stržený závit
#1 06.10.2009 22:05:55
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
stržený závit
nazdárek, nemáte někdo konkrétní zkušenost s opravou? při výměně oleje jsem zjistil, že mám strženej závit spodního šroubu koncovky hadice od olejový nádržky (levá spodní strana motoru). napadají mě tři řešení, ale nevím kolik je tam místa směrem do motoru: 1/ převrtat původní závit na větší průměr a dát taky větší šroub. 2/ doříznout původní závit po celý dýlce otvoru a dát delší šroub. 3/ použít nějakou opravnou sadu... co byste doporučili? (předem zavrhuju výměnu karteru   ee4 ) díky
modrá je dobrá ;-)
#2 07.10.2009 00:31:28
Re: stržený závit
tak pochybuju že by byl někdo tak blbej aby ti doporučil vyměnu karteru a myslel to vážně, jenom kvuli takovymu malymu hovnu. Já bych asi napřed zkusil jak hlubokej ten závit je a pokud by tam bylo závitu už málo, tak jedině převrtat na novej závit. Ten opravnej závit by byl nejlepši řešeni, ale o je děsně drahy
#3 07.10.2009 06:07:25
mart
Věk: 5X
3 1
Re: stržený závit
Navrc.TT-R napsal(a):
jo ten karter jsem samozřejmě zmínil v nadsázce a taky proto, že vyjadřuje moje obavy z toho, abych tu celou opravu neposral  ee2 no, zatím jsem zkoušel našroubovat delší šroub, ale to se nepovedlo, protože v tom volném prostoru (cca 0,5 cm hlubokém) za strženým závitem směrem do motoru není vyříznutej závit. než začnu s vrtáním, rád bych poznal názor zkušenějších tétérkářů, kteří ví kolik je tam matroše zevnitř a tak. pro řadu z vás je to rutina  ano, ale já z toho mám docela bobky, kvůli tomu karteru ne ale poperu se s tím, jak jinak  big_smile
modrá je dobrá ;-)
#4 07.10.2009 06:18:58
Re: stržený závit
Kolik je tam masa se ti může podívat Frantis, má jedny kartery doma. Odkud jsi? Mám tu opravnou sadu doma...  cool  ano
#5 07.10.2009 06:26:38
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: stržený závit
Nevím jak se pohybujou celé opravné sady, ale ve FABORY koupíš závitník na opravu za cca. 400-500,-  + nová závitová vložka cca. 10,-za kus.
#6 07.10.2009 06:35:20
Re: stržený závit
ViTTek napsal(a):
Jenže na tu vložku potřebuješ ještě ten aplikátor
#7 07.10.2009 07:00:35
Re: stržený závit
To bych moc nesázel... v tom aplikátoru je speciální průměr závitu, aby ta vložka šla vůbec našroubovat... viz návod v boxu http://www.offmoto.com/uploaded/Navodvl … coil-C.pdf
Nevím jakým způsobem by jsi to za 2 minuty nahradil...  wink
#8 07.10.2009 09:30:31
Ledy
Místo: KV
Motorka: TT 600 RE
Věk: "dědek"
Re: stržený závit
chlapi, modeláři to řeší pomocí vteřinovýho lepidla (ale pořádnýho, ne ty dávky spermatu ze supermarketů), který smíchaj s malinkatejma skleněnejma kuličkama a tim si vyroběj novej závit.
Je na to spešl postup a my takhle opravili zábradlí na jachtě, který pak drželo líp než originál. a to se za něj myslim tahá víc než za ten šroub u hadice... cool
#9 07.10.2009 10:59:18
HTB
Místo: Kadaň
Re: stržený závit
mam upne stejnej problem , strhnul jsem taky dole na vypousteci hadici zavit + jeste jeden na filtru . Oba jsem vyresil tak ze jsem koupil o 1cm delsi sroub a zasrouboval ho tam . V yamaze aby usetril 8gramu tak dali vsude o 1cm kratsi srouby nez zavity.Kazdopadne kdyby nekdo z vas mel tu opravnou sadu na zavity tak bych si nechal ty dva opravit .Chtel jsem si ji koupit, ale v kramu stoji 4000korun
#10 07.10.2009 13:32:13
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: stržený závit
OFFMOTO napsal(a):
Suchman napsal(a):
ViTTek napsal(a):
Aplikátor si vyrobíš v domácích podmínkách lehce běhen cca 2 minut dle šikovnosi a zručnosti  heh1
Myslim že spíš tak za 60sekund anebo dlouhá tenká pinzeta. ano
#11 07.10.2009 13:41:53
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: stržený závit
Suchman napsal(a):
Ten odkaz se mi jaksi neotevřel. Ale jinak já narazil na dva typy opravy závitů.
- Buď dostaneš koupit přímo vložku (20kč/ks). Je to takový váleček, který má uvnitř požadovaný závit a na povrchu závit samořezný. Jde zavrtat bez přípravku, např. imbusovým šroubkem se zmenšenou hlavičkou.
