yz 85 - silnej spodek
#1 01.06.2015 10:57:51
Zdar. Chlapy, můj syn má YZ85, beru ho do lesa a na výjezdy, ale je jasný že tahle motorka na to moc není. Takže bych potřeboval radu jak co nejvýše přiblížit chod motoru k enduru. Silnej spodek klidně i na úkor vršku. Spíš než teorii tak praxi. Dal jsem silnější těsnění pod válec ale výsledek se nedostavil. Co takhle klapky nebo něco podobnýho?
#2 01.06.2015 11:31:47
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Věk: 26
Re: yz 85 - silnej spodek
Mě nový klapky hodně pomohly na spodek, ale starý už netěsnily, takže těžko porovnávat...
Když jsem to kdysi hledal, tak jsem našel, že by měla pomoct delší koncovka, potom 2 kroužkový píst, jestli máš jen jedno kroužek.
Jo a na ebay prodávaj setrvačníky na zápalko, hodím odkaz jestli to najdu.
Jinak jsem sám začínal s endurem na RM 80 a dalo se to, člověk se naučí se spojkou a řadit, za rok jsem z ní stejně vyrostl a šel jsem do dváci, tu už koupíš v enduru...
tady je ten setrvák: http://www.ebay.com/itm/2003-2015-YZ250 … 29&vxp=mtr
(na 85 se to asi nesežene, myslel jsem to spíš jako inspiraci na výrobu)
Editoval milanride (01.06.2015 11:36:23)
#3 01.06.2015 11:43:01
setrvák je dobrej nápad. Výroba by neměl být problém, jen to silný těsnění. S těma klapkama je to jak? jsou nějaký laděný, ale nebude to spíš právě do výkonu ve špičce?
#4 01.06.2015 13:29:26
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
novej:
tady máš popsaný všechny úpravy co někdo provedl na YZ80 za stejným účelem jako ty (post č. 3). Je tam napsaná i váha toho závaží.
http://www.thumpertalk.com/topic/302184-yz-80-reeds/
osobně bych si nejvíce sliboval od toho setrváku, úpravy kompresního poměru (možná by stačilo jen trochu udělat něco s hlavou) a zpřevodování.
Edit:
http://www.steahlyoffroad.com/yamaha-yz … eight.html
http://www.ebay.com/itm/steahly-yamaha- … 1394738099
Editoval badyšot (01.06.2015 13:45:51)
#5 01.06.2015 14:17:43
Klapky V-Force (zlepšení celkového průběhu výkonu), větší setrvačník (spodek), laděnej výfuk (podle délky krátkej= spodek, dlouhej= vršek), vyšší těsnění pod hlavou (zvýšení spodku, snížení vršku), zkusit změnit načasování přívěry pokud je to technicky možné tím se taky dá dost doladit spodek ale zase zkurvit vršek. Kolik je kroužků na pístu jsem výkonově nikdy nějak moc nepoznal.
Já bych dal větší těsnění pod hlavu, nechal udělat závaží na zápalko, koupil klapky, možná výfuk a hlavně zkusil poladit přívěru.
Editoval peTTR (01.06.2015 14:19:15)
#6 01.06.2015 14:24:13
milanride
Věk: 26
peTTR:
s těma koncovkama si to prohodil ne?
#7 01.06.2015 14:31:40
novej:
-setrvák je správná cesta, ale chce to absolutní přesnost = vyvážení při výrobě...
-silnější těsnění pod válec je špatně!!! Tím změkčíš kompres = motor půjde víc přetočit, ale spodek ztrácí!!!
-naopak velká komprese = spodku lehce pomůže... samo bacha na správné natryskování = bacha na detonace!!!
-chce to pořádný výfuk! = každé promačknutí (byť ňák vyrovnané) dvoutaktního kolene, mírně zmenší jeho objem = postupný úbytek "spodku" ve špici rozdíl téměř nepoznáš...
-nejlepší klapky (pro Tvé užití) jsou sériové, mají nejměkčí planžety... jinak třeba u Oulehly koupíš karbonovou destičku v polotovaru, v různých sílách = vezmeš tu nejtenčí a pak to chce kupu jemné a přesné práce...
-problém u tak malého motoru je udržení konstantní teploty... máš extra malý obsah vody... v každém sjezdu se rychle podchladí a v následujícím výjezdu "kucká" = polaboruj se svícema NGK B8EG nebo 9... určitě ne 10 co tam asi patří...
-a ve finále to chce si delikátně pohrát s volnoběžkou/šroubem bohatosti/polohou jehly  ano
Editoval PETARDAK (01.06.2015 14:35:23)
#8 01.06.2015 14:33:39
peTTR: YZ-85ka žádnou přívěru nemá!
