Husqvarna TE610E r.1999 vymena motoroveho oleja
#1 22.03.2015 18:26:17
Zdravim Pani....chcem vymenit motorovy olej, mam verziu so starterom, cize mam aj olejovy filter, ale mam dilemu, kolko oleja mam dat,  v manuali co som stiahol z netu, pisu 2 litre, na forach 1,6 litra..... sad ...diky za kazdu radu...
#2 22.03.2015 18:41:58
jirka87
Místo: :
20 16
Re: Husqvarna TE610E r.1999 vymena motoroveho oleja
Tak zpravidla máš 2 hodnoty..někdy snad i 3...
1) Množství při výměně bez olejového filtru
2) Množství při výměně s olejovým filtrem
3) Množství po rozborce motoru, kdy v tom nezůstal opravdu žádný olej narozdíl od běžné výměny (tam prostě nejsi schopen to dostat ven naprosto vše.
Manuál máš ?
#3 22.03.2015 18:57:16
jirka87: manual mam a je tam napisane dat dostatocne mnozstvo oleja, ale kolko? tam nie je napisane pri vymene, len v suhrne informacnom, ze 2 litre, ...ano viem ze vsetko von nepojde, menim si olej ako na moto bmw, tak aj na aute, ked by som mal ostru verziu, tak nevidim problem, lebo tam olejovy filter nie je, ale tu je, cize ked dam novy olejovy filter ten si tiez zoberie olej, ale kolko ? na bmw som to mal tak, mal som dat 2,3 litra oleja, ale sposobom takym, ze  prv das 2 litre potom nastartujes na pol minuty a potom mozem doliat aj zvysnych 3 dcl...neviem ako je to tu...
#4 22.03.2015 19:01:45
Ciernyjazdec:
ta Huska nemá měrku na olej? kolik vypustis, tolik i doliješ a pak to kontroluješ podle měrky nebo sklíčka
#5 22.03.2015 19:09:43
Strejda-GC: ma okienko, ale stale sa nechapeme, nie je problem doliat olej a pozerat na okienko a tam uvidim kolko dam, problem je, ze menim aj olejovy filter a ja dokym nepretocim motor, tak neuvidim skutocne mnozstvo oleja....
Editoval Ciernyjazdec (22.03.2015 19:13:41)
#6 22.03.2015 19:23:01
Joraell
Motorka: Husky TC 250
nalij po okno nech motor zahrat na volnobeh a dolej pripadne dalsi olej aby byl dle okenka jak má bejt. tímto postupem ničemu neuškodíš, nemusíš se obávat. Počítej spíše s tím 1,6l.
Editoval Joraell (22.03.2015 19:24:05)
Nekrmte toho Trolla !
#7 22.03.2015 19:34:11
Joraell: ako tak rozmyslam, urobim by som to takto, nalial by som okolo 1,2 litra natocil motor na chvilu cca 10 sekund, nech si vsiakne aj olejovy fliter a potom dolial zvysny olej po strednu rysku okienka...
Editoval Ciernyjazdec (22.03.2015 19:47:18)
#8 22.03.2015 19:35:30
Ciernyjazdec:
šmarjá, tak použij hlavu ne a1 v manuálu jsou 2litry a někde na foru 1.6litrů, tak dám 1,6 nastartuju a počkám co mi ukáže okno............nebude tam přece chybět tolik oleje, aby si to zadřel, takže můžeš v klidu prohřát a pak uvidíš
#9 22.03.2015 19:50:08
Strejda-GC: a nepouzivam hlavu? asi az prilis  big_smile  radsej sa tu opytam, ano mas pravdu aj tak sa to da, ale ak by bolo viac, nemam chut vypustat olej znova, aj ked len nepatrnu cast...
Editoval Ciernyjazdec (22.03.2015 19:53:37)
#10 22.03.2015 19:53:26
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
 usch ... po protočení to většinou chce dolít olej do správné hladiny, to je klasika klasik přeci smile
#11 22.03.2015 19:55:03
diky, vsetkym za rady  ano
