduro - I love this game:-) KTM - Klub Týraných Mužů offline |
