pouze ktm exc 300
#1981 22.02.2015 11:58:31
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
Re: pouze ktm exc 300
fiss napsal(a):
Sojkin86:
Zdar taky jsem jezdil motorex ne  a je to pěkný šunt za velke peníze a30  vyrostl na ktm.nevim proč.do benzinu olej karbonuje jak svina po sezoně je tam 5mm vrstva ktera se pekně špatně odstranuje na přivěře na pistu v kolenu no hruza.Přešel jsem na motul do benzinu 1ku50 dojiždim ted motul kart grand prix a mam koupenych 10L motulu 800 .do převodovky liju to nejlepši od motulu 300v vyměna po 20až25 hodinach olej pořad zeleny=motorex po 10 šedy až černy  ne sice motul stoji trochu vice ale jsem spokojen mame ho otestovany jezdimeho skoro všichni v naší bandě.takže za mně ano
Tak to nerad slyšim kolego hmm Já právěl koupil těch olejů od MTRX ranec, tak buď prodat a nebo dojezdit, ale to je tak na rok, možná víc. Jinak jak píšeš o tom jak to karbonuje, tak ono to karbonování záleží taky jak se jezdí, když se jezdí kudla - olej se stačí ,,dostatečně" vypalovata neusazuje se. Pokud se jezdí kadla kadla, usazuje se, tim ale v žádnym případě nechci psát jak jezdíš nebo nejezdíš. Taky sem přemejšlel o tom motulu, ale spíš jen do benálu, asi by mi stačila 710.
Jinak podle mýho, když vylejváš viditelně znečištenej převoďák, je to lepší než když vylejváš čistej, je doře když se nežádoucí částečky navážou do oleje, který se sním pak vyplaví, než vylejvat čistej ole. Je i možný že se mýlim, ale přijde mi to logický.
Jinak motorex /převoďák/ je známej svojí velkou mezí ve střihu, třeba zas tak špatnej nebude....ale... smile
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#1982 22.02.2015 12:08:13
babaexc
Uživatel
Lej do benzinu 710 jestli jezdíš kadla tak klidně 510 sem tam plnej to vezme.Motul 800 je pro bezmozek jezdce co nepotřebujou šoupě v karburátoru  usch
#1983 22.02.2015 17:08:13
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Sojkin86:
Dnešni vyměna 300V po 25 mth viz foto 1 vjety.viz foto 2 novy.sorry za kvalitu foto je z mob.jo šak olej bude vždy znečištěn,ale kdybych na motorex vyjel ty hodiny co ted to bys koukal co vytika z převodovky a11 .Si to vyzoušej kup si litr motorexu a litr motulu najed na ně 15mth a zjistiš kd je kvalita.jezdil jsem motorex v hondě cr 250r 04 si řikam kvalita to bude po sezoně dělam go přivěra přidřena na vrstvě karbonu z kolena jsem vysypal tak pul kila sazi po vypalení ne a to jsme jezdily po tratich a nemyslim si že bychom jezdily kadla kadla spiš klada klada zapěstí zalomene heh2 No tak jsem přešel na motul a dělam to same po sezoně vytahnu pist vezmu hadr setřu černou vrstvu bez nějake chemie.přivěra taky vše utřeno hadrem a bylo to čisté žádná připálena vrstva oleje parada. usch Jinak KTM mam od 1.10.2014 daval jsem minuly tyden novy pist předchozí majitel jezdil motorex.Rozdělam to přivěra zakarbonovana jak svina že to ani dolu nešlo v kolenu taky pěkna vrstvička.Vše vyčištěno a namontovano zpět tak uvidíme při další vyměně pistu dam vědět. Za mně MOTUL a12  ano  ano2
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4670_fotografie0070.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4670_fotografie0073.jpg
#1984 23.02.2015 01:03:51
SojkinXR6R
fiss:
Abych se přiznal, tak sem zrovna poslední výměnu na 2T malinko přetáhnul, měl sem na 15W50 něco přes 20mth a jax psals, vyteklo to fakt černý, až sem si řek, že to radši vypláchnu a vyleju, nechám sednout sediment a vršek použiju, zbytek mažu řetěz smile
Ale v jednom stebou musim nesouhlasit, nemyslim si že je dobře když vypouštíš ,,čistej" olej, podle mě je lepší když vypouštíš viditelně tmavej olej, poňáč vím, že vypouštím i to, co se na ten olej navázalo během činnosti převodovky a spojky. Nedalo mi to a hledal sem, našel sem až na USA fóru smile
http://www.kiwibiker.co.nz/forums/archi … 07036.html
Don't worry about the engine oil turning black. It will lose it's golden-brown colour within a few hundred miles of being put in to the engine. That doesn't mean it's not working. Quite the contrary - it means it is working well. It changes colour as it traps oxidised oil, clots and the flakes of metal that pop off heavily loaded engine parts. Just don't leave it too long between oil changes.
