Stránky: 1 Střídavý napětí na světle?#1 07.06.2015 09:52:37
Střídavý napětí na světle?Chlapci moji milý, odešla mi žárovka a při kontrole jsem zjistil, že mi tam jde 10V střídaviny. Respektive jsem měřil stejnosměr a nenaměřil nic. Tak jsem rozebral půlku mašiny hledajíc přerušenej drát a když jsem usoudil, že je všechno v pohodě, zkusil jsem změřit střídavinu a ejhle, ukázalo se mi oněch 10VAC. Nová žárovka svítí, ale protože jsem dosud žil v tom, že v auto-moto se používá jenom stejnosměr, chci se zeptat, jak moc je to normlální? Co neopravi izolacka, to neopravi nic! offline #2 07.06.2015 10:05:24
Re: Střídavý napětí na světle?jo, je to normální.. KTM, Berg to mají stejně... na světla střídavej a pro starter a všechno co jede přes baterii to jde přes regulátor Editoval Vojtas (07.06.2015 10:09:29) Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #3 07.06.2015 10:19:33
Re: Střídavý napětí na světle?jojo, čtyřstovky jsou bezstartérový Co neopravi izolacka, to neopravi nic! offline #4 07.06.2015 11:05:04
Re: Střídavý napětí na světle?Ten regulátor je tam na to, abys nespálil žárovky. Napětí z alternátoru je úměrný otáčkám. Regulace napětí se děje pomocí zkratování zdrojové cívky na kostru. Je to prostě zkratový regulátor bez usměrňovače. Nepotřebuješ tady SS napětí. Okruh zapalování je oddělený, má svoji zdrojovou cívku. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #5 07.06.2015 11:14:08
Re: Střídavý napětí na světle?Jedinný klakson ( kromě toho startéru ) bude potřebovat stejnosměrné napětí ne? - Usměrňovač + kondenzátor? offline #6 07.06.2015 11:21:20
Re: Střídavý napětí na světle?sasaa: Tady klakson ani není, jinak by potřeboval, na STŘ by jen tak divně bzučel, asi jak na fichtlu. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #7 07.06.2015 18:00:26
Re: Střídavý napětí na světle?Honza: offline #8 07.06.2015 18:08:37
Re: Střídavý napětí na světle?http://www.autodily-hp.cz/zbozi/5463/Le … o-sada.htm offline #9 07.06.2015 21:49:51
Re: Střídavý napětí na světle?jimird: jak rikas... je to total nesmysl... nema to na skle homologaci. Neprojde ti to. To by musel bejt ten clovek slepej suzuki Rm-Z 450 offline #10 08.06.2015 07:42:13
Re: Střídavý napětí na světle?Ja z toho pouziju jen ty ledky a dam je do blinkru na motorku s homologaci. offline #11 09.06.2015 17:33:13
Re: Střídavý napětí na světle?jimird: offline #12 09.06.2015 18:49:47
Re: Střídavý napětí na světle?jimird: offline |
