Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250
#21 23.04.2015 12:27:00
sykator
Motorka: Honda 450 CRF, KTM 250 EXC
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250
spacy napsal(a):
mně odcházel stator a taky jsem měnil jednu svíčku za druhou. Nakonec to bylo statorem. Indučkou to podle mě nebude, ta u tohoto typu zapalování zas tak moc netrpí.
PS: odpor té cívky ve statoru jsi měřil? Měl jsem na opravu EXC a podle špatného odporu jsem chybu poznal...
Ty víš kolik bych měl naměřit? u starších zápalek tam bylo 100 ohmů +/-15%....
#22 23.04.2015 18:49:15
sykator
spacy:
Jo mám přesně 2008.. akorát nevim co za typ je stator... když mrknu do manualu nebo na UNIVOK tak je tam ty KOKUSAN big_smile  jinak pěkný stránky, asi to prolezu:)
#23 23.04.2015 21:01:21
Hoždy
Uživatel
Mám ten samý problém.  Po go žere svíčky. Vyměnil jsem origo svíci za br8eg která je určená do japonců a je klid. smile Jinak jsou taky černé  neutral
#24 23.04.2015 22:03:11
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Je nějak rozdíl mezi br8eg a br10eg?
Kawa Power!
#25 23.04.2015 22:20:55
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Hoždy napsal(a):
A je nízká? Mám podobnej problém, mam svíčku Bosch, na kterou to bez problému jezdí, ale už by to sneslo novou a musí být krátká kvůli rámu...
#26 24.04.2015 07:46:10
Hoždy
Uživatel
milanride: Není jsou velikostně klasické. Jen tak tak jí tam dostanu. Právě nechci si moc hrát se směsí, abych motku nezadřel, nebo nepropálil píst. Pořád lepší bohatá směs než li chudá  ano
Na výkonu a jeho průběhu nepoznám rozdíl usch
#27 24.04.2015 11:19:20
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Zmes je najjednoduchsie dat podla manualu.
Editoval jojkoz (24.04.2015 11:22:11)
#28 24.04.2015 12:05:25
sykator
milanride napsal(a):
Hoždy napsal(a):
Já mám stejnej problém,že kvůli rámu mám BR8ECM která je kratší než v manuálu uvedená BR7ES... Respektive svíčku zašroubuju ale fajfku nenasadim když mám nasazenou nádrž...
#29 27.04.2015 09:37:26
sykator
Takže menší update po víkendu:
Karburátor: rozebrán vyčištěn, nastavení plovákové hladiny sem kontroloval "baj voko" ale zdá se být ok, jinak vyměněna hlavní tryska (původně 170, která se dle manuálu používá pro teploty v rozsahu -5° až 6°; nově dána 168, která je pro použití kolem 15° C ), jehla i její poloha zachována.
Kabeláž: Udělal sem pouze vizuální kontrolu, pomocí WéDéčka "oživil" spoje  a dnes jsem si zapůjčil multimetr tak to zkusim změřit i když můj kamarád elektrotechnik mi řikal ať si od toho moc neslibuju….tak uvidíme. Navíc sem zaříz konec kabele vedoucího do fajfky abych tak odstranil zoxidované měděné žilky.
Dal jsem nový čistý filtr, který sem pořádně vyždímal aby neobsahoval moc oleje + nová svíčka.
Tak snad v tejdnu bude hezky a půjdu to prubnout abych viděl výsledek…nejvíc mě zajímá vliv hlavní trysky na průběh a spotřebu….
#30 27.04.2015 09:44:09
jojkoz
Podla akeho manualu tam mas tak velke trysky ?
Ja som jazdil na EXC 250 2005, 2006, aj 2008 hlavnu trysku 162 (dokonca chvilu aj 158).
162 - mam aj teraz na EXC300 2010 aj otec na EXC 300 2008.
Hlavna tryska ma vplyv az tak od 3/4 otacok po spicu - dovtedy hlavne ihla - jej tvar a poloha
Uplny spodok volnobezna tryska a vzdusnik.
