REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 stržený závit#1 06.10.2009 22:05:55
stržený závitnazdárek, nemáte někdo konkrétní zkušenost s opravou? při výměně oleje jsem zjistil, že mám strženej závit spodního šroubu koncovky hadice od olejový nádržky (levá spodní strana motoru). napadají mě tři řešení, ale nevím kolik je tam místa směrem do motoru: 1/ převrtat původní závit na větší průměr a dát taky větší šroub. 2/ doříznout původní závit po celý dýlce otvoru a dát delší šroub. 3/ použít nějakou opravnou sadu... co byste doporučili? (předem zavrhuju výměnu karteru modrá je dobrá ;-) offline #2 07.10.2009 00:31:28
Re: stržený závittak pochybuju že by byl někdo tak blbej aby ti doporučil vyměnu karteru a myslel to vážně, jenom kvuli takovymu malymu hovnu. Já bych asi napřed zkusil jak hlubokej ten závit je a pokud by tam bylo závitu už málo, tak jedině převrtat na novej závit. Ten opravnej závit by byl nejlepši řešeni, ale o je děsně drahy ![]() offline #3 07.10.2009 06:07:25
Re: stržený závit
jo ten karter jsem samozřejmě zmínil v nadsázce a taky proto, že vyjadřuje moje obavy z toho, abych tu celou opravu neposral modrá je dobrá ;-) offline #4 07.10.2009 06:18:58
Re: stržený závitKolik je tam masa se ti může podívat Frantis, má jedny kartery doma. Odkud jsi? Mám tu opravnou sadu doma... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 07.10.2009 06:26:38
Re: stržený závitNevím jak se pohybujou celé opravné sady, ale ve FABORY koupíš závitník na opravu za cca. 400-500,- + nová závitová vložka cca. 10,-za kus. offline #6 07.10.2009 06:35:20
Re: stržený závit
Jenže na tu vložku potřebuješ ještě ten aplikátor Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #7 07.10.2009 07:00:35
Re: stržený závitTo bych moc nesázel... v tom aplikátoru je speciální průměr závitu, aby ta vložka šla vůbec našroubovat... viz návod v boxu http://www.offmoto.com/uploaded/Navodvl … coil-C.pdf Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #8 07.10.2009 09:30:31
Re: stržený závitchlapi, modeláři to řeší pomocí vteřinovýho lepidla (ale pořádnýho, ne ty dávky spermatu ze supermarketů), který smíchaj s malinkatejma skleněnejma kuličkama a tim si vyroběj novej závit. offline #9 07.10.2009 10:59:18
Re: stržený závitmam upne stejnej problem , strhnul jsem taky dole na vypousteci hadici zavit + jeste jeden na filtru . Oba jsem vyresil tak ze jsem koupil o 1cm delsi sroub a zasrouboval ho tam . V yamaze aby usetril 8gramu tak dali vsude o 1cm kratsi srouby nez zavity.Kazdopadne kdyby nekdo z vas mel tu opravnou sadu na zavity tak bych si nechal ty dva opravit .Chtel jsem si ji koupit, ale v kramu stoji 4000korun offline #10 07.10.2009 13:32:13
Re: stržený závit
Myslim že spíš tak za 60sekund anebo dlouhá tenká pinzeta. offline #11 07.10.2009 13:41:53
Re: stržený závit
Ten odkaz se mi jaksi neotevřel. Ale jinak já narazil na dva typy opravy závitů. offline #12 07.10.2009 13:47:26
Re: stržený závitJeště mě napadá že tím aplikátorem myslíš ten závitník o kterém mi ve Fabory nechtěli říct stoupání - asi ze strechu abych si ho nekoupil jinde. offline #13 07.10.2009 13:53:32
Re: stržený závitMám ten druhej způsob. Vložka po projití aplikátorem se celkem razantně zmenší, aby umožnila bezproblémové zašroubování. Šrouboval jsem je do hliníku a kladlo to celkem velkej odpor, takže si nedokážu představit to šroubovat pinzetou... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #14 07.10.2009 20:52:56
Re: stržený závit
dík za nabídku modrá je dobrá ;-) offline #15 08.10.2009 06:21:21
Re: stržený závit
Přesně tak offline #16 08.10.2009 13:37:09
Re: stržený závita závit jako nic jo??? offline #17 08.10.2009 14:02:56
Re: stržený závit
závit v sadě je fakt krátkej (právě jsem jí koupil), pořeším to taky tím delším, na jistotu modrá je dobrá ;-) offline #18 08.10.2009 20:59:29
Re: stržený závit
jo a ještě jsem dneska mluvil s prodejcem od Wurtu, a ten mi slíbil, že se mi pokusí sehnat jednotlivou opravnou vložku, abych nemusel kupovat celou sadu modrá je dobrá ;-) offline #19 08.10.2009 22:39:16
Re: stržený závit
dneska jsem koupil v-coil (pouze prům. M6 za cca 750,-) v chebském Techmobilu (http://www.techmobil.cz/), ale na stránkách je myslím nemaj modrá je dobrá ;-) offline #20 08.10.2009 22:50:57
Re: stržený závitMáme doma závitníky a závitovy oka Narex M4, M5, M6. M8, M10, M12 a myslim že eště M7, ale to si nejsu jistej, jinak zadarmo přisup k jakymukoli rozměru ![]() offline |