#9 01.06.2015 14:35:43
Yz 85 přívěru nemá
edit: pozdě
Jinak jestli silnější těsnění pod válec nebo pod hlavu je asi jedno, ale jeden říká špatně druhej říká dobře,  a30
Editoval novej (01.06.2015 14:40:13)
#10 01.06.2015 14:37:51
Někde jsem četl, vyhodit planžety úplně, co vy na to?
#11 01.06.2015 14:40:27
novej napsal(a):
Blbost a22 ten motor (téměř) nepojede...
#12 01.06.2015 14:45:31
novej napsal(a):
Yz 85 přívěru nemá
edit: pozdě
Jedno to není!!! "zvednutím" válce změkčíš kompres(to je pro spodek špatně!) ale i "zvedneš kanály" = prodloužíš časy otevření přefuků i výfuku a opět spodek zhoršuješ!
Pár (desítek) let, motory stavím a "ladím"... a to co jsme (jako kluci) aplikovaly na pinckách, pro dnešní motory a dnešní palivo, tak úplně neplatí tongue
Pokud bys chtěl jít "do větších akcí" šlo by válec spodem utočit(pár mm, tak ať Ti kroužek nevyběhne z válce) a podložit hlavu, tím markantně zkrátíš časování... a po následném náročném doladění(asi i nutné změně výfuku) by jsi z EXC/SX250 udělal 250freeride... a3
A nej pro výsledek by byla změna z YZ85 na ktm85(ta má přívěru a tedy i něco jako "spodek") nebo CRF150-4T tam už se dá mluvit i o průběhu.... a2
Editoval PETARDAK (01.06.2015 15:48:54)
#13 01.06.2015 15:44:09
babaexc
Uživatel
Spodek na 85 bych nehonil je to nakladné,spousta času,umu  a vysledek skoro žadnej.Je to prostě bzučivka.Kup mu dvacu tam už se da ladit a  k něčemu to je.
#14 01.06.2015 17:51:32
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
celkem dobrý kouknout na offmoto a pak na motorkáře kde novej založí stejný téma,ale aspoň jiná banda  usch
a k věci.
není to nelístosný boj ale o moc to nezlepšíš zkoušel jsem to na kx 80,pročíst pečlivě manuál měla by tam být o tom alespoň zmínka.
Ale enduro z toho nevykouzlíš  nee1 já to nakonec nechal a aspoň mě to donutí držet ten motor v točkách  big_smile
Petardak:sx 85 má přívěru ? O víkendu jsem se bavil s klukem na trati má sx 85 2010 a říkal že nemá a30
novej:silnější těsnění nic moc nezmění.ještě mám otázku jak zvádáte servis,je to nákladnější než enduro ? Ty motohodiny tam musej ale skákat dost rychle,ne ?
když to čtu výfuk,klapky závaží na těsnění..vyplatí se to ?  hmm
Kawa Power!
#15 01.06.2015 18:03:01
Kulda73: Nepíšu "dohady" ale FAKTA!!! SX85 má přívěru! Tvůj kolega ani neví na čem jezdí... ono se stačí ohnout a podívat...
Nebo si to vygůůůglit:
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … OR/252561/
Jinak dle vzrůstu "pilota"(a dle peněženky big_smile ) samo dobře radí BabaEXC, záměnu za EXC125 ano a pokud není cílem závodění, ale enduro zábava tak já přidám ještě doporučení na FREERIDE250 lol tam máš spodek, že chvílema nevím co s ním... a22 a hlavně super váhu=lehkost...
Editoval PETARDAK (01.06.2015 18:09:35)
#16 01.06.2015 18:14:51
PETARDAK:
Jak jsi na tom na svém free s kabeláží?(v kastlíku pod sedlem, pod karbecem,u krku) já jsem po 150 mth byl nucený rozpárat svazek, vyměnit drát ke startéru, a další 3 opravit a znova přeizolovat,dát do chráničky.. Trošku mě tím chlapci v KTM nakrkli  okok
#17 01.06.2015 18:15:46
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
PETARDAK napsal(a):
Dobře,já se nehádám.Skoro jsem tu jeho neviděl,jen posílám dál co mi říkal  smile
jinak souhlas s tebou  ano  cool
Kawa Power!
#18 01.06.2015 18:26:27
Jarynn napsal(a):
PETARDAK:
Mám najeto "už" 1,5mth lol tak Tvou zkušenost, mohu brát jen jako varování a dobrou radu k nezaplacení ano
Z moto jsem "nadšený" ale nedělám si iluzi o kvalitě a původu(šikmookém) řady komponentů...
Zatím jsem: zvýšil řídítka, přezul přední gumu, nahodil al.šusplech a pravda kus elektro sem vystřihal a "letěla" i s levým ovladačem a klaksonem a3
#19 01.06.2015 18:38:17
babaexc
Uživatel
SX 85 přivěru má no spiš takovou malinkou přivěrečku  a1 Tam se da spodek trošku ladit.