Editoval jojkoz (27.04.2015 09:53:19)
#31 27.04.2015 12:37:26
sykator
jojkoz:
No asi takhle, moto jsem koupil minulej rok i s tryskou 170 a celou sezonu jsem jezdil a nehrabal se v tom a pac vse fungoval nějak sem karbec neřešil.
Až teď po rozebrání jsem zjistil, že je tam tryska 170 (právě pro teploty kolem 0°C) a jehla N8RW ( pro teploty 16-36°C).  Ale máš pravdu, dle manuálu pro teploty 16-26°C patří tryska 165. Ale 162 -158 je pro nadmořskou výšku 2300m smile a to u nás fakt neni...
#32 27.04.2015 12:49:08
jojkoz
No to sice nieje - ale faktorov je vela - nieje to len o tom drzat sa striktne manualu - hlavne u starsej moto - kde uz bude citelne opotrebovanie karburatora .....
#33 27.04.2015 12:52:17
sykator
jojkoz:
Jo to asi je fakt, a prakticky teda vycházíš z toho že čím víc je opotřebovanější karburátor tím je směs bohatší sama o sobě díky vůlím, netěsnostem atd..???
#34 27.04.2015 12:58:51
curcab
Nečekej až bude hezky a vyjed moc by mě zajímal výsledek. wink
sykator:
#35 27.04.2015 13:03:12
jojkoz
Ja sa drzim hlavne farbou sviecky - a celkovo pocitmy z motora.
Ale zaklad je manual a od toho sa da odrazit - aj ked je fakt ze nemenievam trysky na jesen a jar ked sa ochladi (v zimu uz nejazdievam) - nikdy som extra nepocitil zmenu.
Samozrejme rozhoduje aj styl jazdy - hlavne u EXC300 kde to malokto dlho drzi v spici - takze aj ked je mensia hl. tryska - nejake prepalenie piestu a pod nehrozi.
#36 27.04.2015 13:07:11
sykator
curcab:
No čekat rozhodně dlouho nebudu, sám se zvědavej, ale sem trochu nachcípanej a my chlapy tu rýmu strašně prožíváme big_smile
Ale snad ve středu bych to prubnul, dneska to ještě proměřim tim multimetrem -> teda aspoň se pokusim:)
#37 28.04.2015 09:37:15
sykator
Tak včera přeměřen stator a naměřil jsem na jedné dvojici kabelů 99 Ohmů a na druhé 14,5 Ohmů.....
První hodnota by mohla být OK vzhledem k faktu, že starší typy měli všechny nominál 100 ale ta druhá hodnota nevim, nevim... Každej typ měl skoro jinou:(
#38 28.04.2015 14:04:36
sykator
spacy:
No vidiš na ten olej sem úplně zapomněl, ten sem taky chtěl udělat...S tim grafitovym olejem vůbec netušim páč GO sem nedělal já...
A vypalovat svíčky sem nezkoušel páč mám takovej jeden problém a to je ve sporáku, ale asi bych to zkusil vzít do práce a opálit je letlampou...
Napadlo mě ještě jedna věc, v manuálu KTM je že mezera mezi elektrodou a "plíškem" na svíčce definovaná na 0,6 mm a z výroby je tato mezera cca 0,75 mm - má tento rozdíl velký vliv na dokonalé spalování směsi? respektive, upravoval si někdy nějakou svíčku???
#39 28.04.2015 15:51:20
sykator
spacy:
Ty jo tak já sem možná jeden z mála kterej benzín vypouští když vim že mi motka bude stát dýl jak měsíc... smile
Většinou s tim počítám takže ho skoro vyjedu  a zbytek používám v dílně nebo ho dám do sekačky a tak:)
#40 28.04.2015 16:07:41
jojkoz
No len vypustat z karburatoru nieje dobre - moze zacat oxidovat.
Osobne roky nevypustam benzin vobec.
Max - ked dlhsie postoji a chcem ju bezproblemovo nastartovat - vypustim z karburatora - necham natiect novy - a bez problemov bezi.
