REKLAMAPo GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250#21 23.04.2015 12:27:00
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250
Ty víš kolik bych měl naměřit? u starších zápalek tam bylo 100 ohmů +/-15%.... offline #22 23.04.2015 18:49:15
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250spacy: offline #23 23.04.2015 21:01:21
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Mám ten samý problém. Po go žere svíčky. Vyměnil jsem origo svíci za br8eg která je určená do japonců a je klid. #24 23.04.2015 22:03:11
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Je nějak rozdíl mezi br8eg a br10eg? Kawa Power! offline #25 23.04.2015 22:20:55
A je nízká? Mám podobnej problém, mam svíčku Bosch, na kterou to bez problému jezdí, ale už by to sneslo novou a musí být krátká kvůli rámu... offline #26 24.04.2015 07:46:10
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250milanride: Není jsou velikostně klasické. Jen tak tak jí tam dostanu. Právě nechci si moc hrát se směsí, abych motku nezadřel, nebo nepropálil píst. Pořád lepší bohatá směs než li chudá #27 24.04.2015 11:19:20
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Zmes je najjednoduchsie dat podla manualu. Editoval jojkoz (24.04.2015 11:22:11) offline #28 24.04.2015 12:05:25
Já mám stejnej problém,že kvůli rámu mám BR8ECM která je kratší než v manuálu uvedená BR7ES... Respektive svíčku zašroubuju ale fajfku nenasadim když mám nasazenou nádrž... offline #29 27.04.2015 09:37:26
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Takže menší update po víkendu: offline #30 27.04.2015 09:44:09
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Podla akeho manualu tam mas tak velke trysky ? Editoval jojkoz (27.04.2015 09:53:19) offline #31 27.04.2015 12:37:26
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250jojkoz: offline #32 27.04.2015 12:49:08
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250No to sice nieje - ale faktorov je vela - nieje to len o tom drzat sa striktne manualu - hlavne u starsej moto - kde uz bude citelne opotrebovanie karburatora ..... offline #33 27.04.2015 12:52:17
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250jojkoz: offline #34 27.04.2015 12:58:51
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Nečekej až bude hezky a vyjed moc by mě zajímal výsledek. i pád na držku je pohyb vpřed. offline #35 27.04.2015 13:03:12
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Ja sa drzim hlavne farbou sviecky - a celkovo pocitmy z motora. offline #36 27.04.2015 13:07:11
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250curcab: offline #37 28.04.2015 09:37:15
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Tak včera přeměřen stator a naměřil jsem na jedné dvojici kabelů 99 Ohmů a na druhé 14,5 Ohmů..... offline #38 28.04.2015 14:04:36
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250spacy: offline #39 28.04.2015 15:51:20
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250spacy: offline #40 28.04.2015 16:07:41
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250No len vypustat z karburatoru nieje dobre - moze zacat oxidovat. offline |