- Anebo vložka ve formě pružinky pro kterou musíš vyvrtat požadovaný závit závitníkem(500,-) a vsazení provedeš buď přípravkem nebo pinzetou. (jehlovkama)
#12 07.10.2009 13:47:26
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: stržený závit
Ještě mě napadá že tím aplikátorem myslíš ten závitník o kterém mi ve Fabory nechtěli říct stoupání - asi ze strechu abych si ho nekoupil jinde.
To stoupání lze zjistit tak že si do té pružinkové vložky vmontíš požadovaný šroubek a pak na vložce změříš stoupání které vzniklo.
Ale za dané situace to asi ani nemá smysl. Cena je totiž srovnatelná: 6ka závitník Fabory 550,-, a NAREX 450,-
#13 07.10.2009 13:53:32
Re: stržený závit
Mám ten druhej způsob. Vložka po projití aplikátorem se celkem razantně zmenší, aby umožnila bezproblémové zašroubování. Šrouboval jsem je do hliníku a kladlo to celkem velkej odpor, takže si nedokážu představit to šroubovat pinzetou...  hmm
#14 07.10.2009 20:52:56
mart
Věk: 5X
3 1
Re: stržený závit
Suchman napsal(a):
dík za nabídku  ano , ale jsem od Mariánek, teda trochu z ruky  mad  zatím mám vytipovaný dvě sady V-Coil a Würth, kterýma bych chtěl broblém zprovodit ze světa. šroub je přecijen na exponovaným místě, který se relativně často demontuje...
modrá je dobrá ;-)
#15 08.10.2009 06:21:21
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: stržený závit
OFFMOTO napsal(a):
Suchman napsal(a):
Hele uplně jednoduše to jde nahradit, vlastní zkušenost, pár tědlech závitů jsem už opravoval na motoru. Stačí "blbej" hřebík dejme tomu 100ka - 120ka, vemeš pilku na želežo, uřízneš špičku, šikovně tomu uděláš zářez tak akorát abyse ti na to vešla packa závitové vložky, a je hotovo, vložka s tím jde uplně v pohodě našroubovat, po našroubování a ujištění že je vše ok a vložka je na svém místě tak jak má být stačí šikovným klepnutím do hřebíku ulomit packu závitové vložky přes kterou ji šroubuješ.  ano
Přesně tak ano  key
#16 08.10.2009 13:37:09
Taksnadtoto
Místo: Bahraim-Brázdim
Re: stržený závit
a závit jako nic jo???
mám tu sadu V-coil za 800kč a funguje to dobře....sem s tím spokojenej akorát ty závitový vložky co k tomu dodávaj maj akorát 10mm, tak sem si dokoupil na delší závity 22mm
#17 08.10.2009 14:02:56
mart
Věk: 5X
3 1
Re: stržený závit
Taksnadtoto napsal(a):
závit v sadě je fakt krátkej (právě jsem jí koupil), pořeším to taky tím delším, na jistotu  ano
modrá je dobrá ;-)
#18 08.10.2009 20:59:29
mart
Věk: 5X
3 1
Re: stržený závit
mart napsal(a):
jo a ještě jsem dneska mluvil s prodejcem od Wurtu, a ten mi slíbil, že se mi pokusí sehnat jednotlivou opravnou vložku, abych nemusel kupovat celou sadu  big_smile  ocelová vložka bude určo bételnější, než drát. tak uvidim, co s tím nakonec vyvedu.  hmm
abych nezákladal nový vlákno, ještě jedna věc se mi na motoru nezdá. ať už je za běhu studenej, nebo teplej, tak se z něj ozývá z levý spodní strany takovej chrastivej zvuk, když s motkou zakejvu, tak to na chvíli přestane. behěm jízdy se to ozve při přidání plynu. zatím jsem tomu nevěnoval moc velkou pozornost, říkal jsem si, že vyměním olej a uvidím, co to udělá s hlukem, ale když o tom tak přemýšlím, tak by to mohl bejt i docela průser     ee2
modrá je dobrá ;-)
#19 08.10.2009 22:39:16
mart
Věk: 5X
3 1
Re: stržený závit
OFFMOTO napsal(a):
mart napsal(a):
Suchman napsal(a):
Máš símtě odkaz na ty opravný sady? oko1  ano
dneska jsem koupil v-coil (pouze prům. M6 za cca 750,-) v chebském Techmobilu (http://www.techmobil.cz/), ale na stránkách je myslím nemaj  sad  nicméně rovněž nabízím zápůjčku  big_smile
modrá je dobrá ;-)
#20 08.10.2009 22:50:57
Re: stržený závit
Máme doma závitníky a závitovy oka Narex M4, M5, M6. M8, M10, M12 a myslim že eště M7, ale to si nejsu jistej, jinak zadarmo přisup k jakymukoli rozměru tongue
