Chladící kapalina
#1 01.05.2015 16:14:04
kouba123
Motorka: EXC 250
Chladící kapalina
Ahoj , chci se zeptat jestli muzu do chladiče lít normálni vodu? Protoze nekteri mi radi ze jo , ze pry to nejake dulezite minerali nebo co ze je to lepsi a nekteri ze ne , ze mam bud destilku nebo fridex.... tak nevim.... a chci si zajezdit a nemam ani fridex a ani destilku tak se radsi zeptam nez tam naleju cistou vodu big_smileD Díky vsem za rady smile
#2 01.05.2015 16:43:27
curcab
Motorka: KTM 250 EXC
Re: Chladící kapalina
kouba123:
Důvod proč je lepší se vyhnout vodě je ten , že voda když se přehřeje vnikne pára nejčastěji v hlavě nebo kolem vložky válce nebo ve valci, ta pára se přehřívá na vysokou teplotu, tlakem té páry se vytlačuje ostatní kapalina z tohoto místa a na tom místě kde se to stane vlasně nic nechladí, takže pokud se to stane v hlavě tak ti může prasknout hlava nebo blok, u aut je to hlavní příčina praskaní hlav, proto je lepší dát dam kapalinu pokud možno neobsahující vodu, nebo ten fridex ředit co nejmíň.
Já osobně liju čistý fridex bez vody.
#3 01.05.2015 16:46:48
curcab: Čistý fridex  ou2 to musí rozežírat hrozně hadice. Také myslím, že čistý fridex nemá tak vysoký bod varu než když ho zředíš s destilkou.
#4 01.05.2015 16:47:30
Nebo kapalinu určenou do těchto chladících systémů - motocool nebo něco od denicolu - je toho mraky.
#5 01.05.2015 16:50:11
curcab
Robinsson:
Fridex jsem myslel jakoukoliv kapalinu do chladičů jako příklad , a když si to přečteš co je na flašce tak 1:0 s vodou je nejvižší bod varu.
#6 01.05.2015 16:53:51
Raduz TT600r: to přijde zbytečně předražený. Já osobně používám Sheron G12+ litr sheronu vyjde na 130 korun tedy levněji než litr toho motocoolu, ale s tím rozdílem že to ředím někde kolem 1:2. Tak je to za třetinovou cenu
#7 01.05.2015 16:58:38
curcab: Omlouvám se, spletl jsem si to s bodem tuhnutí. Doporučuji přečísttento článek. Obvzláště bych věnoval pozornost odstavci jak ředit.
Na trhu jsou chladicí kapaliny dostupné ve dvou podobách. Zaprvé jako hotové směsi s nezámrzností obvykle -36 °C, zadruhé coby koncentráty, které si před použitím naředíte (ty jsme testovali). Někteří motoristé ve snaze svému vozu maximálně prospět zvažují použití neředěného koncentrátu. To by však byla chyba hned ze dvou důvodů. Monoetylenglykol má nižší tepelnou kapacitu než voda. A horší přestup tepla. Takže motor by sice nevařil (bod varu čistého je nad 170 °C), ale vnitřně by se přesto přehříval. Docházelo by k zapékání či ztrátě pružnosti pístních kroužků, selhávala by gumová těsnění (třeba simerinky ventilů). Směs monoetylenglykolu s vodou vykazuje chemický paradox. Samotný glykol tuhne při -23 °C, kdežto ve směsi s vodou (která sama jak známo tuhne při 0 °C) může odolávat mrazům až do -68 °C. Nejčastější ředění jsou následující.
#8 01.05.2015 17:09:11
kouba123:
už tady bylo o tom napsáno mraky  roll
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=4136
Robinsson:
Sheron G12 - když to ještě naředíš destilkou, jaký to bude mít bod varu ?
Motocool - bod varu 135, cena 140kč
#9 01.05.2015 17:38:18
curcab
Robinsson:
Ježiš neomlouvej se těch kapalin je mraky, každý je něco jineho , celkově je pravda že čím mín vody v chladici tim lip.
Tzn ředit v co nejmenším množství dle návodu.
A další je věc zimni a letní provoz. Asi tak.
#10 01.05.2015 23:43:05
Felipe
Motorka: KTM EXC a HQ TE
Věk: 4+
Tel: služební a zvoní
Hlavně chladící kapalina maže a konzervuje - nemusíš řešit korozi a oxidaci (vodní čerpadlo - hřídelka).
a docela slušná kapalina za necelé 3čenta je od Motorexu - myslím že je do 130°C.
#11 01.05.2015 23:47:31
Felipe
Věk: 4+
Jo a G12 tam taky nepatří. wink
#12 02.05.2015 00:20:56
Bitrin
Tel: Nokia
Šetření a drby ze stránek motorkáři.cz beru stranou. V nouzi se voda může uplně v klidu nalít, rozdíl je v tom že by mohla tvořit vodní kámen, ale pokud budeš dolívat malé množství je to zanedbatelné. Popřípadě pak vypustíš a naliješ co tam má být.
Jediný důvod proč se dolévá etylglykol nebo propylenglykol je ten, že je:
- antikorozní
- antikavitační ( zamezuje bublacího efektu v systému, to aby nevzniklo odpadávání kovu za vrtulou čerpadla, hezky to jde vidět u lodních šroubů )
- nízký bod tuhnutí
- vysoký bod varu ( ten stejně zaručuje víčko, protože otvírá a plive vodu u krosu ven u silničních do expanzní nádoby, až nad tlak 2-2.5 bar a tím se docílí papinového efektu a zvyší se °C v chladiči s obyč vodou )
- velká tepelná kapacita
a tomu komu praská hlava, je jen línej kontrolovat stav vody neboli odvzdušnení systému.
#13 02.05.2015 00:59:29
Felipe
Věk: 4+
Kavitaci se v žádné kapalině nevihne nikdo, to je prostě dane funkční plochou (geometrií),
A víčko standartní je u KTM 1,4 bar - doporučuje se u 2t 1,8 bar (mylím pro top jebala). smile
Editoval Felipe (02.05.2015 01:00:11)
#14 02.05.2015 09:19:49
red_giant
Místo: VM
od Motulu je ještě dobrý MoCool který redukuje teplotu až o 15°C, jinak motocool a inugel jsou taky super, hlavně se neředí. ale myslím že best náplň je Evans nějaké příspěvky tu o něm jsou, "doživotní náplň" a bod varu 160°C.
#15 02.05.2015 09:46:06
Bitrin napsal(a):
- antikorozní
- nízký bod tuhnutí
přesně tak, vodu pouze krátkodobě, zvlášť, když kapalina není nijak drahá, viz http://www.motoretezy.cz/cz/search/0/ro … 20kapalina  nebo  http://eshop.motoline.cz/hledat?search_ … derway=asc
#16 02.05.2015 12:24:47
kouba123
Motorka: EXC 250
Díky vsem moc za rady.... http://kapaliny.heureka.cz/motul-inugel-expert/   tahle je dobra ? a bude mi stacit na muj vodni okruh u exc 250 2T ? smile
#17 02.05.2015 12:43:10
tady máš něco přímo z motul.cz  https://www.motul.com/cz/cs/products/oi … ange%5D=21
