Stránky: 1 2 Hydraulická spojka má dlouhý chod#21 30.01.2015 20:20:38
Re: Hydraulická spojka má dlouhý chod
to máš hodně brutálně, já to měl taky vydřený, ale naštěstí ještě postačil nový o-kroužek a zatím drží, tak uvidím jak dlouho offline #22 30.01.2015 20:27:00
Re: Hydraulická spojka má dlouhý chodJasný a když to bude vydřený,tak to musím koupit komplet nový co offline #23 30.01.2015 20:42:42
Re: Hydraulická spojka má dlouhý chodZáleží podle toho jak moc to bude vydřený, ideální je samozřejmě to bud opravit, nebo koupit nový. Opravy tady dělá/dělal Kukyn, vyvložkování ... a to už je pak asi na furt offline #24 30.01.2015 23:50:52
Re: Hydraulická spojka má dlouhý chodjestli je tam brzdovka, tak bych tam dal origo. Brzdovka ti obyčejný O kroužek rozežere a budeš tam kdes byl Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #25 31.01.2015 12:01:46
Re: Hydraulická spojka má dlouhý chodNení tam brzdovka.Nevim co tam teda bylo predtim,ale ja tam daval normalně minerální olej. offline #26 31.01.2015 16:26:32
Re: Hydraulická spojka má dlouhý chodMyslíte,že problém bude v tom pístku pumpy? offline #27 31.01.2015 16:36:14
Re: Hydraulická spojka má dlouhý chodKadett: Na ten pístek kup nové gumičky, to podle oka nepoznáš zda jsou OK. offline #28 31.01.2015 17:17:33
Re: Hydraulická spojka má dlouhý chodNo zkusím zajít v pondělí do Brumly a do nějakyho obchodu s těsněním třeba v Brně jsem našel alfa agro a poptat se na ty gumičky.V nejhorším koupím celou tu sadu i s pístkem. offline #29 31.01.2015 21:44:16
Re: Hydraulická spojka má dlouhý chodTen kroužek na tom pístku vypadá už hodně zploštěle, být tebou tak začnu u výměny tohodle kroužku, já začal prvně nahoře opravnou sadou a bylo to zbytečny vyhození osmi stovek, neboť to bylo pístkem dole offline #30 31.01.2015 22:06:33
Re: Hydraulická spojka má dlouhý chodAsi jo,snad seženu někde jen samotný gumičky do toho pístku pumpy.Sice nikde na netu nemůžu najít jen gumičky jen komplet s pístkem,ale snad seženu.Prostě mačkal sem spojkovou páčku včera asi 20minut a pořád mi tam lezly bublinky.Spodek vypadá ok,tak snad jedině ty gumičky na pístku pumpy jsou špatný,Díky moc za rady Editoval Kadett (31.01.2015 22:10:11) offline #31 31.01.2015 22:57:26
Re: Hydraulická spojka má dlouhý chodKadett: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #32 02.02.2015 09:32:12
Re: Hydraulická spojka má dlouhý chodDoprčic,Goldfren vyrábí jen manžetky na průměr pístku 9,5 mm, 11 mm a 12,5 mm. Já mám pístek 10,5mm. offline #33 02.02.2015 09:35:39
Co to Alfa Agro? tam bys stopro vybral, ne? offline #34 02.02.2015 11:25:30
Re: Hydraulická spojka má dlouhý chodTam měli jen jednu a zrovna tu co vypadá nepoškozeně,tak jsem tam koupil aspoň papirovy tesnění a vystřihnu si to těsnění k tomu spojkovymu valečku,ptž to nikde neměli skladem.U Brumly jsem koupil celou sadu i s pístkem,tak to tam jdu teď hodit a vyzkoušet. Editoval Kadett (02.02.2015 11:26:09) offline #35 02.02.2015 14:11:39
Re: Hydraulická spojka má dlouhý chodTak snad ten novej pístek s těsněním pomohl.Už sem tam neviděl žádný bubliny.Uvidím časem.Jinak při zpětné montáži jsem si trochu skřípl to zelený těsnění na válečku,tak snad mi to nepovalí teď zas spodem.Kdyby někdo měl to těsnění neporušený,tak koupím.Díky ještě jednou za rady. offline #36 10.02.2015 12:18:34
Re: Hydraulická spojka má dlouhý chodTakže věc s emá momentálně tak,že jsem si poškodil tu manžetu na spojkovým válečku.Dnes jsem kontroloval motorku a schvalně jsem otevřel nádobku na hyd. kapalinu a zkusil párkrát zapumpovat a zas tam lezly bubliny,tak jsem odmontoval spojkovej váleček a vytekla mi z tama hydraulicka kapalina a po rozebrání jsem zjistil,že jsem si fakt skřípl tu zelenou manžetu.Doufam,že ji někde seženu.Asi jsem ji malo namazal,když jsem to dal tlačil zpět.Byl jsem v KTM a oni to prý řešili tak,že tam dali normální o kroužek a že to nějakou dobu vydrží,tak zkusím obejít znova pár obchodů s manžetama a poptat se,jestli nemají podobnou stírací manžetu.Obdobnej o kroužek doma už mám,ale je moc tlustej nejakych 2,6mm a potřebuju tak 2mm offline #37 10.02.2015 12:26:40
Re: Hydraulická spojka má dlouhý chodKadett: offline #38 10.02.2015 13:11:38
Re: Hydraulická spojka má dlouhý chodPokud jsem správně měřil,tak je to 22x27x3mm a bude to nějáká stírací manžeta něco jako tohle Editoval Kadett (10.02.2015 14:16:21) offline #39 10.02.2015 14:21:06
vždyt jsem ti to tu říkal od začátku že to chce vyměnit za klasický o-kroužek ... offline |
