Při jízdě chcípla - karborátor?
#1 09.08.2015 18:19:54
Ahoj,
řeším asi největší bolístko TTrka 6OO a to je start a poté zdechnutí motoru, popis problému:
1) start za studena - start se systičem, motorka chytne, nechávám zahřívat, vypnu sytič, motorka chcípne a pak jí ani Jack Sparrow nemůže nastartovat, po 20 minutách když start proběhne a přidám plyn, motorka střílí do výfuku dost černý kouř asi 10 sekund a pak je vše ok.
2) když už se start povede, motorka jede dobře, táhne od spodu nekouří a nestřílí, asi po hodině jízdy z ničeho nic po přidání plynu vysadila, zdechla a už se jí nepodařilo nastartovat.
Pročetl jsem fórum a moje diagnóza: benzín je ok, svíčku jsem vytáhl - má stříbrnou barvu, vzduchový filtr je čistý a promazaný. Jelikož je to moje první motorka, tak víc jsem zatím neřešil. Chystám se rozdělat karbec a podívat se do toho.
Poradí mi někdo, na jakou nemoc tyto symptomy ukazují?
Děkuju
#2 09.08.2015 18:38:26
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Re: Při jízdě chcípla - karborátor?
Barva svíčky je špatná má být cihlová. Stříbrná je chudá směs. Zkus obohatit.
Je třeba vyzkoušet všechno
#3 09.08.2015 20:49:38
Domes XT600E
Místo: Kósek od Litovle
Pak bych mozna sel po CDI  hmm
#4 09.08.2015 21:04:21
Díky kluci, zkusím ten karbec - ta CDI mě pěkně straší :-(
#5 09.08.2015 21:24:11
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
nebo spíš utržená příruba karburátoru  wink  - to je bolístka TT/XT. Projevovalo by se to přesně takhle. Chudá směs, střílení a když už to chcipne uplně, tak už je to uplně utrženy
#6 10.08.2015 06:56:40
Hoždy
Uživatel
Freedomcz: Měl jsem podobný problém na xtz 750. Start problém, střílení do výfuku, po zahřátí OK. Dělaly to špatné ventilové vůle.  wink Ale nikdy mě nikde nenechala! Tady to smrdí tím že tam něco na dobro odešlo. a11
Editoval Hoždy (10.08.2015 06:58:57)
#7 10.08.2015 11:05:10
Hoždy: Ten motor po GO, motor by měl být seřízen - po 1000 km by se měly ventily seřídit, teď mám cca 600 km.
#8 10.08.2015 11:05:42
Navrc.WR-F:
Díky za radu, o víkendu to rozhodím a mrknu na to, kde mám hledat tu přírubu?
#9 10.08.2015 16:51:22
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Freedomcz:
To néééééé  usch  usch  deb1
hledej ji tam co vždycky big_smile  ... mezi karburátorem a hlavou... bývá odtržená kovová výztuha od zbytku gumy.. U TTR to poznáš už když budeš vyndávat karburátory ven - je to takovej malej ježek v kleci pokud nesundáš právě ty příruby
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#10 10.08.2015 22:00:52
Vojtas: díky Ti za radu a sorry, že se ptám blbě, nerad bych to rozku*vil úplně ;-)