It's normal, just change the oil.
Neřikám že když to píšou Amíci, že je to svatá pravda, ale měl sem tu čest mluvit s týpkem co mi začal řikat o oleji, kterej se tlačí do středu spojkovýho koše a tim to líp maže, asi hošan prolomil zákon odstředivý síly, ale nechám mu to smile Pak mluvil o tom samym o čem tady polemizujeme my dva. A to už sem začal vyvolávat ježíše big_smile
Já si stojim za tim, že je lepší vypouštět černější /nemysli přepálenej/ olej, než ,,jako novej" poňáč to by znamenalo, že ten olej je v tom případě tak dobrej, že nedochází v převodovce ani spojce k žádnýmu tření tj. opotřebení ---> zanášení oleje. A tim si nejsem tolik jistej..
Hau smile
E: odkaz
Editoval Sojkin86 (23.02.2015 01:09:58)
Made in Japan
#1985 23.02.2015 06:07:46
fiss:
Nemenil si nahodou plechy v spojke? Oceľové plechy tak nešpinia olej ako hliníkové. S tými je olej čierny hneď...
#1986 23.02.2015 08:14:37
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
kiwibibo napsal(a):
fiss:
Hlinikove plechy ma len 125 a 200 wink
#1987 23.02.2015 16:15:17
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
kiwibibo:
ne mam tam ocel kontroloval jsem je a jsou ok.
#1988 23.02.2015 16:31:22
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Sojkin86:
Jak říkáš mužem tady polemizovat jak dlouho chceme a2  je to téma na dlouhé psaní a hledaní co je dobré a špatné.Nepsal jsem že je olej uplně čistý,to vidiš na foto ten rozdíl.krásně v něm vidiš jak tam plavou ty částečky opotřebení a ten největší bordel je chycen na magnet šroubu.Olej ma prostě takovou zdravou barvu opotřebení a ne jak ten motorex a22 .Zkus to a uvidíš sám a dej vědět.
#1989 23.02.2015 17:38:57
SojkinXR6R
fiss:
Jasný, souhlas  ano
No já jako hobby jezdec stejně asi rozdíl nepoznám, max v tom co vypouštíš ty, tak to bych vypouštěl potom já.
Pak by byla na snadě rozborka oilu v laborce big_smile key Ale to už sme ve filmu smile
Myslim si ale, že sme třeba opominuly i jiný faktory, než samotný olej. Já mám na exc nějakejch 180mth, do převodovky ještě nikdo nelez, vše původní - ložiska, kolečka. Kdo jak moc spojkuje apod... A myslim že i spojku mám původní big_smile kupoval sem to na nějakejch 112mth.
