Stránky: 1 Husqvarna TE610E r.1999 vymena motoroveho oleja#1 22.03.2015 18:26:17
Husqvarna TE610E r.1999 vymena motoroveho olejaZdravim Pani....chcem vymenit motorovy olej, mam verziu so starterom, cize mam aj olejovy filter, ale mam dilemu, kolko oleja mam dat, v manuali co som stiahol z netu, pisu 2 litre, na forach 1,6 litra..... offline #2 22.03.2015 18:41:58
Re: Husqvarna TE610E r.1999 vymena motoroveho olejaTak zpravidla máš 2 hodnoty..někdy snad i 3... offline #3 22.03.2015 18:57:16
Re: Husqvarna TE610E r.1999 vymena motoroveho olejajirka87: manual mam a je tam napisane dat dostatocne mnozstvo oleja, ale kolko? tam nie je napisane pri vymene, len v suhrne informacnom, ze 2 litre, ...ano viem ze vsetko von nepojde, menim si olej ako na moto bmw, tak aj na aute, ked by som mal ostru verziu, tak nevidim problem, lebo tam olejovy filter nie je, ale tu je, cize ked dam novy olejovy filter ten si tiez zoberie olej, ale kolko ? na bmw som to mal tak, mal som dat 2,3 litra oleja, ale sposobom takym, ze prv das 2 litre potom nastartujes na pol minuty a potom mozem doliat aj zvysnych 3 dcl...neviem ako je to tu... offline #4 22.03.2015 19:01:45
Re: Husqvarna TE610E r.1999 vymena motoroveho olejaCiernyjazdec: offline #5 22.03.2015 19:09:43
Re: Husqvarna TE610E r.1999 vymena motoroveho olejaStrejda-GC: ma okienko, ale stale sa nechapeme, nie je problem doliat olej a pozerat na okienko a tam uvidim kolko dam, problem je, ze menim aj olejovy filter a ja dokym nepretocim motor, tak neuvidim skutocne mnozstvo oleja.... Editoval Ciernyjazdec (22.03.2015 19:13:41) offline #6 22.03.2015 19:23:01
Re: Husqvarna TE610E r.1999 vymena motoroveho olejanalij po okno nech motor zahrat na volnobeh a dolej pripadne dalsi olej aby byl dle okenka jak má bejt. tímto postupem ničemu neuškodíš, nemusíš se obávat. Počítej spíše s tím 1,6l. Editoval Joraell (22.03.2015 19:24:05) Nekrmte toho Trolla ! offline #7 22.03.2015 19:34:11
Re: Husqvarna TE610E r.1999 vymena motoroveho olejaJoraell: ako tak rozmyslam, urobim by som to takto, nalial by som okolo 1,2 litra natocil motor na chvilu cca 10 sekund, nech si vsiakne aj olejovy fliter a potom dolial zvysny olej po strednu rysku okienka... Editoval Ciernyjazdec (22.03.2015 19:47:18) offline #8 22.03.2015 19:35:30
Re: Husqvarna TE610E r.1999 vymena motoroveho olejaCiernyjazdec: offline #9 22.03.2015 19:50:08
Re: Husqvarna TE610E r.1999 vymena motoroveho olejaStrejda-GC: a nepouzivam hlavu? asi az prilis Editoval Ciernyjazdec (22.03.2015 19:53:37) offline #10 22.03.2015 19:53:26
Re: Husqvarna TE610E r.1999 vymena motoroveho oleja offline #11 22.03.2015 19:55:03
Re: Husqvarna TE610E r.1999 vymena motoroveho olejadiky, vsetkym za rady offline
Stránky: 1
