potřebuji míry vašich ventilů, byla by ochota? nebo kde nechat vyrobit
#1 12.10.2015 10:19:05
Kostik
Místo: šternberk
Motorka: te310, txt280, xr600
Tel: mobilní
Ahoj kluci, možná je to pitomost jak zvon, ale potřeboval bych poměřit ventily z vašich strojů.
Věc se má takhle: mám už mírně zaklepané titan výfukáče na 310 te a chtěl bych tam ocel po vzoru starých dobrých motorů. Jenže žádná náhrada asi neexistuje nebo nevím proč jsem nic nenašel. Asi by to šlo nechat vyrobit, ale to jsem našel jen firmu co vyrábí ventily na multikáru a avii, to jsou sice držáky stroje ale nevim nevim.
sice můžu koupit nové titanové, a nic neřešit, ale po pravdě raději bych tam měl ocel a basta. stejně to netočím, jezdím jen turistiku technicky spíš trialově. motorka byla v omezovači snad jednou.
takže by mě zajímalo, zda nemá stejné výfukové ventily třeba nějaká jiná motorka podobné kubatury.. crf 250, rmz, nějaká ktm, nebo třeba cbr 900 co já vím...  na kterou se ocel sehnat dá.
pokud má někdo zkušenosti s ventilama na Husku, budu rád za každé info.
můj má: průměr dříku 4,5mm
             průměr talířku 26mm
             celková délka 73mm
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4927_2015-10-12-761.jpg
Editoval Kostik (12.10.2015 10:24:30)
#2 12.10.2015 11:53:08
Re: potřebuji míry vašich ventilů, byla by ochota? nebo kde nechat vyrobit
to bych nedělal, Avia bude mít běžně tak 1-2.5tis ot/min, to ti motorka div nechcípne, taky bych řekl že teploty ve spal.prostoru budou různé, tedy budou různé i materiály. Taky měření šuplerou nemusí být úplně přesné, ten ventil bude potřebovat nějaké vůle, jeho rozměry se budou v průběhu práce měnit. Cena na zakázku vyrobeného ocel.ventilu bych řekl nebude nižší než standardního, zato vlastnosti budou nevyzpytatelné
#3 12.10.2015 12:14:45
Já ti můžu změřit nějaké ze 450ky, ale to asi moc nepomůže.
Hele, zvolil sis značku, která v druhovýrobě moc dílů nenabízí. Asi bych spíše koupil originál a neřešil nějakej vývoj na vlastním stroji.
Když nahradíš titan ocelí, počítej s přetížením rozvodů - namáháš více soukolí a řetěz.
Kde pak seženeš pružiny na ventily? Ty musí být silnější.
Origo je docela řacha, ale co naděláš.
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 10/443489/
#4 12.10.2015 12:36:51
jirka87
Místo: :
20 16
Raduz : "docela" ? Týýý vole... 6400 sa sací a 4700 za výfukové.
11 000Kč za ventily, dobrý den...  a31
#5 12.10.2015 12:44:42
Husqwa. Ale titanové ventily nejsou za 500,- U žádné značky.
#6 12.10.2015 13:25:45
patrně montuje Husqvarna i nějaký dvanáctiválec a toto je cena za sadu
#7 12.10.2015 20:15:03
Kostik
Místo: šternberk
Tel: mobilní
jees:
nemyslel jsem vyloženě ventil z ávie že bych tam nasadil  a21  ale tuhle firmu http://www.interstroj.cz/vyroba/vyrobaspal.htm
Raduzi, budu rád, už jen ze zvědavosti za nějaký míry.
Ocel ventily jsou prostě prověřený ve spalovacích motorech, jenom enduro má zase extra něco co je úplně na piču a ještě předražený.. nějak si nedovedu představit že bych měl v autě každých 150mth měnit ventily... tak proč na motorce podle příručky dokonce po 80?? Na XR z 1994 mám ventily původní a bez problémů.  Opravdu bych se bez titanu rád obešel i za cenu snížení omezovače, jak jsem psal, stejně to netočím do vysokých, spíš si užívám podvozek.
Na jiných motorkách ocel místo titanu taky funguje od ProX například.. kéž by chtěli vyrábět i na Husku
když to nepůjde jinak, tak koupím origo, ale ocel je ocel, nejde až tak úplně o cenu, ale o výdrž. V budoucnosti se přebrousí a pohoda, řeším jen to ostatní čehož je taky nemálo... achjo nakonec mě to vyžene na 2t tady ty hi-tech vymoženosti
#8 12.10.2015 21:02:41
Kostik: to je mi jasný, ten by se tam vešel jen jeden a musel by tak splňovat obě funkce = kombinovaný centrální ventil. Myslel jsem to kvůli použitému materiálu, ten by potřebovali naspecifikovat nebo by vývoj stylem pokus-omyl došel tam, co skončil vývoj socialistický
a jak ti tu správně psali, jiná hmotnost ventilu = jiná pružina
Editoval jees (12.10.2015 21:03:57)
#9 12.10.2015 21:19:56
Kostik: Kluci mají pravdu ano ..... prostě Tvůj motor je konstruktéry navržený jako "ostrý" a v zájmu výkonu má lehké titanové ventily, úměrně měkké pružiny a úměrně slabý(lehký) rozvodový řetěz s příslušenstvím.
Pokud nevyměníš celý tento komplet, je to pro motor začátek-konce ne  vidím to dnes a denně např u CRF, kde různí druhovýrobci ocelové ventily nabízí, v lepším případě i tvrdší pružiny, ale zesílený rozvod už ne... nee1
Prostě je to opět o té "opici a banánech" ... a hlavně ceny a dostupnost dílů, je potřeba zvažovat, než si do baráku přitáhnu "starý verk"...
#10 18.10.2015 11:58:22
Kopi
Místo: Strmilov
Motorka: Yamaha WR 250 F
Věk: 26
Před lety řešil kamarád ventily na starý te 410.Nakonec mu jeden šikovnej pán upravil ventily z nějakýho auta.Je to šmat přes hlavy motorů.Tuším,že vesnice se jmenuje Nevcehle.Je to u Telče což máš krapet z ruky...Každopádně stejně budeš muset vyřešit jiný pružiny...
