Střídavý napětí na světle?
#1 07.06.2015 09:52:37
vyhul05
Místo: Reci, Județul Covasna, Ru
Motorka: EC300
Chlapci moji milý, odešla mi žárovka a při kontrole jsem zjistil, že mi tam jde 10V střídaviny. Respektive jsem měřil stejnosměr a nenaměřil nic. Tak jsem rozebral půlku mašiny hledajíc přerušenej drát a když jsem usoudil, že je všechno v pohodě, zkusil jsem změřit střídavinu a ejhle, ukázalo se mi oněch 10VAC. Nová žárovka svítí, ale protože jsem dosud žil v tom, že v auto-moto se používá jenom stejnosměr, chci se zeptat, jak moc je to normlální?  smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1980_wr400fm_full-p574.jpg
Co neopravi izolacka, to neopravi nic!
#2 07.06.2015 10:05:24
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: Střídavý napětí na světle?
jo, je to normální.. KTM, Berg to mají stejně... na světla střídavej a pro starter a všechno co jede přes baterii to jde přes regulátor
E: teď na to koukám a ty tam ani ten startér a baterku nemáš :-) máš prostě jeden okruh pro světla a druhej pro zapalování.. k ničemu tam 12V stejnosměr ani nepotřebuješ...
Editoval Vojtas (07.06.2015 10:09:29)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 07.06.2015 10:19:33
vyhul05
Motorka: EC300
jojo, čtyřstovky jsou bezstartérový smile Tak jsem si myslel, že to nějak bude, jen říkám, ještě jsem se s tím nesetkal. Děkuji za potvrzení smile Regulátor tam je taky, jenom zapojenej paralelně, na to jsem taky koukal jako blázen..
#4 07.06.2015 11:05:04
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Ten regulátor je tam na to, abys nespálil žárovky. Napětí z alternátoru je úměrný otáčkám. Regulace napětí se děje pomocí zkratování zdrojové cívky na kostru. Je to prostě zkratový regulátor bez usměrňovače. Nepotřebuješ tady SS napětí. Okruh zapalování je oddělený, má svoji zdrojovou cívku.
T.A.Edison
#5 07.06.2015 11:14:08
Jedinný klakson ( kromě toho startéru ) bude potřebovat stejnosměrné napětí ne? - Usměrňovač + kondenzátor?
#6 07.06.2015 11:21:20
Honza
sasaa: Tady klakson ani není, jinak by potřeboval, na STŘ by jen tak divně bzučel, asi jak na fichtlu.
A taky tam není startér ani baterka smile
T.A.Edison
#7 07.06.2015 18:00:26
Honza:
Aha proto mi bzuci i novej klakson a starej byl tim padem v pohode. Neni to skoro ani pres motor slyset. Mam moto bez baterky. Na stk to vyresim pres klakson o vjetnamce na kolo, ten mam baterky a jeste to ma blinkry. Stalo to kylo. Nejak to zabuduju na moto. Na stk uz chtej i blynkry , ikdyz je to nikdy nemelo a to ze to nema baterku. A dava to stridavej,takze prerusovac na blikny asi taky nepujde, je nezajima. Vyresim to vse externim napajenim po stk to sendam nebo bych to stejnak rozbyl. Uz nejezdim ani s spz. Nebavylo me chdit porad pro novou.
#8 07.06.2015 18:08:37
http://www.autodily-hp.cz/zbozi/5463/Le … o-sada.htm
Toto jsem koupil u vietkonga za 100. Vyseparuju z toho ty ledky na blinkry. Jsou tam presne 4. Koupim nejlevnejsi blikace na Moto. Zadni svetlo to samy. A na stk muzou....
A nebo si myslite ., ze je to total nesmysl?
#9 07.06.2015 21:49:51
jimird: jak rikas... je to total nesmysl... nema to na skle homologaci. Neprojde ti to. To by musel bejt ten clovek slepej big_smile
suzuki Rm-Z 450
#10 08.06.2015 07:42:13
Ja z toho pouziju jen ty ledky a dam je do blinkru na motorku s homologaci.
#11 09.06.2015 17:33:13
jimird:
Prerusovac na blinkry taky nepujdou? Tak to musim mackat palcem prerusovane az budu na stk.
#12 09.06.2015 18:49:47
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
jimird:
Usměrňovač není problém vyrobit za pár korun a blinkry pak můžou mít klidně stejnosměrný.  wink
