REKLAMAKTM 530exc#1 31.07.2015 20:02:22
KTM 530excZdravím pánové.Mám dotaz,myslíte zda je možné aby motor na ktm 530exc rok09 nejevil po rozborce ve 210mth téměř žádné opotřebení?Podotýkám moto nikdy nejelo žádnyý závod vesměs Rumunsko atd.Máte s tím někdo zkušenost offline #2 31.07.2015 20:27:54
Re: KTM 530exchsbmaniak: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #3 31.07.2015 21:00:14
Re: KTM 530exctank:Prý tam byl problém s volnoběžkou,údajně to má dvě nebo co a jednu museli vyměnit a tak zkontrovali všechno.Chápu,že je to buchar.Takže myslíš že je to klidně možný,aby bylo všechno ok?Kolik na tom může hobík najet bez zásahu do motoru při správné údržbě?Někde sem četl,že do hsb fe570 se dával ten samej motor se zvětšeným objemem,místo karbecu měl stříkačku a byl jinak nakloněnej,je to pravda?A právě o té 570říkal pan Janouš že vydrží klidně i 400mth pouze s výměnou rozvodáku... offline #4 31.07.2015 22:49:22
Re: KTM 530exchsbmaniak: offline #5 01.08.2015 08:10:59
Re: KTM 530exchsbmaniak: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #6 01.08.2015 12:32:52
Re: KTM 530excStrejda-GC: offline #7 01.08.2015 13:04:56
Re: KTM 530exchsbmaniak: offline #8 04.08.2015 02:14:15
Re: KTM 530excČau, Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #9 04.08.2015 09:05:12
Re: KTM 530exctyhle motory vydrží mraky ale problémům se nevyhneš, jak uz bylo řečeno,gufero mezi náplněma motoru ,rozvodák aj. ale hlavně je to kladivo, a do výjezdu a v bahně to není ono. Vydrží ale na hard enduro je lepší menší obsah.Taže něco za něco. i pád na držku je pohyb vpřed. offline #10 12.08.2015 20:59:34
Re: KTM 530excDnes sem mluvil po telefonu s borcem kterej 530exc měl,taky hobík a nedávno ji prodal.Říkal,že dělal píst a ojnici ve 200mth a že o nějakých 400-500mth si můžu nechat jenom zdát.Tak nevím čemu mám věřit,v manuálu uvádí při hoby dokonce 90mth(to beru samozřejmě s velkou nadsázkou...) offline #11 12.08.2015 22:47:47
Re: KTM 530exchsbmaniak: offline #12 16.08.2015 19:24:05#13 17.08.2015 00:01:00
Re: KTM 530excJezdis to jako motarda a delas olej po 15mth? offline #14 17.08.2015 12:10:19
Re: KTM 530exc15mth je cajk si myslim, ja menim 20-25mth zrovna jak se to hodi offline #15 17.08.2015 13:34:09
Re: KTM 530exchansr: offline #16 17.08.2015 17:20:01
Re: KTM 530excStrejda : to herberg asi nema offline #17 17.08.2015 18:37:04
Re: KTM 530exc
ty voe 20-25mth??? offline #18 17.08.2015 18:54:05
Re: KTM 530exc
Hansr má ale Berga,kdybys viděl co ta motorka přežila už, tak bys tomu nevěřil, viď Hansre podzim u Rendy co? Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #19 17.08.2015 21:46:57
Re: KTM 530excChychy jj na peklo vzpominam rad.. enduro by snad melo neco vydrzet ne? offline #20 17.08.2015 22:15:26
Re: KTM 530exc
Taky na to vzpomínám rád Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline |
