Stránky: 1 ložisko převodovky- vůle KX 250#1 10.02.2015 22:30:51
ložisko převodovky- vůle KX 250Zdravím , při kontrole stavu ložisek na své Kawasaki kx 250/2003 jsem narazil na lehce citelnou vůli na hnaném hřídeli na jehlovém ložisku v karteru(ložisko 20x26x13,5). Sice malou ale je tam. Jehly chodí po hřídeli a v ocelovém kroužku v karteru. Jaká je povolená vůle? offline #2 11.02.2015 12:14:09
Re: ložisko převodovky- vůle KX 250Výměnou určitě nic nezkaziš ale myslim si že ti tam ta vůle zůstane stejná.. Já jsem měnil všechny ložiska a vůle je tam slabá pořád.. Tak snad sem ti pomohl :-) já se ted trápil s vůlí na ložiskach na klice a bylo mi řečeno že tam slabá vůle má být offline #3 11.02.2015 12:36:52
Re: ložisko převodovky- vůle KX 250Jehlové ložisko je držák jestli je jehla jen o pět tisicin menši tim bych se vůbec nezabejval v převodovce se schová i větši vakl Editoval babaexc (11.02.2015 12:51:00) #4 11.02.2015 16:06:51
Re: ložisko převodovky- vůle KX 250TomášKX: A to jsi měnil i s tím kroužkem v karteru? Zkusím ještě změřit radialní vůli uchylkoměrem. offline #5 11.02.2015 17:31:42
Re: ložisko převodovky- vůle KX 250Kroužek sem tam nedával ale myslim si že sem to měnil úplně zbytečně. Jestli by si chtěl lacinější ložisko tak ho seženeš v nějaké ložiskárně podle rozměru by ti ho třeba objednali levněji. Co budeš dávat za ložiska na kliku ?? offline #6 11.02.2015 19:45:25
Re: ložisko převodovky- vůle KX 250Tak vůle na hřídeli převodovky co se mi budíkem povedlo změřit je cca 0,04mm radiálně. Co vy na to? Nechat/ vyměnit? Editoval Henry (11.02.2015 19:47:58) offline #7 11.02.2015 21:39:37
Re: ložisko převodovky- vůle KX 250To máš pravdu ten kdo vymyslel takhle ty gufera na klice ten to asi v hlavě neměl srovnaný.. Jinak ono si dneska nevybereš každa motorka má nějaké mouchy :-D před kawou sem jezdil Rmko a tam se zas srali převodovky offline #8 12.02.2015 07:50:37
Re: ložisko převodovky- vůle KX 250Ihlove lozisko cca takeho priemeru ma pri voli C3 (coz sa vacsinou dava do motora a prevodovky) volu 0,035 - 0,060 mm offline #9 12.02.2015 17:07:46
Re: ložisko převodovky- vůle KX 250ložisko 6328 C3 je na starší ročníky. To je podstatně sehnatelnější. Tady je SCO6C50 C4. offline #11 12.02.2015 22:47:38
OK mne tabulky ukazovali 63/28 C3 do roku 2003. offline #12 13.02.2015 11:15:50
Re: ložisko převodovky- vůle KX 250jojkoz: Moje chyba, opsal jsem to z Eshopu, do tabulek jsem se nepodíval. offline #13 13.02.2015 13:02:13
Re: ložisko převodovky- vůle KX 250Vyděl jsem už ložiska kojo asi dalši figl s činy #14 13.02.2015 13:24:12
Jedine polske loziska su FLT - a aj to len tie starsieho data. Vsetko ostatne vratane "nasich" ZVL, ZKL ...... je dovoz z azie offline #15 13.02.2015 13:32:27
Re: ložisko převodovky- vůle KX 250babaexc: offline #16 13.02.2015 13:50:09
Re: ložisko převodovky- vůle KX 250badyšot: |