Made in Japan
#1990 23.02.2015 18:39:55
Lukky
Motorka: KTM 300 exc
Věk: 26
Chlapi jeste jsem tu nečetl nic na Denicol já to leju do benzinu pořád a absolutní spokojenost
#1991 23.02.2015 18:48:38
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Sojkin86:
jo no ja to kupoval při 86mth a za tu dobu už jsem na 130mth každou neděli krom vikendu kdy bylo 6 pod nulou.od 2.1.2015 jezdime na chemičce a tam dostava spojka pěkně po kulach. usch zavody jsem stihnul jen 4 na ktm.tak už aby začla sezona.No s tou laborkou nejsi ve filmu už jsme to řešily a motorex kvalitou stal za .... ne   a dal to nebudu rozvadět.
#1992 23.02.2015 18:55:03
SojkinXR6R
fiss:
Jako že toho v něm bylo hodně ??
Made in Japan
#1993 23.02.2015 19:00:04
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Sojkin86:
vizkozitou měl hodnoty jako olej do fichtla.
#1994 23.02.2015 19:02:41
SojkinXR6R
fiss:
Ale tak viskozita není ukazatel kvality ne ?
Made in Japan
#1995 23.02.2015 19:16:09
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Sojkin86:
no ja bych řek že je když  ma olej špatne vizkozni vlastnosti a film ktery vznika při tření se rychle trha tak ma vliv na opotřebení součastek v převodovce a spojce atd.od motorexu mi sem tam spojka na hondě proklouzla při prudkem vyjezdu,tak jsem koupil od motulu 5100 ester ktery ma specialní vlastnost =zabranuje prokluzu spojky=a bylo po problemu.takže tak a2
#1996 23.02.2015 20:15:08
SojkinXR6R
fiss:
aha, no já jak psal v nějakym příspěvku níže, tak právě motorex má velkou mez ve střihu, takže se mi to trhání toho filmu moc nezdá smile
Myslim že bysme tady byli dlouho a dloho polemizovali smile
E: Jinak teď kámoš dělal rozborku/sborku na exc 530 po 450mth, vše originál, původní. Jede jen na motorex ten 15W50 a lamely ve spojce vypadaj jak nový, převodovka-kolečka to samý.
Editoval Sojkin86 (23.02.2015 20:21:51)
Made in Japan
#1997 23.02.2015 21:14:55
ZbyneKTM
Motorka: KTM EXC 525, Honda VTR 1000
Tel: můj?:-)
Sojkin86:
To nemusi byt jen ve filmu, kamos ma autodopravu a rikal ze za cca 500kc me necha udelat rozbor oleje. Delaji to pravidelne na autobusech a prej se z toho da dost poznat. Netahal jsem z neho detaily, ale mozna se ho na to nekdy u piva preptam.
Enduro - I love this game:-)
KTM - Klub Týraných Mužůsmile
#1998 23.02.2015 21:24:59
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Kdyby někdo chtěl udělat rozbor oleje,tak zde zajímavé služby,možná by udělali i jinou značku oleje. ano
http://www.eshop-hi-oil.cz/page/sluzby/5
Modrá je dobrá, už je to tak.
#1999 24.02.2015 06:43:02
Je tu někdo, kdo na 300EXC měnil klapky V-Force3 za V-Force4? Psalo se tu o tom, ale nikdo už pak nenapsal, zda jde poznat opravdu rozdíl i v chování moto. Vím, že jsou jinak řešeny planžety, neodlamují se, atd. Ale je krom toho poznat na moto, že třeba líp jede? Lepší reakce na plyn při plném otevření? Díky za případné postřehy ano
#2000 24.02.2015 07:24:40
jojkoz
2 mxbazar.cz
Ja som menil na byvalej. EXC 250 2009.
Povedal by som ze zmenu skor necitit. Mozno isla malicko lepsie zospodu - ale to daleko viac dokazes naladit, na karburatore, privere a nehovoriac o vyfuku.
Kvoli vykonu by som ich isto nemenil - ale bohuzial kedze maju V-Force3 problem - tak som vymenil cele - a zase nebol az taky rozdiel - samotne planzety V-Force3 boli tusim za cca 85,- EUR a cele klapky V-Force4 za 115,- EUR.
