ložisko převodovky- vůle KX 250
#1 10.02.2015 22:30:51
Zdravím , při kontrole stavu ložisek na své Kawasaki kx 250/2003 jsem narazil na lehce citelnou vůli na hnaném hřídeli na jehlovém ložisku v karteru(ložisko 20x26x13,5). Sice malou ale je tam. Jehly chodí po hřídeli a v ocelovém kroužku v karteru.  Jaká je povolená vůle?
Hřídel ani kroužek nevypadájí moc oběhaně, žádná citelná hranka v místě běhu jehel. Jehly měřeny mikrometrem a mají tak 2,995...
Nevím jestli nechat nebo vyměnit, ale bojím se že když koupím jen to jehlové ložisko za 450,- u Brumly(jinde jsem nenašel) tak se nic nezmění.
Jako měnit hřídel s kroužkem je přece cenová sebevražda...
Nevíte případně někdo kde sehnat toto ložisko levněji? Už se mi z tý zelený začíná dělat zle... Díky za info
#2 11.02.2015 12:14:09
TomášKX
Motorka: KX 250
Re: ložisko převodovky- vůle KX 250
Výměnou určitě nic nezkaziš ale myslim si že ti tam ta vůle zůstane stejná.. Já jsem měnil všechny ložiska a vůle je tam slabá pořád.. Tak snad sem ti pomohl :-) já se ted trápil s vůlí na ložiskach na klice a bylo mi řečeno že tam slabá vůle má být
#3 11.02.2015 12:36:52
babaexc
Uživatel
Jehlové ložisko je držák  jestli je jehla jen o pět tisicin menši tim bych se vůbec nezabejval v převodovce se  schová i větši vakl  a1
Ještě dodám nešetřte na ložiskách do MOTORU vyk!   vyk!  Je to sebevražda vždy kvalitni a značková  vyk!
Editoval babaexc (11.02.2015 12:51:00)
#4 11.02.2015 16:06:51
TomášKX: A to jsi měnil i s tím kroužkem v karteru? Zkusím ještě změřit radialní vůli uchylkoměrem.
babaexc: jasně na materiálu určitě šetřit nehodlám, jen nechci dávat nesmysly kvuli značce.
#5 11.02.2015 17:31:42
TomášKX
Motorka: KX 250
Kroužek sem tam nedával ale myslim si že sem to měnil úplně zbytečně. Jestli by si chtěl lacinější ložisko tak ho seženeš v nějaké ložiskárně podle rozměru by ti ho třeba objednali levněji. Co budeš dávat za ložiska na kliku ??
#6 11.02.2015 19:45:25
Tak vůle na hřídeli převodovky co se mi budíkem povedlo změřit je cca 0,04mm radiálně. Co vy na to? Nechat/ vyměnit?
TomášKX: ten rozměr co tam má být jsem nikde neviděl. Nejblíže tomu bylo 20-26-13 od SKF asi za 160kč plus poštovný. těch 0,5mm bych tam musel vrazit vymezovačku.
Jinak na kliku mám objednanou sadu allballs z motoline za necelých 1200, měli by v ní bejt ložiska KOYO a kvalitní gufera. Což je slušná cena. To je další nesmysl, Gufera nelze ze složeného motoru vyjmout takže když ti odejde gufero a začne ti to přisávat faleš nebo olej tak musíš půlit a vytáhnout obě ložiska kliky big_smile... Nějak to přežiju ale rozhodně se mi tahle motorka v srdci neuloží... big_smile
Editoval Henry (11.02.2015 19:47:58)
#7 11.02.2015 21:39:37
TomášKX
Motorka: KX 250
To máš pravdu ten kdo vymyslel takhle ty gufera na klice ten to asi v hlavě neměl srovnaný.. Jinak ono si dneska nevybereš každa motorka má nějaké mouchy :-D před kawou sem jezdil Rmko a tam se zas srali převodovky
#8 12.02.2015 07:50:37
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Ihlove lozisko cca takeho priemeru ma pri voli C3 (coz sa vacsinou dava do motora a prevodovky) volu 0,035 - 0,060 mm
Kazdopadne sa mi nezda ze by taku volu bolo citit v rukach ...
Inac na kluku kvalitne lozisko 63/28 C3 - napr. NTN vyjde 13,3 EUR  coz je asi 370 Kc.
#9 12.02.2015 17:07:46
ložisko 6328 C3 je na starší ročníky. To je podstatně sehnatelnější. Tady je SCO6C50 C4.
#10 12.02.2015 17:16:31
babaexc
Uživatel
Neda si řict a nedá si řict  a1  a1
#11 12.02.2015 22:47:38
jojkoz
Henry napsal(a):
OK mne tabulky ukazovali 63/28 C3 do roku 2003.
Teraz len tak pomimo a nemyslim to naozaj zle - sice to byva obcas v manualoch tak napisane - ale to / je dobre nevynechavat.
Pretoze lozisko 6328 ma rozmery 140x300x62 mm smile
#12 13.02.2015 11:15:50
jojkoz: Moje chyba, opsal jsem to z Eshopu, do tabulek jsem se nepodíval.
To jehlové jsem se rozhodl nechat. Je fakt že jenom klec mě nespasí.
Jinak zrovna mi došly ložiska na kliku v sadě All-balls jak jsem již psal. V e-shopu bylo psáno že jsou to Koyo. Sada obsahuje čínské KML. Nevím jestli jsou kvalitní nebo ne ale z mých zkušeností s čínskými motorkami a díly mám na číňany silnou averzi. Bejt to do podvozku, tak ještě možná, ale tohle fakt ne, díky! bliz2  Sadu vracím a budu muset koupit Koya za 1090 jedno, plus gufera.
#13 13.02.2015 13:02:13
babaexc
Uživatel
Vyděl jsem už ložiska kojo asi dalši figl s činy  a1  a1 KML ani neznám.To nemluvě o polskejch a spol.Takže vždy ve střehu přátelé pokud se to rozleti už vám nikdo nic nedá. usch  usch
#14 13.02.2015 13:24:12
jojkoz
babaexc napsal(a):
Jedine polske loziska su FLT - a aj to len tie starsieho data. Vsetko ostatne vratane "nasich" ZVL, ZKL ...... je dovoz z azie wink
#15 13.02.2015 13:32:27
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
babaexc:
ALL BALLS používá tydle čínský jebky KML s oblibou do svých produktů. Já jsem to koupil na opravné sadě brzdového pedálu. To ložisko vypadá jako by bylo z nějaký hračky pro děti a31
Na kliku bych tedy fakt neexperimentoval, ale chvíli se to tam asi točit bude. Pamatuješ na to ZKL cos vyndal z tý 125? lol
#16 13.02.2015 13:50:09
babaexc
Uživatel
badyšot:
Jojo ale je fakt že se tam (na klice) chvilku točilo.Ale je to o hubu nedávno to stalo kamaráda 15 tis.koupil v polsku o pulku levnějc ještě krytá to ale odstranil že mu prej řikaly supr kvalita nizká cena blabla.Dal to dohromady a když mi to přivezl  že se to trošku kouslo tak bych ho nakopal do vajec.Se všim se sere motor vše poviměnované a pak toto.Blbec.doufam že to čte  usch
