Stav 2T motoru
- Felipe
- Motorka: KTM EXC a HQ TE
- Věk: 4+
- Tel: služební a zvoní
Stav 2T motoru
Dobrý den/ahoj, zkoušel někdo z Vás diagnostikovat stav opotřebení pístní skupiny u 2T motorů pomocí měřených tlaků ve válci? Předpokládám, že by i tlaky mohli mít vypovídající hodnotu o stavu (životnosti) motoru. Myslím to tak, jako že by se změřily tlaky u nového motoru, následně např. po 30MTH a s tím i rozborka a přeměření válce s pístem, po případně další hodnoty…. Hledal jsem jestli to tady někdo již neřešil, ale nic jsem nenašel.
- Zobák310
- Místo: Jihlava
- Motorka: KTM 350
- Věk: 1989
Re: Stav 2T motoru
Felipe:
Jestli ti dobre rozumim chtel by sis usetrit praci se shazovanim valce a merenim pistu a hlidat si to podle tlaku?
Re: Stav 2T motoru
Raduz TT600r napsal(a):Jak ten tlak chceš měřit? V nějakých otáčkách?
předpokládám, že to chce měřit tak, jak se tlaky normálně měří..kompresiometr, prošlápnout nebo protočit...co je na tom nejasného?
Editoval Hugila (04.02.2015 21:46:13)
Re: Stav 2T motoru
C.J. napsal(a):Nejasná je vypovídací hodnota při takovém měření
prosím vysvětlit.....pokud možno odborně
páč měření tlaku ve válci je standardní diagnostická metoda, at už u 2t nebo 4t , a nevidím důvod, proč by naměřené výsledky měly mít nejasnou vypovídací hodnotu
Editoval Hugila (04.02.2015 21:52:40)
Re: Stav 2T motoru
Hugila napsal(a):C.J. napsal(a):Nejasná je vypovídací hodnota při takovém měření
Důležité je jaký manometr se použije. Pokud se použije manometr se zavitem na svíčku, který se našroubuje, tak je to slušné. Pokud jenom ten s konusem, tak je to slabé. klidně si tuto metodu meření udělejte RaR a pak uvidíte statistickou přesnost měření
- Felipe
- Věk: 4+
Re: Stav 2T motoru
No má myšlenka je, to měřit klasicky, tak jak se tlaky měří. Jak bylo zmíněno (kompresiometrem). A právě mě zajíma zdali to již někdo zkoušel? V návaznosti na MTH.
- Felipe
- Věk: 4+
Re: Stav 2T motoru
Zobák310 - Ano dá se říci že to tak myslím. Ale je my jasné že klasické přeměření pístu a válce to nemůže nahradit. Myslel jsem to tak, jako jednoduchý doplněk pro info.
- Zobák310
- Místo: Jihlava
- Motorka: KTM 350
- Věk: 1989
Re: Stav 2T motoru
Hugila:
Ja se s tim u ostrejch 2T jeste nesetkal a kdyz je to tak bezna vec proc to nemaj v manualu?
Editoval Zobák310 (04.02.2015 22:09:30)
- Zobák310
- Místo: Jihlava
- Motorka: KTM 350
- Věk: 1989
Re: Stav 2T motoru
Felipe:
A neni to zbytecny?valec mas dole za 20 minut s cigarkem.
Re: Stav 2T motoru
C.J. napsal(a):ale ty naměříš kompres 11, takže motor musí být přece OK
.... interpretace naměřených hodnot..aneb víš co si naměřil?......pokud ovšem vycházíš z toho, že cokoliv nad 8 je dobrý, tak je potom tvá interpretace zákonitě špatná. Pokud naměřím o 40% vyšší tlak než je normální hodnota, tak vím, že je něco dost blbě...
no měření tlaku ve válci ověřuje těsnost spalovacího prostoru, a ta dost zásadně souvisí s opotřebením pístu/pístních kroužků/válce/nikasilu.
Ona je vůbec bezdemontážní diagnostika krásná věc..akorát je potřeba ji umět. Přecejenom každá demontáž skokově snižuje životnost, tak proč do toho hrabat, když to jde bez hrabání
- Felipe
- Věk: 4+
Re: Stav 2T motoru
Hugila - děkuji, přesně píšeš tak jak to myslím. Neříkejte mi že tady neni někdo, kdo to již nezkoušel s nějakou návazností na opotřebení?
- jojkoz
- Motorka: KTM EXC 300 2010
Re: Stav 2T motoru
Ja suhlasim s C.J.
Samotnym tlakom moc toho nezistis. Nezistis ci je doryhovany piest, ci nieje prasknuta prepazka, vi nieje vedla kanalu odlupnuty nikasil .... ... .... Nehovoriac o tom ze ak by si to otvoril - tak si vies preverit aj ojnicu .... A prave u 2T - kde to je otazka chvilky to otvorit (nepoznam ine ale napr. u KTM je to len otazka vypustenia vody, odpojenia hadic, odpojit tiahlo privery, zhodit sviecku - a das dole valec spolu aj s hlavou.
Viac mi povie zhodenie vyfuku a nezretie na piest a valec + skuska kompresie rukou - ako samotna vyska tlaku ...
Este by som bral ten tlak u mensich obsahov ale nad 250 ccm - si myslim ze stale mozes mat tlak v pohode - kruzok drzi - ale piest uz moze mat dole pod mieru - nehovoriac o tom ze tam vie pri vela MTH prasknut - coz tlakom nezistis ... ... ...
- Felipe
- Věk: 4+
Re: Stav 2T motoru
Tak jinak..jojkoz máš s tím osobní zkušenost, nebo jen polemizuješ? Zajímá mně osobní zkušenost. Jinak když jsi načal téma přeměření ojky, mohl by mi někdo říct tolerance na 250 2T. Jelikož to mám teď rozhozený.
- MotoDriver
- Místo: Mechov
- Motorka: 250f
- Věk: 40 a víc
- Tel: mám
13 0
Re: Stav 2T motoru
Měření tlaků je dobrá metoda k diagnostikování stavu motoru,ale dle mě je u jednoválce a navíc u ostrýho motoru,nic nevypovídající,protože nemáš s čím porovnat. Tato metoda se používá nejvíce u os.aut,nákl.aut,autobusů apod.Tam to má význam,protože porovnáváš jednotlivý válce mezi sebou ( rozdíly tlaků ) a ty motory naběhají mnohonásobně více motohodin/kilometrů než jednoválcovej závodní stroj,nehledě na to že výkony x válcových motorů v běžně používanejch vozidlech nelze srovnávat s ostrým jednoválcem,kde je výkon naladěn skoro na samou hranici možností motoru vzhledem k předpokládané životnosti válce/nikasilu,pístu,ojnice. Proto se v manuálech píše kdy co měnit/kontrolovat,protože předpokládají,že ten závodní stroj bude používán/drcen na plný výkon ikdyž to není pravidlem,hlavně u hobby použítí.
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Re: Stav 2T motoru
No, mě hlavně nesedí to měření za stejných podmínek. U startéru budiž, tam ta odchylka nebude moc velká (stav baterie a aku nebude v rozmezí 40mth stejný). Záleží pak na spostě dalších faktorů u kicku - mě to metoda přesvědčivá nepřijde. Kdyby jsi měl přípravek, kterej ti bude točit klikou vždy např. 60ot./min., pak jo. Jinak moc ne.
