GAS GAS EC 300
#901 09.09.2015 18:32:32
Re: GAS GAS EC 300
přesně jak piše carbous  ano  . Takže jen o jednu drážku a vzdušník jak napsal. Trysku ještě neřeš ať to zase neochudíš moc.
Ten vzdušník potom mužeš jemně doladit až bude motor zahřátý. Každopádně kontrola je pohled na svíčku.
#902 09.09.2015 18:45:09
VanDam
Motorka: EXC 350 SD 2017
Re: GAS GAS EC 300
petrgas:
O jednu drážku níž tzn. na druhým zářezu už jsem tu jehlu měl a nepozoroval jsem rozdíl.. Vzdušník mám 2.5 otáček
#903 09.09.2015 18:56:52
Re: GAS GAS EC 300
VanDam:
Můžeš teda vyzkoušet dát tu jehlu uplně dolů. Ale jak ten problém začal, zničeho nic, nebo jsi něco dělal?
#904 09.09.2015 19:05:05
VanDam
Re: GAS GAS EC 300
Všiml jsem si toho pár dní po koupi.. Mezitím se jen snižovala hladina, protože furt tekl benzín z přepadů.. Ale to asi nebude příčina.. Měl jsem to potom na seřízení v GG servisu a dělá to i po tom.. Seřídili hladinu a přetryskovali + vyčistili přívěru a vyměnili píst  big_smile
#905 09.09.2015 19:23:00
Re: GAS GAS EC 300
VanDam:
Hladina na to samozřejmě vliv má, ale když to máš po servisu v GG ,tak to určitě musíš řešit tam. Když máš po takovém servisu, tak to se potom na dálku špatně radí. Snad jen jaké tam máš trysky?
#906 09.09.2015 19:49:34
VanDam
Re: GAS GAS EC 300
myslím že 37 a 168 jehlu si nepamatuju..
#907 09.09.2015 20:00:19
Re: GAS GAS EC 300
VanDam:
Tak to mám otryskované taky. A jehlu na druhém zářezu. Tak to fakt může dělat hladina, když do toho někdo vrtal. A jěště píšeš, že když zastavíš benzín tak to je dobré.
#908 09.09.2015 20:26:31
VanDam
Re: GAS GAS EC 300
petrgas:
Zkusím tu jehlu dát uplně dolu.. A jestli to pomůže tak zkusím snížit hladinu..
#909 30.09.2015 11:48:39
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Re: GAS GAS EC 300
Čau pánové,
mám dotaz, přitáhl jsem v pondělí domů Gase a jal jsem se ho naladit do rozumného stavu, protože jede naprosto hrozně (projížděl jsem 2, druhej nastavenej na MX tratě, takže srovnání mám.) Prvni věc byl totálně zadělanej filtr, což je prkotina, ale rozhodil jsem karbec a nevěřil svým očím. Hlavní tryska 160. Bylo to poznat hned při zkušební jízdě, bo vršek byl úplně marnej. Volnoběžná 40, jehla N1EG, to je myslím dle manuálu pro 08čku ok.  Šroub bohatosti byl povolen o 1 otáčku.
Co mě překvapilo je, že svíčka i při tak malé trysce je černá a zakarbonová. Chci se zeptat, co by mohlo být příčinou? Filtr, příliš pomalé ježdění předchozího majitele, poměr oleje v benzínu? Spodek a střed, kde nemá  hlavní tryska ještě váhu, je v pohodě použitelný, takže asi moto jezdila hlavně v tomto režimu. Kdyby to bylo v rámci běžných mezí, asi bych to neřešil a jen přetryskoval, ale tahle zaneřáděnou svíčku jsem snad v životě neviděl a že sem už pár motorek měl.
