Nikasil kx 250
#1 01.02.2015 19:00:53
Nikasil kx 250
Koupil jsem parádní neolítanou kx 250 2003. Nevypadá že by měla moc najeto, ale pro jistotu jsem chtěl mrknout na píst a přeměřit ho. Bohužel na mě z válce vykouklo tohle... Dole pod sacím kanálem je vyloupanej proužek nikasilu. Vypadá to že nikasil je původní, nebejt tohohle tak by ještě hodně nalítal.
Nevím jak tam jednotlivé díly(ojnice,ložiska...) budou dlouho, ale vypadá to že motor nebyl půlen, šrouby u zapalování a matice rotoru nejeví známky přítomnosti klíčů. Na pístu by mělo být 30mth, podle opotřebení bych tomu věřil.. Jenže kolik bylo pístů předem těžko říct.
Někde na cizím foru jsem kdysi četl že kx 03 měli špatný nikasil již z výroby...
Teď mi jde o to, co dál. Nechám udělat nikasil u pana Trojana. a jsou tu možnosti.
1) Píst co jse v moto cca 30MTH tam nechám(očistím přidřená místa) a udělá se jenom válec.
2) Válec+ píst
3) Válec+ píst+ klika(ojnice, spodní ložiska), nová gufera a tak dál...
4) Šoupnout to tam zpátky než se to projeví víc a pak to udělat..
Chtěl jsem udělat jen přepákování a čekal jsem že motor bude vesele lítat. Zvuk měl čistý a letí jako blázen. Trošku se mi investice prodraží ale zase nechci dávat něco když to neni potřeba.. Co myslíte? Zjistím nějak stav ojnice v motoru?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4304_dsc02854_kopie.jpg
Editoval Henry (01.02.2015 21:43:14)
#2 01.02.2015 22:13:17
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: Nikasil kx 250
Henry:
a jaka je teda vule mezi valcem a pistem? loupat se to bude dal, sice je to pod urovni pistnich krouzku ale bude ti to drbat pist.vuli na ojnici poznas omakem kdyz za ni vemes nahoru a dolu to sami na klice kdyz vemes za rotor.ale ten valec te tak i tak nemine a bude lepsi ho udelat hned.
#3 01.02.2015 23:15:23
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: Nikasil kx 250
Myslet si že kroska z roku 2003 nebyla půlená je víc než najivní
#4 02.02.2015 14:25:22
diesel
Re: Nikasil kx 250
pokud je dobrá ovalita válce nechal bych to.....je to v nepracovní části válce....píst pokud již neni v normě vyměnit
#5 02.02.2015 16:49:33
Re: Nikasil kx 250
No právě ono se to namázlo na píst. Přeměřím ho, čekám ale na měrku k mikrometru abych ho mohl zkalibrovat. Když beru za rotor tak je bez vůle. Ojnici vím že jen nahoru dolu ale jak ji chytneš do ruky správně když má ještě vůli axiální a taky se může mírně kývat ve směru do stran. Bojím se až se zvýší tlaky, aby to taky nešlo do kopru a nemusel jsem dělat nikasil znovu.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4304_dsc02855.jpg
Editoval Henry (02.02.2015 16:50:40)
#6 02.02.2015 17:01:10
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: Nikasil kx 250
piest je viditelne vyleštený v mieste prepážok, to je u tohto motora normálne opotrebenie. RM 250 to má tak isto.
#7 02.02.2015 17:18:42
Re: Nikasil kx 250
Ono to není moc dobře vidět ale v obou místech je mázlej(přidřenej). V pravo je víc a hruběji, dle mého tam jsou zadřeny zbytky nikasilu. Myslím že právě příčinou bude to oloupané místo dole. Nikasilu se asi nevyhnu, nechci aby došlo k další destrukci.
Teď mi spíše jde o tu ojnici, co s ní. Jak ji bezpečně prověřit. Dle mého to dokonale nejde.
Není až tak drahá, spíš mě štvou ložiska na klice. Za jedno chtěj 1090,- co jsem sehnal nejlevnější, má nějaký divný označení a rozměr   (SCO6C50C4 Koyo)- 28x72x18 . V těchto rozměrech jsem žádnou náhradu nenašel, např v SKF... Příjde mi to hroznej nesmysl, za trochu lepší kuličkový ložisko. Řešili jste to někdo?
#8 02.02.2015 17:20:54
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: Nikasil kx 250
skús člena jojkoz, robí s ložiskami, vedel by ti viac povedat o alternatívach a cene
#9 02.02.2015 17:57:53
pospa5
Motorka: YZ 125, TTR 600
Re: Nikasil kx 250
Henry:
Ložiska koupíš i v sadě od All Balls cca za litra komplet. Koukni na motoline.
#10 02.02.2015 18:38:51
Re: Nikasil kx 250
pospa: No jo čeče asi máš pravdu. Pro jistotu tam brnku jestli je to určitě za obě. Díky moc smile
#11 02.02.2015 20:02:44
pospa5
Re: Nikasil kx 250
Henry:
Je to za obě. Bral jsem je tam taky a zatím to jezdí (60mth) big_smile ... tak doufám, že ještě chvíli vydrží big_smile
#12 02.02.2015 21:27:51
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: Nikasil kx 250
Henry:
na tohle si nemusel zakladat novy vlakno je tady toho uz dost! vuli na ojnici poznas nemusis za ni nejak brat proste jemne nahoru a dolu na tom nic nevymyslis a but bude cvakat nebo ne.ze ti vydreny misto ve valci bude brousit pist sem psal uz vejs.zkus vyhledavac,docela funguje a nemusi se tady resit jedno a to sami furt dokola  wink
#13 02.02.2015 22:06:17
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
Re: Nikasil kx 250
nikasil nie je vylúpaný , ale proste zodratý. Pri kvalitnom nikasile sa dá zodrať "do stratena", čiže bez citeľného prechodu medzi odhaleným hliníkom a vrstvou nikasilu. V mieste zodratia to znamená , že je tam valec o cca 7- 8 stotín väčší než má byť.
A takéto opotrebenie svedčí o nedostatočnej , alebo nesprávnej údržbe vzduchového filtra.
