KTM 530exc
#1 31.07.2015 20:02:22
KTM 530exc
Zdravím pánové.Mám dotaz,myslíte zda je možné aby motor na ktm 530exc rok09  nejevil po rozborce ve 210mth téměř žádné opotřebení?Podotýkám moto nikdy nejelo žádnyý závod vesměs Rumunsko atd.Máte s tím někdo zkušenost smile
#2 31.07.2015 20:27:54
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Re: KTM 530exc
hsbmaniak:
To jste ho rozebrali tak brzo ?
#3 31.07.2015 21:00:14
Re: KTM 530exc
tank:Prý tam byl problém s volnoběžkou,údajně to má dvě nebo co a jednu museli vyměnit a tak zkontrovali všechno.Chápu,že je to buchar.Takže myslíš že je to klidně možný,aby bylo všechno ok?Kolik na tom může hobík najet bez zásahu do motoru při správné údržbě?Někde sem četl,že do hsb fe570 se dával ten samej motor se zvětšeným objemem,místo karbecu měl stříkačku a byl jinak nakloněnej,je to pravda?A právě o té 570říkal pan Janouš že vydrží klidně i 400mth pouze s výměnou rozvodáku...
#4 31.07.2015 22:49:22
Re: KTM 530exc
hsbmaniak:
bez obav, tenhle stroj dá v pohodě 300mth v hobby režimu bez zásahu, max rozvoďák a jedeš dál  ano
je to dvoj náplň oleje, tak bych motorovou část dělal po kratších intervalech díky malé náplni a hotovo
v 500mth pak napiš, že je všechno furt OK  a1
#5 01.08.2015 08:10:59
tank
Místo: HK
Věk: 64+
Re: KTM 530exc
hsbmaniak:
Strejda už to napsal -pokud se nešidí servis, oleje, filtry, tak ta hračka přežije hodně. U mé 450 exc se sahalo na píst někde kolem 400mth, ale ta neměla dokonale známou historii.
#6 01.08.2015 12:32:52
Re: KTM 530exc
Takže myslíš že s těma 210mth naježděných nezávodně se nemusím bát toho, že bych v dalších cca 150mth musel vrazit 20litrů do motoru?A co ventily,ty na tom taky vydrží tolik?
#7 01.08.2015 13:04:56
Re: KTM 530exc
hsbmaniak:
rozhodně ano čistý vzducháč a pravidelné výměny oleje tomu určitě pomůžou smile
ventilové vůle jsou tady řešeny podložkama, takže se tolik nebudou měnit hodnoty, na výfukače nesáhneš, sací se budou pomalu zaklepávat, ale furt máš času dost  big_smile těch 150 mth určitě ano
tyhle RC4 motory měly jen dvě slabiny: hydraulický napínák rozvodového řetězu (výměna za manuální) a gufero mezi olej. náplněma
#8 04.08.2015 02:14:15
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
Re: KTM 530exc
Čau,
kamarad z party má 08, 530 od novoty a na 520mth, před naší letošní motodovolenou dělal GO motoru a ten motor by klidne jel dál, ale rozvodák uz se při povesení trochu kroutil smile
Druhej kamarád má taky stejnou, 08/530, od novoty, kupovali to spolu, a má na tom 450mth, při 380 mth dělal preventivně píst, nebylo potřeba...
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#9 04.08.2015 09:05:12
curcab
Motorka: KTM 250 EXC
Re: KTM 530exc
tyhle motory vydrží mraky ale problémům se nevyhneš, jak uz bylo řečeno,gufero mezi náplněma motoru ,rozvodák aj. ale hlavně je to kladivo, a do výjezdu a v bahně to není ono. Vydrží ale na hard enduro je lepší menší obsah.Taže něco za něco.
#10 12.08.2015 20:59:34
Re: KTM 530exc
Dnes sem mluvil po telefonu s borcem kterej 530exc měl,taky hobík a nedávno ji prodal.Říkal,že dělal píst a ojnici ve 200mth a že o nějakých 400-500mth si můžu nechat jenom zdát.Tak nevím čemu mám věřit,v manuálu uvádí při hoby dokonce 90mth(to beru samozřejmě s velkou nadsázkou...)
#11 12.08.2015 22:47:47
Re: KTM 530exc
hsbmaniak:
no jo, vždycky se najde nějaký stresmen, který při cinknuti v motoru valí do servisu na  GO  lol
jako píst budiž, prevence kvůli nikasilu, ale dělat to s ojkou v těch hodinách?
nakonec není problém najet 100 a zase se podívatfdo motoru za cenu těsnění a práce smile
ale jestli čekáš, že koupíš moto na kterém budeš jezdit bez zásahu, tak to taky nejde
#12 16.08.2015 19:24:05
Re: KTM 530exc
 smile hsbmaniak:Ja ji mam 220h najeto,Jak psaly chlapy pred....olej filtr 15 hodˇ=cca500km,rozvody komplet cca2500kč z napinakem a pul hod prace,dostava nalož vč udržby,,,a bude dostavat dokad nezemre a1 kouknu dovnitr ve 400h ve 200h musi bejt pilot aby to uhnal.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4467_28072015553.jpg
#13 17.08.2015 00:01:00
Karsa Orlong
Motorka: HSB FS650
Re: KTM 530exc
Jezdis to jako motarda a delas olej po 15mth?
#14 17.08.2015 12:10:19
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
Re: KTM 530exc
15mth je cajk si myslim, ja menim 20-25mth zrovna jak se to hodi tongue
#15 17.08.2015 13:34:09
Re: KTM 530exc
hansr:
ty máš dvou náplň?
na motardech bych rozhodně dělal olej po kratších intervalech
6dcl oleje na motor v takovém obsahu a pod palbou na motardech + hydraulický napínák, já bych to rozhodně zkrátil
#16 17.08.2015 17:20:01
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
Re: KTM 530exc
Strejda : to herberg asi nema  a7
#17 17.08.2015 18:37:04
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
Re: KTM 530exc
hansr napsal(a):
ty voe 20-25mth???  a29 ja se svym houbarskym štylem menim co 15 radsi
#18 17.08.2015 18:54:05
Filda
Místo: Chemička
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Re: KTM 530exc
Ditrow napsal(a):
hansr napsal(a):
Hansr má ale Berga,kdybys viděl co ta motorka přežila už, tak bys tomu nevěřil, viď Hansre podzim u Rendy co?  lol
#19 17.08.2015 21:46:57
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
Re: KTM 530exc
Chychy jj na peklo vzpominam rad.. enduro by snad melo neco vydrzet ne? heh2 slysel jsem o jednom bergoj kterej jezdil 180mth bez vymeny oleje a furt jelo, bylo to takove modre supermoto hezke na pohled cool
#20 17.08.2015 22:15:26
Filda
Místo: Chemička
Re: KTM 530exc
hansr napsal(a):
Taky na to vzpomínám rád smile konečně jsem se přesvědčil, že nesmrtelný husaberg není jen pohádka   usch