#910 30.09.2015 12:42:51
Hoždy
Uživatel
Re: GAS GAS EC 300
 hmm
Editoval Hoždy (30.09.2015 12:43:45)
#911 30.09.2015 18:26:54
VanDam
Re: GAS GAS EC 300
green.bear:
Řeším něco podobnýho, zatím jsem to nevyřešil, spodní a střední otáčky výkonu na rozdávání + krásnej průběh, vršek takovej jalovej, pozdě se otvírající přívěra atd.. Svíčka se na můj vkus taky celkem zasírá.. Zítra ráno to vezu do TSS na seřízení, tak jsem zvědavej co s tím udělají a co je příčina.. Kdyžtak dám vědět wink
#912 30.09.2015 23:03:55
green.bear
Re: GAS GAS EC 300
VanDam:
Určitě napiš, co v servise vymysleli. Včera jsem koumal, jak jí naladit, jsem zvyklej jezdit ve vyšším spektru otáček, takže jsem objednal jehlu a trysky pro silnej střed a vršek. Uvidíme, co to udělá, s přechodem z nízkých do vysokých jsem problém neregistroval, ale v tom středním pásmu by měla mít největší vliv jehla (alespoň o tom teda psali v Bravíčku a měli k tomu hezkej graf.)
#913 01.10.2015 08:18:43
puerteen
Místo: Frýdek - Místek
Motorka: Fantic TZ 300...PITMAXX 160, starší kolo v motard upravě
Věk: starší pan
Re: GAS GAS EC 300
Pěknéj den všem smile hele  jakou wataž máj blinkry u GG 300 ... 6w nebo 10w ?
#914 07.10.2015 21:12:05
green.bear
Re: GAS GAS EC 300
Jen tak pro info k tryskám.. Dneska mi konečně došla jehla, takže jsem přehodil hlavní trysku ze 160 na 175, volnoběžnou ze 40 na 42, jehlu z N1EG na N3EG. Šoupě je #7, šroub směsi 1,5 ot.
Testovací jízda jen cca 30 minut, ale rozdíl patrný ihned po rozjetí. Jde mnohem rychleji do otáček, spodek už není tak gumový, jde to víc za plynem, výjezdy jsou o něco náročnější na dávkování.
Střed, kde byla největší díra a vůbec se motorce nechtělo, se hodně zlepšil, není to sice 100% podle mých představ, ale zase oproti tomu, jak se motka chovala původně (dusila se) je rozdíl nebetyčný.
Vršek? Peklo, jede to jak kráva, tady není, co řešit. Lehce přes spojku na 5 záda.
Svíčku jsem zatím neviděl, dával jsem novou iridiovku, omrknu jí po víkendu, až najedu nějakou tu mth. Ještě bych dodal, že je klidnější volnoběh a moto lépe startuje. ano
#915 08.10.2015 12:55:50
jardy
Bahňák °
Re: GAS GAS EC 300
Auto se používá jen když nejede motorka.
#916 31.10.2015 06:29:35
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Re: GAS GAS EC 300
Nějaký nabídky jso,jsem zvědavej jak to dopadne.
http://www.enduromag.fr/29/10/2015/repr … ure-offre/
Modrá je dobrá, už je to tak.
#917 31.10.2015 07:36:12
motohellrider
Motorka: gasííík
Re: GAS GAS EC 300
Dle poslednich zprav ktm uz odstoupila, coz je jen dobre ano
#918 01.11.2015 15:43:06
green.bear
Re: GAS GAS EC 300
Hoj střelci,
další poznatky k tryskám. Aktuálně jsem na konfiguraci 172, 40, jehla N3CG na 3. zářezu, šroub směsi 1 ot., sundal jsem FMF výfuk a nasadil origo. Výměna výfuku hodně pomohla střednímu pásmu, kde byla celkem díra, nemá to teď tak ostrej vršek, ale není to nijak markantní, oproti tomu zlepšení ve středním pásmu, kde je výkonu mnohem víc. Barva svíčky z totálně černé a zakarbonované se změnila na tmavou hnědou. Až bude tepleji, zkusím ještě 170/38, teď na zimu to nechám trošku bohatší, ať to zase netryskuju, až bude kolem nuly.
#919 10.11.2015 19:59:39
Re: GAS GAS EC 300
Dneska pří jednom záhozu mi praskla pravá stupačka, odletělo těch na délku 3 cm jak je oblouk se slabou výztuhou...
Nějaký tip čím stupačku nahradit, jestli pasuje z nějakého motokrosu třeba, nebo dá se koupit jenom jedna?
EC 2014
Díky
#920 10.11.2015 20:16:25
motohellrider
Motorka: gasííík
Re: GAS GAS EC 300
sasaa napsal(a):
EC 2014
Díky
Mely by pasovat z WR, kazdopadne, original jsem kupoval kolem 1000 Kč.
