Hydraulická spojka má dlouhý chod
#21 30.01.2015 20:20:38
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Re: Hydraulická spojka má dlouhý chod
Vojtas napsal(a):
máš na 100% vydřený pístek dole... přesně to samé mi to dělalo na husaru taky... spodek byl KO
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … 20-436.jpg
ty čáry na fotce jsou vydřený drážky, který tam nemají být... stěna musí být hladká...
to máš hodně brutálně, já to měl taky vydřený, ale naštěstí ještě postačil nový o-kroužek a zatím drží, tak uvidím jak dlouho smile
#22 30.01.2015 20:27:00
Kadett
Motorka: KTM LC4
Jasný a když to bude vydřený,tak to musím koupit komplet nový co big_smile . No každopádně díky za rady.Víc toho nevykoumám dokud to nerozdělám. Jinak nový o kroužek koupim kde? Nemusí to byt nějakej špešl?
#23 30.01.2015 20:42:42
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Záleží podle toho jak moc to bude vydřený, ideální je samozřejmě to bud opravit, nebo koupit nový. Opravy tady dělá/dělal Kukyn, vyvložkování ... a to už je pak asi na furt smile O-kroužek klasicky v železářství nebo v podobných shopech  ano
#24 30.01.2015 23:50:52
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
jestli je tam brzdovka, tak bych tam dal origo. Brzdovka ti obyčejný O kroužek rozežere a budeš tam kdes byl
#25 31.01.2015 12:01:46
Kadett
Motorka: KTM LC4
Není tam brzdovka.Nevim co tam teda bylo predtim,ale ja tam daval normalně minerální olej.
Tak jsem vyndal pístek z pumpy.Tam jsem žádný poškození nenašel na těsnění,jen něco malinkýho viz foto.
http://i212.photobucket.com/albums/cc196/kAdEtT-k2/2015-01-31114109_zps53867918.jpg
Váleček se mi zdá taky bez poškození.Tesnění se mi zdá taky ok.Celý jsem to vyčistil a odstranil ten starej tmel a koupím tam těsnění který tam patří.
http://i212.photobucket.com/albums/cc196/kAdEtT-k2/2015-01-31114857_zps3613bead.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc196/kAdEtT-k2/2015-01-31114400_zpsd39e5026.jpg
#26 31.01.2015 16:26:32
Kadett
Motorka: KTM LC4
Myslíte,že problém bude v tom pístku pumpy?
#27 31.01.2015 16:36:14
Kadett: Na ten pístek kup nové gumičky, to podle oka nepoznáš zda jsou OK.
Ty gumičky kupuju od Goldfren stojí pár korun.  smile
#28 31.01.2015 17:17:33
Kadett
Motorka: KTM LC4
No zkusím zajít v pondělí do Brumly a do nějakyho obchodu s těsněním třeba v Brně jsem našel alfa agro a poptat se na ty gumičky.V nejhorším koupím celou tu sadu i s pístkem.
#29 31.01.2015 21:44:16
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Ten kroužek na tom pístku vypadá už hodně zploštěle, být tebou tak začnu u výměny tohodle kroužku, já začal prvně nahoře opravnou sadou a bylo to zbytečny vyhození osmi stovek, neboť to bylo pístkem dole  key  geer
#30 31.01.2015 22:06:33
Kadett
Motorka: KTM LC4
Asi jo,snad seženu někde jen samotný gumičky do toho pístku pumpy.Sice nikde na netu nemůžu najít jen gumičky jen komplet s pístkem,ale snad seženu.Prostě mačkal sem spojkovou páčku včera asi 20minut a pořád mi tam lezly bublinky.Spodek vypadá ok,tak snad jedině ty gumičky na pístku pumpy jsou špatný,Díky moc za rady
Editoval Kadett (31.01.2015 22:10:11)
#31 31.01.2015 22:57:26
jardy
Bahňák °
Kadett:
měl sem ten samý problem na exc 250 ta samá spojka dělal sem go spodku u kukyna tím zační nějake orkoužky a podobne blbostí boud stejně jen na chvíli .. a4  a vrch kup eshop.motoline.cz komplet a máš po starostech
Auto se používá jen když nejede motorka.
#32 02.02.2015 09:32:12
Kadett
Motorka: KTM LC4
Doprčic,Goldfren vyrábí jen manžetky na průměr pístku 9,5 mm, 11 mm a 12,5 mm. Já mám pístek 10,5mm.
#33 02.02.2015 09:35:39
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Kadett napsal(a):
Co to Alfa Agro? tam bys stopro vybral, ne?
#34 02.02.2015 11:25:30
Kadett
Motorka: KTM LC4
Tam měli jen jednu a zrovna tu co vypadá nepoškozeně,tak jsem tam koupil aspoň papirovy tesnění a vystřihnu si to těsnění k tomu spojkovymu valečku,ptž to nikde neměli skladem.U Brumly jsem koupil celou sadu i s pístkem,tak to tam jdu teď hodit a vyzkoušet.
Editoval Kadett (02.02.2015 11:26:09)
#35 02.02.2015 14:11:39
Kadett
Motorka: KTM LC4
Tak snad ten novej pístek s těsněním pomohl.Už sem tam neviděl žádný bubliny.Uvidím časem.Jinak při zpětné montáži jsem si trochu skřípl to zelený těsnění na válečku,tak snad mi to nepovalí teď zas spodem.Kdyby někdo měl to těsnění neporušený,tak koupím.Díky ještě jednou za rady.
#36 10.02.2015 12:18:34
Kadett
Motorka: KTM LC4
Takže věc s emá momentálně tak,že jsem si poškodil tu manžetu na spojkovým válečku.Dnes jsem kontroloval motorku a schvalně jsem otevřel nádobku na hyd. kapalinu a zkusil párkrát zapumpovat a zas tam lezly bubliny,tak jsem odmontoval spojkovej váleček a vytekla mi z tama hydraulicka kapalina a po rozebrání jsem zjistil,že jsem si fakt skřípl tu zelenou manžetu.Doufam,že ji někde seženu.Asi jsem ji malo namazal,když jsem to dal tlačil zpět.Byl jsem v KTM a oni to prý řešili tak,že tam dali normální o kroužek a že to nějakou dobu vydrží,tak zkusím obejít znova pár obchodů s manžetama a poptat se,jestli nemají podobnou stírací manžetu.Obdobnej o kroužek doma už mám,ale je moc tlustej nejakych 2,6mm a potřebuju tak 2mm
#37 10.02.2015 12:26:40
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Kadett:
napis mi rozmero krouzku jaky chces a ja ti ho poslu postou pokud bude u nas v obchode...tech 5 kc me nezabije lol
#38 10.02.2015 13:11:38
Kadett
Motorka: KTM LC4
Pokud jsem správně měřil,tak je to 22x27x3mm a bude to nějáká stírací manžeta něco jako tohle http://eshop.exvalos.cz/c/228-category/polyuretanove-manzety-tte.jpg Samozřejmě bych ti to zaplatila  přihodil něco navíc. Koupil jsem jakejsi o kroužek,ten by aji sedel,ale je tak o 0,3mm tlustčí
Editoval Kadett (10.02.2015 14:16:21)
#39 10.02.2015 14:21:06
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Kadett napsal(a):
vždyt jsem ti to tu říkal od začátku že to chce vyměnit za klasický o-kroužek ...  smile
