Stránky: 1 Při jízdě chcípla - karborátor?#1 09.08.2015 18:19:54
Při jízdě chcípla - karborátor?Ahoj, offline #2 09.08.2015 18:38:26
Re: Při jízdě chcípla - karborátor?Barva svíčky je špatná má být cihlová. Stříbrná je chudá směs. Zkus obohatit. Je třeba vyzkoušet všechno offline #3 09.08.2015 20:49:38
Re: Při jízdě chcípla - karborátor?Pak bych mozna sel po CDI offline #4 09.08.2015 21:04:21
Re: Při jízdě chcípla - karborátor?Díky kluci, zkusím ten karbec - ta CDI mě pěkně straší :-( offline #5 09.08.2015 21:24:11
Re: Při jízdě chcípla - karborátor?nebo spíš utržená příruba karburátoru ![]() offline #6 10.08.2015 06:56:40
Re: Při jízdě chcípla - karborátor?Freedomcz: Měl jsem podobný problém na xtz 750. Start problém, střílení do výfuku, po zahřátí OK. Dělaly to špatné ventilové vůle. Editoval Hoždy (10.08.2015 06:58:57) #7 10.08.2015 11:05:10
Re: Při jízdě chcípla - karborátor?Hoždy: Ten motor po GO, motor by měl být seřízen - po 1000 km by se měly ventily seřídit, teď mám cca 600 km. offline #8 10.08.2015 11:05:42
Re: Při jízdě chcípla - karborátor?Navrc.WR-F: offline #9 10.08.2015 16:51:22
Re: Při jízdě chcípla - karborátor?Freedomcz: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #10 10.08.2015 22:00:52
Re: Při jízdě chcípla - karborátor?Vojtas: díky Ti za radu a sorry, že se ptám blbě, nerad bych to rozku*vil úplně ;-) offline |
